  5. Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan
    5.3k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @McWoolf sagte in Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan:
    Ich will nix Ausschalten, nur net voll heizen wenn keiner da ist.
    rein physikalisch wird die Energie, die in der Bausubstanz (+den Möbeln, Geräten usw.) gespeichert ist dann wieder abgegeben und wird hinterher wieder neu "eingespeichert". dabei ist es unerheblich ob aus oder gedrosselt. Die Energiebilanz bleibt immer gleich.
    lediglich bei sehr langen Abwesenheiten rechnet es sich, wenn die Bausubstanz einmal ein niedriges Niveau erreicht hat und nicht weiter sinkt.
    Bei kurzfristiger Abwesenheit soll auch gar nichts passieren, nur wenn kein von den drei Handys mind. 15 min da ist, soll die heizung auf Absenkung gehen.
    klar!
    Aber du startest den Timeout ggf. 3x wenn sich die drei Handys einloggen, beendest ihn aber nur einmal
    Sorry das verstehe ich nicht.
    Was von den beiden Dingen?
    zum ersten müsste es heißen Wenn Smasung.presence = true, oder Apfelmus.presence=true oder Apfelkompott = true.
    Da es bei js aber auch reicht zu schreiben wenn Apfelkompott Dann mache (das =wahr wird immer angenommen, wenn nichts anderes da steht) stört es nicht wirklich. Damit wollte ich dich aber nicht verwirren.
    zum zweiten:
    Um nicht so elend lange Blöcke zu haben kann man diese zusammenfalten.
    Dazu mit der rechten Maustaste (hier z.B. den ODER-Block) anklicken und im Kontextmenü auf externe Eingänge stellen
    McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    @Homoran sagte in Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan:
    ok das ist ein anderes Thema, das brauchen wir nicht zu behandeln.
    klar!
    genau da liegt mein Problem, das will ich ja nicht und weiß nicht wie ich es lösen soll.
    Der Trigger soll erst ausgelöst werden, wenn ein Handy mind. 5 Min. online ist.
    genau das verstehe ich nicht, denn, wenn innerhalb meines Zeitraums und eines von den Dingen (Samsung, apple, apfelmus, odgl) online ist.......!
    zum zweiten:
    Das ist eine coole Funktion
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
    • McWoolfM McWoolf
      Liebe Forenmitglieder!
      Ich habe ein Verständnisproblem.
      und zwar:
      Ich möchte meine Heizkörper (5 stück Dect 200) auf Komforttemperatur stellen, wenn ein von 3 Handys länger als 3 min (oder 5 min) im WLan sind.
      Leider wird mein Script alle 2 bis 3 min ausgeführt obwohl es keine Änderungen im wlan gibt. und wir zu Hause sind, das überlastet meine Fritzbox und bekomme somit immer wieder Fehlermeldungen.!
      log.txt
      MOD-EDIT: Bild eingebunden!
      Jan1
      @McWoolf
      Also wenn Du Heizung über IOBroker wirklich vernünftig steuern willst, kommst mit dem bisschen Blockly nicht wirklich weit.
      Wie hier schon erwähnt wurde, ist es eher schlecht, die Heizung nur ein und aus zuschalten, da die Bude so zu weit auskühlt und wesentlich mehr Energie rein geballert werden muss, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Wenn dann auch noch zu schnell wieder abgeschaltet wird, weil keiner mehr da ist, ist das pure Verschwendung.
      Ein Heizungsscript ist eine recht komplexe Geschichte und wächst mit der Zeit. Ich habe eins und muss sagen, das Ding ist fast ein Jahr gewachsen und funktioniert nun annähernd perfekt, bei einer 20%igen Energie Einsparung und deutlich wärmeren Räumen als vorher.
      Lass Dir Zeit und überlege was alles berücksichtigt werden soll. Dazu gehören auch ein Raumtemperatur Anpassung bedingt durch Außentemperatur und Sonnenstand. Ich habe Südseite und selbst im Winter bei direkter Sonneneinstrahlung und -20° wäre eine eingestellte Temperatur von 20° zu viel und ich könnte mir die Sauna sparen ;)
      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @McWoolf
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        @Jan1
        Danke Jan für deine Antwort.
        Bei diesem Projekt geht es mir nicht primär darum einzusparen, sondern dass ich Skript verstehen lerne.
        und jetzt komm ich einfach nicht weiter und suche Hilfe.
        GLG Wolfi
        Configuration:
        RAM: 8 GB
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • McWoolfM McWoolf
          klar!
          zum zweiten:
          wie ich bereits schrieb muss dann ein möglich schon laufender Timeout unmittelbar vor dem erneuten Start gestoppt werden.
