  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @telekom0815 Korrekt, nur drei Werte sind gefüllt. Das zeigt auch der State "lastTrip" an. Wenn du nun dennoch mehr Channels (bis tripData56 hast), dann belegt VW diese wohl "leer" vor.
    Du hast die Daten mit dem "alten" Adapter ermittelt, korrekt? Also nicht mit der neuen Version unter "statusId".
    #399
    @Sneak-L8
    ja, ist die V0.0.18.
    Never touch a running system😊 (Noch nicht)
    • S Sneak-L8
      @aba320 Hey, das ist doch nicht alt! Mein E-Golf ist von 12/2017... Oder wurden die Online-Dienste bei Skoda erst kürzlich eingeführt? Aber vielleicht "klemmt" auch nur bei Deinem Auto etwas in der Software ... Dann lassen wir es zunächst mal so.
      Ist ja auch kein Hexenwerk die Sortierung zu ändern. Die States bleiben ja diesselben, nur die Werte wandern in andere Channels...
      aba320
      schrieb am zuletzt editiert von aba320
      #400
      @Sneak-L8 Hallo, also bei den Tripwerten steige ich nicht mehr durch . jetzt sind meiene "ab tanken" werte in .tripdata.tripData_cycle002 gelandet. die Sortierung verstehe ich nicht mehr. aber ich glaube du solltest bis mitte Dezember dieses Phänomen bei skoda ignorieren. Grund: skoda hat bis jetzt 2 apps 1. Skoda Connect" und 2. "my Skoda". im neuestenupdate von my skoda wird die einstellung "my skoda" zum 10.12.2020 und zusammenführung zur neuen Skoda Connect app angekündigt. ich befürchte das sich dann womöglich etliche Datenstrukturen ändern werden!
      Gruß aus HH Achim
      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
      • A aba320
        Gruß aus HH Achim
        Sneak-L8
        #401
        @aba320 ok, dann warte ich ab.
        Die Sortierung erfolgt aktuell nach dem state tripId. Möglicherweise macht eine Sortierung nach timestamp mehr Sinn. Aber da warten wir weitere Rückmeldungen ab.
        • S Sneak-L8
          aba320
          #402
          @Sneak-L8 ja abwarten für skoda scheint mir sinnvoll.
          hier übrigens mal einige Fehler logs des vw adapters die aber schon vor 0.0.18 auftraten. die "update failed" kann man wohl ignorieren (wohl Vw server probs). aber die "unhandled promise" sind merkwürdig. die tauchen bei mir alle paar Stunden auf . Zeiten sind unregelmäßig, oder ich konnte die regel nicht erkennen. behindern aber den adapter ncht für mich.
          Gruß aus HH Achim
          • A aba320
            Gruß aus HH Achim
            Sneak-L8
            #403
            @aba320 Hm, ich habe nun mal an einer Stelle bei einem async einen try...catch-Block ergänzt um eventuelle Fehler abzufangen. Daher könnte die Promis-Meldung herrühren. Bitte teste mal die Aktualisierung (Branch statusId).
            A 3 Antworten Letzte Antwort
            • S Sneak-L8
              aba320
              #404
              @Sneak-L8 Hallo, ich hab kurz vor 13 Uhr neu installiert und hatte keinen Fehler beim Install.
              der Logeintrag kommt unverändert. hier das log ab installation. keine 15 Min bis Fehler .
              Gruß aus HH Achim
              • S Sneak-L8
                aba320
                #405
                @Sneak-L8 hab den Screenshot noch mal gemacht damit alles lesbar ist
                • S Sneak-L8
                  aba320
                  #406
                  @Sneak-L8 hallo mir scheint der Fehler tritt jetzt viel häufiger auf, alle 15 Minutern. die objekte im vw adapter haben Zeitstempel nicht älter als 6 Minuten. der Adapter liefert also Daten.
                  • A aba320
                    Sneak-L8
                    #407
                    @aba320 Ich habe nochmal was gefixt (wollte an einer Stelle die Fehlerinfo mitloggen, die es gar nicht gibt). Das köntne die Ursache gewesen sein. Mache bitte nochmal ein Update des Adapters.
