  5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
    6.0k
    1.5k
blockly
94 Beiträge 3 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    Hallo an all,
    morgen bekomme ich einen Philips hue Bewegungsmelder den ich über deConz in ioBroker integrieren möchte um damit meine Osram Deckenlampe zu schalten. Daher woltle ich schonmal ein Blockly vobreiten.
    Folgende Szenario habe ich mir vorgestellt.
    Wie schon gesagt habe ich den Philips hue Bewegungsmeler zusätzlich einen Philips hue Wandschalter/Fernbedienung und eine Osram LED Deckenlampe die dimmbar ist und bei der ich die Farbtemperatur einstellen kann.
    Ich möchte das bei Erfassen einer Bewegung und einem bestimmten Dämmerunswert (ca. 200Lux )die Deckenlampe Tagsüber 07:00-22:00 Uhr mit einer Helligkeit von 30 Prozent und Abends ab 22:00 -07:00 Uhr mit einer Helligkeit von 10% angeschaltet wird.
    Des weitern möchte ich, dass dies nur geschiet, sollte der Wandschalter(Fernbedienung die Lampe nicht schon eingeschalten haben. Da ich diese zum Beispiel zum Putzen auf Dauerlicht schalten möchte.
    Folgende Datenpunkte kommen von der Lampe und dem Wandschalter/Fernbedienung
    Um anzufangen habe ich schon ein Blockly aus einem anderen Thread kopiert, da ich aber meinen Bewegungsmelder noch nicht habe, kann ich meine Datenpunkt noch nicht einfügen.
    Ich hoffe mir kann jemand bezüglich der Zeitsteuerung,Dimmwerte und Einbindung des Wandschalters/Fernbedienung helfen.
    Vielen Dank im Voraus
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      Hallo an all,
      @sandro_gera sagte:
        @sandro_gera sagte:
        sandro_gera
        Vielen Dank für deine Hilfe Paul nur wo bringe ich das am besten in dem Blockly unter?
        • S sandro_gera
          @sandro_gera sagte:
          Dort, wo die Deckenlampe-Flur eingeschaltet wird.
            @sandro_gera sagte:
            sandro_gera
            Also so?
            Dann muß ich jetzt nur noch die Bedingung einfügen das das ganze nur stattfindet wenn die Lampe vorher nicht durch den Wanddimmer/Fernbedienung geschaltet wurde.
            Eigentlich könnte ich das doch über den Zustand der Lampe machen. Sprich das das ganze nur passiert wenn die Deckenlampe aus ist oder?
            Dann müßte ich unter "und" noch eine neue Bedingung einfügen nur weiß ich nicht wie ich das erweitern kann
            • S sandro_gera
              Also so?
              @sandro_gera sagte:
              Also so?
              Nein, mit level muss der Datenpunkt "Deckenlampe-Flur level" gesteuert werden. Ob zusätzlich mit "Deckenlampe-Flur on" auf wahr eingeschaltet werden muss, weiß ich nicht, denn ich habe kein Osram.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                @sandro_gera sagte:
                Also so?
                sandro_gera
                Das muß er, wenn ich den Wert im Datenpunkt im iobroker von Hand ändere passiert auch nicht ich muß voher immer den switch auf true stellen.
                Dann müßte ich unter "und" noch eine neue Bedingung einfügen nur weiß ich nicht wie ich das erweitern kann.
                Könnte das so gehen? nur was mache ich falls die Lampe an ist.
                  @sandro_gera sagte:
                  Also so?
                  sandro_gera
                  So hab ich es jetzt erstellt. Kannst du mir evtl noch helfen ob es so richtig ist und ob es eine Möglichkeit gibt die Farbtemperatur bei den Zeitung noch mit einzubinden. also von 7:00 - 22:00 mit 199ct und nacht mit 340?
                  • S sandro_gera
                    @sandro_gera sagt:
                    @sandro_gera sagte in Bewegungsmelder blockly nach Zeit:
                    Siehe hier und hier.
                      @sandro_gera sagt:
                      sandro_gera
                      Vielen dank für deine Hilfe.
                      • S sandro_gera
                        @sandro_gera
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          Nochmals vielen Dank dafür !!
                            @sandro_gera
                            sandro_gera
                            Hallo Paul irgendwo muß ich was falsch gemacht haben. Die Deckenlampe geht nicht an.
                            • S sandro_gera
                              @sandro_gera sagte:
                              Es fehlt "steuere Deckenlampe-Flur on mit wahr" im Anschluss an "level" und "ct" steuern.
                              Der zweite Trigger-Datenpunkt muss auch "Deckenlampe-Flur on" sein.
                                @sandro_gera sagte:
                                sandro_gera
                                Ich dachte den brauch ich nicht ,wenn die lampe nur mit level an geh aber ich hab ihn noch eingefügt und es geht trotzdem nicht.
                                • S sandro_gera
                                  @sandro_gera sagte:
                                  Der Datenpunkt hat den Namen "Deckenlampe-Flur on" (auch für Trigger !!).
                                  S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @sandro_gera sagte:
                                    sandro_gera
                                    Sorry das ich mich so dumm anstelle, aber was meinst du wo hab ich da was vergessen?
                                      @sandro_gera sagte:
                                      sandro_gera
                                      ich weiß was du meinst, aber das das on dort nicht stand liegt nur daran das ich den aus dem Alian genommen hab und da hab ich das on weggelassen das ist der gleiche datenpunkt
                                      • S sandro_gera
                                        @sandro_gera sagte:
                                        Die Information fehlte mir.
                                          @sandro_gera sagte:
                                          sandro_gera
                                          Es geht trotzdem nicht
                                          sorry tut mir leid da hast du natürlich recht
                                          82.7k
