  5. Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan
    5.3k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • McWoolfM McWoolf
    @McWoolf
    Anscheinend war das doch die Lösung, Der Umweg über einen Datenpunkt hat geklappt!!
    Vielen Dank nochmal.
    werde es aber noch beobachten. 🤠 🤠
    Jan1
    @McWoolf
    Oder eben noch ein timeout mit rein. Wobei ich den timeout dann lieber im betreffenden Script das den DP auswertet verwenden würde.
    McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
    • McWoolfM McWoolf
      @McWoolf
      McWoolfM Offline
      McWoolfM Offline
      McWoolf
      @McWoolf sagte in Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan:
      @McWoolf
      zu früh gefreut.
      Lieben Dank an die Helfer hier.
      GLG Wolfi
      Configuration:
      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
      RAM: 8 GB
      JS-controler: 5.0.17
      Node.js: 18.19.0
      NPM: 10.2.3
      • J Jan1
        @McWoolf
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        @Jan1
        Hallo Jan!
        So ich versuchs jetzt mal mit einem timeout.
        Mal sehen obs dann klappt.
        GLG Wolfi
        Configuration:
        RAM: 8 GB
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        HomoranH J E 3 Antworten Letzte Antwort
        • McWoolfM McWoolf
          @Jan1
          Hallo Jan!
          @McWoolf was hast du denn für eine Objektstruktur??
          in script.enabled sollte nichts drin liegen. Das ist ein Systemordner.
          • McWoolfM McWoolf
            @Jan1
            Hallo Jan!
            Jan1
            @McWoolf
            und die falls muss nicht auf "wahr" geprüft werden, da die das eh macht. Einen timeout vorher auch immer stoppen, da der bei mehrfachem triggern dann auch mehrfach läuft.
            • McWoolfM McWoolf
              @Jan1
              Hallo Jan!
              el_malto
              schrieb am zuletzt editiert von el_malto
              Von der Datenpunktstruktur die @Homoran schon angesprochen hat mal abgesehen.
              1. Mache beim "falls Objekt" nicht auf "wurde aktualisiert" sondern auf "wurde geändert". Bei "wurde aktualisiert", wird immer das Script gestartet und labert unnötig deine Fritzbox zu.
              2. Setze vor deinen "Ausführen timeout" ein "Stop timeout". So wird verhindert, dass der timeout zwei mal läuft.
              Dann passt es soweit.
              • E el_malto
                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                @el_malto
                So jetzt hab ich es nochmals geändert, ich hoffe ich habe das richtig verstanden mit dem stop timeout.
                GLG Wolfi
                Configuration:
                RAM: 8 GB
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3
                • McWoolfM McWoolf
                  @el_malto
                  Jan1
                  @McWoolf
                  Wenn das Script nach 15 Minuten wenn jemand nach Hause kommt die Heizung anschalten soll, dann sollte das so funktionieren.
                  • McWoolfM McWoolf
                    @Homoran sagte in Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan:
                    @McWoolf
                    ganz abgesehen davon, dass das herunterfahren der Heizung bei kurz- und mittelfristiger Abwesenheit absoluter Blödsinn ist, weil die "eingesparte" Energie der Bausubstanz entzogen, und nach erneutem Hochfahren von dieser wieder aufgenommen wird. Dadurch ist die Einsparung sehr marginal, eventuelle Schäden in der Bausubstanz durch Kondensation aber nicht auszuschließen.
                    Ich will nix Ausschalten, nur net voll heizen wenn keiner da ist.
                    Du solltest auf jeden Fall ein Stop timeout AUCH vor dem Timeout setzen, da bei kurzfristigem Wechsel der Anwesenheit sonst ggf. der Timeout mehrfach gestartet wird, wenn sich verschiedene Handys einbuchen.
                    Aber der Timeout nur einmal beendet wird
                    Bei kurzfristiger Abwesenheit soll auch gar nichts passieren, nur wenn kein von den drei Handys mind. 15 min da ist, soll die heizung auf Absenkung gehen.
                    Grund: Meine Frau arbeitet nach Dienstplan, sprich immer unterschiedlich. Wenn nun also das Standartprogramm abläuft passt das grundsätzlich, ABER: ist meine Frau dann genau Zaus wenn die Absenkung ein ist, ist ihr kalt!! und das will ich damit verhindern.
                    Ganz abgesehen davon hast du in dem FALLS nicht bei jedem Handy.presence ein WAHR, sondern nur bei einem!