                    • S Sneak-L8
                      aba320
                      #408
                      @Sneak-L8 komme erst jetzt wegen Familie zum antworten. es bleibt so .update um 22:52 . dann wieder alle 15 Minuten der Fehler.
                      ich hab dann mal überlegt was die 15 Minuten auslösen könnte. da ist mir die Adapterkonfiguration eingefallen.
                      20201121 vw adapter einstellungen Screenshot_2020-11-21 instances - ioBroker.png
                      Werde morgen den Wert "Status Update erzewingen" ändern und das Log beobachten.
                      • A aba320
                        Sneak-L8
                        #409
                        @aba320 Der Tipp mit dem erzwungenen StatusUpdate ist gut. Der war noch ohne try..catch-Block. Den habe ich gerade ergänzt. Probiere bitte nochmal.
                        Falls es jetzt immernoch auftritt, dann setze die 15 mal auf 0 (also aus) und schaue, ob es dan auch noch auftritt.
                        • S Sneak-L8
                          aba320
                          #410
                          @Sneak-L8 hallo,
                          also um 9:10 updapterupdate: fehler kommt 3 Minuten später wieder
                          und wiederholt sich nach 15 Min
                          um 9:32 kommt dann Fehlermeldung die ich vorher noch nie gesehen habe und wieder nach insgesamt 15 Min der Fehler.
                          10:17 den Statusupdate auf 0 gesetz und den adapter neu gestartet. und siehe da der Fehler ist bis jetzt nicht wieder aufgetaucht. nur der Refresh ist 2 mal aufgetaucht.
                          • A aba320
                            @Sneak-L8 hallo,
                            Sneak-L8
                            #411
                            @aba320 Du Meldung, die du noch nie gesehen hast, ist mir leider nur zu gut bekannt. Sie zeigt einmal mehr, dass We connect gerade mal wieder nicht funktioniert. Letztes Wochenende musste ich z.B. komplett auf aktuelle Daten aus dem Auto verzichten. Beim Anruf bei der Hotline die übliche Antwort, dass es gerade Wartunsarbeiten gibt (das ist der Zustand, wenn der Kunde warten muss)....
                            Beim anderen habe ich glaub ich jetzt die entscheidende Stelle gefunden, wo der reject der promise nicht gefangen wurde und ergänzt.
                            Bitte nochmal neu installieren und schauen, ob es nun weg ist. Dafür wirst Du einen Dauergast der Fehlermeldungen sehen "status update failed". Nur um ein force davor ergänzt.
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sneak-L8
                              aba320
                              #412
                              @Sneak-L8 werde in 30 min updaten. das status failed ist jetzt ( bei abfrageintervall alle 3 Min) in 2 Stunden 3 mal aufgetreten . nur der Fehlercode ist jetzt nicht 429 sondern 400. werde dann beobachten.
                              • S Sneak-L8
                                aba320
                                #413
                                @Sneak-L8 so also es hat sich geändert. habe update durchgeführt. mit adapetereinstellung 0. wie erwartet keine Fehler in 30 Minuten um . um 22:41 "status update erzwingen" wieder auf 15 gestellt. und nach 15 Min kam die Meldung mit force status update failed. nur der Fehlercode ist jetzt wieder 429 .
                                in meien States sind aber Daten die nich älter als 2 Minuten waren (Zeitstempel) nachdem der Fehler kam. Der Adapter liefert also trotzdem aktuelle Daten.
                                Edit 23:30
                                hab noch mal das log kontrolliert: der force status fehler erscheint alle15 Minuten.. Zeitstempel der Daten sind aber trotzem aktuell.
                                • A aba320
                                  Edit 23:30
                                  Sneak-L8
                                  #414
                                  @aba320 das klingt doch insgesamt gut.
                                  Das erzwungene Statusupdate scheint zuverlässig nicht zu klappen. Evtl. gibt es die Funktion bei Skoda nicht. Bei VW wird sie durch herunterziehen und halten für 3 Sekunden ausgelöst.
                                  Da durchaus das Auto aufgefordert, die Daten beim Server aktiv zu aktualisieren.
