  5. Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?
    5.3k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Walter WhiteW Offline
    Walter White
    Ich habe einen regensensor, der mir per Alexa sagt wenn er nass wird, welche Fenster noch auf sind, wenn es aber nur nieselt, kann das relativ häufig vorkommen, was natürlich völlig nervig ist, wie mache ich dass er mir maximal einmal pro Stunde, oder einmal alle zwei Stunden diese Meldung gibt, auch wenn es in der Zwischenzeit wieder nieselt?
    Ralla66R paul53P haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Walter-White sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
      Geht technisch nicht.
      timeout, intervall, Wert abfragen ..............
        @Walter-White sagte:
        Vorschlag:
        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Walter-White
          Da bin ich ganz bei dir.
          Hab auch einen Sensor über Nodemcu angestöpselt und versucht durch das Rädchen genau einzustellen, wann er Regen erkennen soll.
          Fast unmöglich.
          Ich hab manchmal 100 Nachricht in 5min bei Telegramm.
          Und Alexa sabbelt genauso viel.
          Obwohl ich nur 1 Datenpunkt habe, der auf true geht wenn es regnet.
          Also wenn der Sensor Regen erkennt.
          Vielleicht mag @paul53 mal drüberschauen.
          Das ist das Skript was das Json vom MQTT ausliest
          var json = "mqtt.0.Wetterstation.in"/*Regenerkennung*/;
          var Switch = "javascript.0.Wetterstation.Regenerkennung"/*AN oder AUS*/;
          on(json, function(dp) {
             var obj = JSON.parse(dp.state.val);
             setState(Switch, obj.switchcmd == "On", true);
          Das ist das Json. Switchcmd wird ausgelesen. Off/On = Regen wahr/falsch
          {"idx":10,"RSSI":10,"command":"switchlight","switchcmd":"Off"}
          • haselchenH haselchen
            @Walter-White
            Fast unmöglich.
            @haselchen sagte:
            Dann muss sich der Wert des Trigger-Datenpunktes entsprechend oft ändern. In meinem Vorschlag oben, dient die Variable timeout (Variable des Verzögerungs-Timers) als Sperr-Variable und verhindert einen erneuten Timer-Start während der Verzögerungszeit.
              @haselchen sagte:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Ist denn von meiner Seite aus alles korrekt angelegt worden?
              Blockly inklusive.
                Blockly inklusive.
                @haselchen sagte:
                Blockly inklusive.
                Ja, sieht soweit korrekt aus (nur etwas umständlich). Sind die kurzen Verzögerungen erforderlich ?
                  @haselchen sagte:
                  Blockly inklusive.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Du meinst die 4 sek ?
                  Das habe ich so eingestellt, um auf die Auslösungen vorher zu reagieren.
                  Datenpunkt schaltet auf true , Telegram Nachrichten werden verschickt....
                  Wenn das auch alles zeitgleich geht nehme ich die Verzögerung natürlich raus.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    claus1993
                    Ich habe in meiner Sammlung noch einen Blockly der erst Schaltet wenn es 15 Minuten geregnet hat. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen.
                    • C claus1993
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @claus1993
                      Das wäre als Warnung für die Frau zum Wäsche reinholen ein wenig zu spät 😁
                        @claus1993
                        @haselchen sagte:
                        Dann sende den Regenbeginn sofort und unterdrücke für z.B. 15 Minuten weitere Meldungen:
                          @haselchen sagte:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Werde ich ebenfalls mal ausprobieren.
                          Bisher ist alles in die Hose gegangen.
                          Bin schon nah dran, eine fertige Wetterstation zu kaufen.
                            @haselchen sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
                            sehr weise Entscheidung!
                            Wie oft kam schon eine riesige Wolkenfront auf uns zu, der Nachbarort ist fast abgesoffen und bei uns kam kein Tropfen runter.
                            ich habe die wichtigsten Daten direkt vor Ort und kann auf das reagieren, was wirklich da ist (Windböen/Regenmengen/usw.)
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Homoran
                              Lass mich raten...eine Homematic Wetterstation? ;)
                                @Homoran
                                @Homoran
                                Jepp, und zwar die "alte". + einen HM Regensensor, weil die Erkennung leichten Regens nicht wirklich zu den Stärken der (alten) Wetterstation zählt.
                                  @Homoran
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Homoran
                                  Der Sensor für knackige 100€ ist schon sportlich.
                                  Die Platine sieht komischerweise wie meine aus China aus :) :)
                                  Ich gehe davon aus, dass man nicht mehr viel einstellen muss, wenn man das Teil angelernt hat?!
                                    @Homoran
                                    naja, soviel habe ich nicht bezahlt:
                                    https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funk-regensensor-hm-sen-rd-o-fuer-smart-home-hausautomation-130209
                                    da gibt es aber Welten in der Qualität, wie schnell die Kontakte korrodieren. Soll nicht heißen, dass die von HM aus Platin sind. läuft aber bei mir schon seit Jahren ohne Probleme und Reinigung.
                                    Außerdem hat das Teil noch eine Programmierbare Heizung, die ich bei Feuchtigkeitserkennung zuschalte und dann möglichen Morgentau schnell abtrockne
                                    Nö, nicht wirklich (wenn wir von dem Regensensor reden)
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Homoran
                                      Du solltest Versicherungsvertreter werden. Du verstehst es einem etwas schmackhaft zu machen ;)
                                      Das reizt mich jetzt schon.
                                      Zumal ich was vernünftig, beständiges haben möchte.
                                      Der Zusammenbau des Nodemcu war eher Spielerei.
                                        @Homoran
                                        Das lohnt jetzt auch nicht mehr.
                                        Aber von dem Regensensor bin ich (vor allem nach dem "Reinfall" mit der Regenerkennung der Wetterstation) mehr als begeistert.
                                        Auf einmal fährt die Markise rein und ich habe es nicht mal mitbekommen dass es bereits einzelne Tröpfchen gab.
                                        Aber vielleicht wäre der Weatherman von Eugen etwas für dich
                                        Bild Text
                                        https://www.stall.biz/project/der-weatherman-2-die-ideale-wetterstation-fuer-die-hausautomation
                                        PS abgesehen davon bin ich "Verkäufer"
                                          Bild Text
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Homoran sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
                                          Merkt man gar nicht 😬
                                          Aber danke für den Schubs in die richtige Richtung 👍
                                          Die Weatherman Vorrichtung habe ich schon gesehen, ist aber nen Bausatz.
                                          Und das ist schonmal gar nichts für mich. 2 linke Pfoten.