                    Zur besseren Übersicht solltest du beim ODER mal mit der rechten MAustaste klicken und auf externe Eingänge schalten
                    Sorry das verstehe ich nicht.
                    @McWoolf sagte:
                    Dann soll es noch 15 Minuten bis zum "Hochdrehen" der Heizung dauern, wenn sie nach Hause kommt ?
                      @McWoolf sagte:
                      Jan1
                      Ich habs ja schon oben angedeutet, ein Heizungs Script wächst mit der Zeit und spätestens wenn der Haussegen wegen kalter Füße schief hängt, wird er dafür ne Lösung suchen.
                      • McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        Natürlich wäre es mir lieber, wenn die Heizung anspringt sobald meine Frau das Grundstück betritt.
                        ABER das Problem ist der Trigger (da ja anscheinend der fb-checkpresence-Adapter) nicht zuverlässig läuft, oder die Handy´s die Verbindung kappen und somit der Adapter auf false geht. Leider hat mir bis jetzt noch keiner erzählen können, ob das überhaupt funktioniert oder ob ich mich nur unklar ausgedrückt habe.
                        Aufgabe meinerseits war:
                        Eines von 3 Handy sollten min. 3 min stabil am Standort sein und in einer gewissen Zeit, erst dann soll der trigger das script anstossen! Sprich, erst wenn die Anwesenheit stabil auf true gesetzt ist, soll auch die Heizung hochfahren.
                        GLG Wolfi
                        Configuration:
                        RAM: 8 GB
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • McWoolfM McWoolf
                          doch:
                          @haselchen sagte in Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan:
                          Das IPhone ist, trotz richtiger Einstellungen, wenn das Display aus war, kurzzeitig aus dem Wlan. Das reicht natürlich um diverse Skripte auszulösen.
                          Eine An- oder Abwesenheitserkennung mit diversen Adaptern war einfach nicht möglich.
                          Wenn dann die Äpfel ein Problem mit der "Anwesenheit" haben, kannst du alles richtig machen, aber das Skript wird nicht machen was es soll
                            doch:
                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            @Homoran
                            Das ist mir klar, aus diesem Grund ja auch die Frage ob es eine Möglichkeit gibt, dass kurze "Aussetzer" vom W-Lan eines Teilnehmers ignoriert werden können?
                            So in etwa erst false wenn mindestens 3. minuten offline oder so ähnlich.
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • McWoolfM McWoolf
                              @Homoran
                              und wenn das Display dann wieder ausgeht ist wieder offline
                              Meines Wissens gibt es keine zuverlässige Methode über das WLAN die Anwesenheit eindeutig zu bestimmen
                              • McWoolfM McWoolf
                                @Homoran
                                Jan1
                                @McWoolf
                                Da hilft einfach ne Alternative zu suchen und das ganze eventuell weiter zu verknüpfen. Dazu könnte man zusätzlich noch BT verwenden oder über den sheredlocation Adapter mit ins Spiel bringen.
                                So kannst dann z.B. die Heizung schon starten wenn sich jemand im vorgegebenen Radius um das Haus befindet.
                                Wenn etwas nicht wirklich wie gewünscht funktioniert, kann man da schon lange basteln, bis es richtig läuft, oder einfach mal ein anderen Ansatz versuchen.
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolf
                                  @Homoran
                                  Ok danke, das ist doch mal eine definitive Aussage.
                                  Sozusagen ist dieser Adapter eher ungeeignet um mein Vorhaben zu realisieren?!
                                  Könntest du mir dann eine andere Möglichkeit verraten? Vielleicht geofency eine Alternative?
                                  GLG Wolfi
                                  Configuration:
                                  RAM: 8 GB
                                  Node.js: 18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • McWoolfM McWoolf
                                    @Homoran
                                    el_malto
                                    @McWoolf dann mach es so.
                                    Sobald die Anwesenheit auf true geht, geht die Heizung sofort an.
                                    Wenn die Anwesenheit auf false geht, dauert es erst 15 Minuten bis die Heizung wieder aus geht. Wenn in den 15 Minuten ein Handy wieder im Wlan ist, stoppt der timer auch und die Heizung bleibt an.
                                    • E el_malto
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolf
                                      @el_malto
                                      ja cool, danke, werde ich mal testen.
                                      GLG Wolfi
                                      Configuration:
                                      RAM: 8 GB
                                      Node.js: 18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