                                  Das kann man allerdings nicht zu oft machen, danach wird es abgelehnt. Erst nach einschalten der Zündung geht es dann wieder. Vermutlich damit nicht zu viel Strom gezogen wird.
                                  Hatte das intervall zuletzt auf vier Stunden und selbst dann ging es oft nicht mehr,weil Auto zu lange stand. D dass es trotzdem Daten liefert ist klar, weil die von Server kommen, aber vom Auto ggfs. nicht aktualisiert wurden.
                                  sDu
                                  • S Sneak-L8
                                    sDu
                                    aba320
                                    #415
                                    @Sneak-L8 hallo
                                    ja die Daten sind vom Server und ich weiß nicht ob der Wagen die Daten seit letztem Zündung aus aktualisiert. ich glaube nicht. die Aussentemperatur bleibt vom Wert bei der Abstelltemp. nur der Zeitstempel (vom server geliefert ist neu). werde den erzwungenen update erst mal auf 0 setzen und wenn skoda die Skoda connect app updatet neue Versuche Starten.
                                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A aba320
                                      @Sneak-L8 hallo
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #416
                                      Hallo Zusammen,
                                      Ich nutze diesen Adapter schon seid dem ich meinen Kodiaq habe
                                      Nun habe ich aber ein Problem
                                      Ich bin zum iPhone 11 Pro Max gewechselt (vorher hatte ich Android) und seid dem habe ich Probleme.
                                      Sie sehen wie folgt aus:
                                      Wenn ich über den Adabter bzw. VIS mir den Zustand anzeigen lasse kann ich über die App nichts mehr senden.
                                      Es hilft dann immer nur den Adapter zu stoppen und mich in der App abzumelden und wieder neu anzumelden
                                      Dann kann ich auch z.B. über die App die Standheizung anschalten.
                                      Aktiviere ich den Adapter wieder und er holt sich zum ersten mal wieder die Daten kann ich über die App nur noch den Status ansehen aber nichts mehr zum Auto senden. Also weder Standheizung noch Tür öffnen.
                                      Hat noch jemand dieses Problem und hat eine Lösung für mich?
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      Meine Hard- & Software:
                                      • CC2652P Zigbee Stick
                                      • Lichtschalter mit Tasmota
                                      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        Hallo Zusammen,
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                        aba320
                                        #417
                                        @Wszene Hallo Marcel,
                                        ich kann Dir bei Deinem Problem nicht direkt helfen. erstens bin ich noch nicht so weit Daten ans Auto zu senden und zweitens bin ich Androidianer....
                                        Aber ich würde an deiner Stelle etwas warten. Ich hab gesten von skoda ne Mail bekommen das für (meienen) Scala und Kodiaq die App in der Nacht vom 1.12 bis morgen 2.12. wegen der anpassungen nicht funktionieren wird. siehe auch meinen post vom 20.11 bezüglich einstellung "my skoda" und zusammenlegung "skoda Connect".
                                        Seit heute habe ich plötzlich 5 cyclic tirpdatas (waren bisher nur die 4 einzigen).
                                        Skoda scheint irgendwas gerade anzupassen.
                                        warte mal bis Anfang Dezember (Skodas weihnachtspresente....).
                                        Gruß aus HH Achim
                                        • webwalker2001W Offline
                                          webwalker2001
                                          #418
                                          ich bekomme seit ein paar Tagen den VW Connect adapter nicht mehr auf grün.
                                          Es kommen immer folgende Meldungen:
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.854	error	(8449) Login Failed
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:387:74)
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Function.get (/opt/iobroker/node_modules/request/index.js:61:12)
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at request (/opt/iobroker/node_modules/request/index.js:53:10)
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at new Request (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:127:8)
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Request.init (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:273:17)
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:404:76)
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	(8449) ReferenceError: Cannot access 'getRequest' before initialization
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.844	error	(8449) ReferenceError: Cannot access 'getRequest' before initialization
                                          vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.843	error	(8449) Login was not successful, please check your login credentials and selected type
                                          Benutzername und Passwort mehrfach neu eingegeben.
                                          Ich benutze die Version 0.0.18
                                          LG
                                          webwalker2001