          Der Trigger wird immer ausgelöst (Hier hatte @paul53 ja noch Fragen zu, was das überhaupt für Trigger sind).
          Die Aktion wird durch den Tiemout verzögert.
          Am besten setzt du mal ein paar sinnvolle debug-Bausteine an verschiedenen Stellen im Blockly ein, um zu sehen was überhaupt passiert.
          Wenn dann die Äpfel ein Problem mit der "Anwesenheit" haben, kannst du alles richtig machen, aber das Skript wird nicht machen was es soll
          • McWoolfM McWoolf
            @Jan1
            Jan1
            @McWoolf
            Dann bist hier und mit dem Projekt komplett richtig, denn mit meinem Heizungs-Blockly habe ich auch angefangen. Ebenfalls wie Du, erst mal nur ganz klein und habe dann schnell gemerkt, dass das zwar läuft aber Käse ist, weil entweder zu warm, oder zu kalt. Dann kamen die äußeren Parameter ins Spiel und ich dem Ziel einer angenehmen Raumtemperatur immer näher. Die Einsparung ist bei ner optimalen Steuerung übrigens nur ein schöner Nebeneffekt.
            Dann mal zurück zu Deinem Blockly. Hier empfiehlt es sich eine autonome Anwesenheitserkennung zu erstellen und mit der einen DP zu schalten. Diesen kannst dann schön in allen anderen Scripten verwenden, die auf Anwesenheit getriggert werden sollen. Somit muss das schon mal überhaupt nicht mit ins Heizungs Script rein ;)
            Dazu mal ein sehr einfaches Beispiel:
            Wenn das ganze dann noch zeitlich geregelt werden soll, muss nur den DP "Anwesenheit" mit der Zeit vergleichen und nicht jedes mal wieder alle Handy abklappern.
            • McWoolfM McWoolf
              klar!
              zum zweiten:
              @McWoolf sagte:
              Wenn z.B. ein Handy einloggt und innerhalb der 5 Minuten Verzögerung ein zweites Handy einloggt, wird der Timer mehrfach gestartet und kann nicht mehr gestoppt werden. Der Mehrfachstart muss verhindert werden, z.B. so:
              Du hast meine Frage noch nicht beantwortet:
              @paul53 sagte in Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan:
              Weshalb haben die Trigger andere Namen als die geprüften Datenpunkte und auch noch alle den gleichen ?
                @McWoolf sagte:
                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                Weil ich nur den "Ordner" vom Handy genommen hab.!
                Hab ich abgeändert.
                MOD-EDIT: Bild sichtbar gemacht!
                GLG Wolfi
                Configuration:
                RAM: 8 GB
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3
                • J Jan1
                  @McWoolf
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
                  @Jan1
                  Aber das ist noch immer nicht die Lösung meines Problem´s. Dennoch keine blöde Idee, kann ich dann auch woanders verwenden!
                  Da anscheinend, die Handy, wenn sie den Bildschirm abschalten, auch die Anwesenheit kurz abschalten, wird mein Trigger ausgelöst.
                  Somit benötige ich eine "Wartefunktion" Damit die Handy´s mind. z.B. 5 min abwesend sein müssen, damit mein Trigger nicht die Fritzbox volllabert.
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • McWoolfM McWoolf
                    @Jan1
                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    @McWoolf
                    Anscheinend war das doch die Lösung, Der Umweg über einen Datenpunkt hat geklappt!!
                    Vielen Dank nochmal.
                    werde es aber noch beobachten. 🤠 🤠
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    J McWoolfM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • McWoolfM McWoolf
                      @McWoolf
                      Jan1
                      @McWoolf
                      Oder eben noch ein timeout mit rein. Wobei ich den timeout dann lieber im betreffenden Script das den DP auswertet verwenden würde.
                      • McWoolfM McWoolf
                        @McWoolf
                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        @McWoolf
                        zu früh gefreut.
                        GLG Wolfi
                        Configuration:
                        RAM: 8 GB
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • J Jan1
                          @McWoolf
                          McWoolfM Offline
                          McWoolfM Offline
                          McWoolf
                          @Jan1
                          Hallo Jan!
                          So ich versuchs jetzt mal mit einem timeout.
                          Mal sehen obs dann klappt.
                          GLG Wolfi
                          Configuration:
                          RAM: 8 GB
                          Node.js: 18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                          HomoranH J E 3 Antworten Letzte Antwort
                          • McWoolfM McWoolf
                            @Jan1
                            Hallo Jan!
