  5. Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan
    5.3k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • McWoolfM McWoolf
    @Homoran sagte in Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan:
    @McWoolf
    ganz abgesehen davon, dass das herunterfahren der Heizung bei kurz- und mittelfristiger Abwesenheit absoluter Blödsinn ist, weil die "eingesparte" Energie der Bausubstanz entzogen, und nach erneutem Hochfahren von dieser wieder aufgenommen wird. Dadurch ist die Einsparung sehr marginal, eventuelle Schäden in der Bausubstanz durch Kondensation aber nicht auszuschließen.
    Ich will nix Ausschalten, nur net voll heizen wenn keiner da ist.
    Du solltest auf jeden Fall ein Stop timeout AUCH vor dem Timeout setzen, da bei kurzfristigem Wechsel der Anwesenheit sonst ggf. der Timeout mehrfach gestartet wird, wenn sich verschiedene Handys einbuchen.
    Aber der Timeout nur einmal beendet wird
    Bei kurzfristiger Abwesenheit soll auch gar nichts passieren, nur wenn kein von den drei Handys mind. 15 min da ist, soll die heizung auf Absenkung gehen.
    Grund: Meine Frau arbeitet nach Dienstplan, sprich immer unterschiedlich. Wenn nun also das Standartprogramm abläuft passt das grundsätzlich, ABER: ist meine Frau dann genau Zaus wenn die Absenkung ein ist, ist ihr kalt!! und das will ich damit verhindern.
    Ganz abgesehen davon hast du in dem FALLS nicht bei jedem Handy.presence ein WAHR, sondern nur bei einem!
    Zur besseren Übersicht solltest du beim ODER mal mit der rechten MAustaste klicken und auf externe Eingänge schalten
    Sorry das verstehe ich nicht.
    @McWoolf sagte:
    Dann soll es noch 15 Minuten bis zum "Hochdrehen" der Heizung dauern, wenn sie nach Hause kommt ?
      @McWoolf sagte:
      Jan1
      Ich habs ja schon oben angedeutet, ein Heizungs Script wächst mit der Zeit und spätestens wenn der Haussegen wegen kalter Füße schief hängt, wird er dafür ne Lösung suchen.
      • McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        Natürlich wäre es mir lieber, wenn die Heizung anspringt sobald meine Frau das Grundstück betritt.
        ABER das Problem ist der Trigger (da ja anscheinend der fb-checkpresence-Adapter) nicht zuverlässig läuft, oder die Handy´s die Verbindung kappen und somit der Adapter auf false geht. Leider hat mir bis jetzt noch keiner erzählen können, ob das überhaupt funktioniert oder ob ich mich nur unklar ausgedrückt habe.
        Aufgabe meinerseits war:
        Eines von 3 Handy sollten min. 3 min stabil am Standort sein und in einer gewissen Zeit, erst dann soll der trigger das script anstossen! Sprich, erst wenn die Anwesenheit stabil auf true gesetzt ist, soll auch die Heizung hochfahren.
        Lieben Dank an die Helfer hier.
        GLG Wolfi
        Configuration:
        Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
        RAM: 8 GB
        JS-controler: 5.0.17
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • McWoolfM McWoolf
          @McWoolf sagte in Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan:
          doch:
          @haselchen sagte in Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan:
          Das IPhone ist, trotz richtiger Einstellungen, wenn das Display aus war, kurzzeitig aus dem Wlan. Das reicht natürlich um diverse Skripte auszulösen.
          Eine An- oder Abwesenheitserkennung mit diversen Adaptern war einfach nicht möglich.
          Wenn dann die Äpfel ein Problem mit der "Anwesenheit" haben, kannst du alles richtig machen, aber das Skript wird nicht machen was es soll
          McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
            doch:
            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            @Homoran
            Das ist mir klar, aus diesem Grund ja auch die Frage ob es eine Möglichkeit gibt, dass kurze "Aussetzer" vom W-Lan eines Teilnehmers ignoriert werden können?
            So in etwa erst false wenn mindestens 3. minuten offline oder so ähnlich.
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
            • McWoolfM McWoolf
              @Homoran
              und wenn das Display dann wieder ausgeht ist wieder offline
              Meines Wissens gibt es keine zuverlässige Methode über das WLAN die Anwesenheit eindeutig zu bestimmen
              • McWoolfM McWoolf
                @Homoran
                Jan1
                @McWoolf
                Da hilft einfach ne Alternative zu suchen und das ganze eventuell weiter zu verknüpfen. Dazu könnte man zusätzlich noch BT verwenden oder über den sheredlocation Adapter mit ins Spiel bringen.
                So kannst dann z.B. die Heizung schon starten wenn sich jemand im vorgegebenen Radius um das Haus befindet.
                Wenn etwas nicht wirklich wie gewünscht funktioniert, kann man da schon lange basteln, bis es richtig läuft, oder einfach mal ein anderen Ansatz versuchen.
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  @Homoran
                  Ok danke, das ist doch mal eine definitive Aussage.
                  Sozusagen ist dieser Adapter eher ungeeignet um mein Vorhaben zu realisieren?!
                  Könntest du mir dann eine andere Möglichkeit verraten? Vielleicht geofency eine Alternative?
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • McWoolfM McWoolf
                    @Homoran
                    el_malto
                    @McWoolf dann mach es so.
                    Sobald die Anwesenheit auf true geht, geht die Heizung sofort an.
                    Wenn die Anwesenheit auf false geht, dauert es erst 15 Minuten bis die Heizung wieder aus geht. Wenn in den 15 Minuten ein Handy wieder im Wlan ist, stoppt der timer auch und die Heizung bleibt an.
                    • E el_malto
                      McWoolfM Offline
                      McWoolfM Offline
                      McWoolf
                      @el_malto
                      ja cool, danke, werde ich mal testen.
                      GLG Wolfi
                      Configuration:
                      RAM: 8 GB
                      Node.js: 18.19.0
                      NPM: 10.2.3