                            @McWoolf was hast du denn für eine Objektstruktur??
                            in script.enabled sollte nichts drin liegen. Das ist ein Systemordner.
                            • McWoolfM McWoolf
                              @Jan1
                              Hallo Jan!
                              Jan1
                              @McWoolf
                              und die falls muss nicht auf "wahr" geprüft werden, da die das eh macht. Einen timeout vorher auch immer stoppen, da der bei mehrfachem triggern dann auch mehrfach läuft.
                              • McWoolfM McWoolf
                                @Jan1
                                Hallo Jan!
                                el_malto
                                schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                Von der Datenpunktstruktur die @Homoran schon angesprochen hat mal abgesehen.
                                1. Mache beim "falls Objekt" nicht auf "wurde aktualisiert" sondern auf "wurde geändert". Bei "wurde aktualisiert", wird immer das Script gestartet und labert unnötig deine Fritzbox zu.
                                2. Setze vor deinen "Ausführen timeout" ein "Stop timeout". So wird verhindert, dass der timeout zwei mal läuft.
                                Dann passt es soweit.
                                • E el_malto
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolf
                                  @el_malto
                                  So jetzt hab ich es nochmals geändert, ich hoffe ich habe das richtig verstanden mit dem stop timeout.
                                  GLG Wolfi
                                  Configuration:
                                  RAM: 8 GB
                                  Node.js: 18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  • McWoolfM McWoolf
                                    @el_malto
                                    Jan1
                                    @McWoolf
                                    Wenn das Script nach 15 Minuten wenn jemand nach Hause kommt die Heizung anschalten soll, dann sollte das so funktionieren.
                                    • McWoolfM McWoolf
                                      @McWoolf
                                      ganz abgesehen davon, dass das herunterfahren der Heizung bei kurz- und mittelfristiger Abwesenheit absoluter Blödsinn ist, weil die "eingesparte" Energie der Bausubstanz entzogen, und nach erneutem Hochfahren von dieser wieder aufgenommen wird. Dadurch ist die Einsparung sehr marginal, eventuelle Schäden in der Bausubstanz durch Kondensation aber nicht auszuschließen.
                                      Du solltest auf jeden Fall ein Stop timeout AUCH vor dem Timeout setzen, da bei kurzfristigem Wechsel der Anwesenheit sonst ggf. der Timeout mehrfach gestartet wird, wenn sich verschiedene Handys einbuchen.
                                      Aber der Timeout nur einmal beendet wird
                                      Grund: Meine Frau arbeitet nach Dienstplan, sprich immer unterschiedlich. Wenn nun also das Standartprogramm abläuft passt das grundsätzlich, ABER: ist meine Frau dann genau Zaus wenn die Absenkung ein ist, ist ihr kalt!! und das will ich damit verhindern.
                                      Ganz abgesehen davon hast du in dem FALLS nicht bei jedem Handy.presence ein WAHR, sondern nur bei einem!
                                      Zur besseren Übersicht solltest du beim ODER mal mit der rechten MAustaste klicken und auf externe Eingänge schalten
                                      @McWoolf sagte:
                                      Dann soll es noch 15 Minuten bis zum "Hochdrehen" der Heizung dauern, wenn sie nach Hause kommt ?
                                        @McWoolf sagte:
                                        Jan1
                                        Ich habs ja schon oben angedeutet, ein Heizungs Script wächst mit der Zeit und spätestens wenn der Haussegen wegen kalter Füße schief hängt, wird er dafür ne Lösung suchen.
                                        • McWoolfM Offline
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolf
                                          Natürlich wäre es mir lieber, wenn die Heizung anspringt sobald meine Frau das Grundstück betritt.
                                          ABER das Problem ist der Trigger (da ja anscheinend der fb-checkpresence-Adapter) nicht zuverlässig läuft, oder die Handy´s die Verbindung kappen und somit der Adapter auf false geht. Leider hat mir bis jetzt noch keiner erzählen können, ob das überhaupt funktioniert oder ob ich mich nur unklar ausgedrückt habe.
                                          Aufgabe meinerseits war:
                                          Eines von 3 Handy sollten min. 3 min stabil am Standort sein und in einer gewissen Zeit, erst dann soll der trigger das script anstossen! Sprich, erst wenn die Anwesenheit stabil auf true gesetzt ist, soll auch die Heizung hochfahren.
                                          GLG Wolfi
                                          Configuration:
                                          RAM: 8 GB
                                          Node.js: 18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
