  4. CC 2538/2592 Netzwerkkarte im Zigbee Adapter defekt
    5.7k
cc2538cc2538 + cc2592
29 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Mac_Schmeck
    Hallo.
    Habt ihr noch eine Idee wenn die Netzwerkkarte futsch ist?
    Sobald der Strom zum pi4 samt Stick kurz weg ist ist danach die Netzwerkkarte futsch und der coordinator verbindet sich im Anschluss nur noch mit den repeatern/Steckdosen aber nicht mehr mit den Sensoren.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Mac_Schmeck vergiss die karte
    • arteckA arteck
      Mac_Schmeck
      @arteck ja ich denn gar nichts versuchen das es wieder funktioniert?
      Die Link Qualität wird auf der Geräte Seite auch nicht mehr aktualisiert.
      • M Mac_Schmeck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Mac_Schmeck sagte in CC 2538/2592 Netzwerkkarte im Zigbee Adapter defekt:
        ok das ist nicht korrekt...
        wie kurz weg.. ??
        und aktualisiere die version..oben steht du hast noch die 1.2
          Mac_Schmeck
          schrieb am zuletzt editiert von Mac_Schmeck
          Zigbee Adapter steht auf 1.2.1. soll ich auf eine GitHub version aktualisieren?
          Das Problem mit der Netzwerkkarte ist seitdem ich den cc2538/2592 Stick habe.
          Wenn der Strom kurz weg ist damit mein ich Stromausfall, das passiert alle paar Monate. Falls du noch weitere Infos brauchst lasse mich es wissen.
            Mac_Schmeck
            Kann man hier noch was erkennen woran es liegen könnte?
            • M Mac_Schmeck
              @Mac_Schmeck Nein. Auf Screenshots nicht.
              Log file als Text in CodeTags hier posten.
                Mac_Schmeck
                @Thomas-Braun
                2020-11-18 10:00:53.313 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:00:55.456 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:03:24.143 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                2020-11-18 10:03:26.903 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                2020-11-18 10:03:44.267 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:03:49.791 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:04:11.978 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:06:19.790 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:06:25.363 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                2020-11-18 10:06:43.972 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:06:44.413 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                2020-11-18 10:06:48.127 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:09:14.867 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                2020-11-18 10:09:39.700 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:09:45.152 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                2020-11-18 10:10:12.932 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:12:15.449 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                2020-11-18 10:12:49.580 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:12:50.011 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                2020-11-18 10:12:52.278 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:13:51.666 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                2020-11-18 10:13:51.687 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                2020-11-18 10:13:52.501 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:13:53.774 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 10:20:27.862 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                2020-11-18 10:20:30.872 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                2020-11-18 10:53:54.884 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2020-11-18 11:14:19.483 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2020-11-18 11:21:25.737 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 11:21:27.110 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 11:22:05.644 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                2020-11-18 11:22:05.872 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 11:22:08.898 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 11:23:58.564 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                2020-11-18 11:24:37.566 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                2020-11-18 11:24:52.969 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                2020-11-18 11:25:08.564 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 11:25:09.546 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 11:25:12.930 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 11:27:39.544 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2020-11-18 11:31:40.682 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                2020-11-18 11:31:52.691 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                2020-11-18 11:32:01.644 - info: zigbee.0 (4509) Zigbee: allowing new devices to join.
                2020-11-18 11:36:12.924 - info: zigbee.0 (4509) Zigbee: stop joining
                2020-11-18 11:36:30.053 - info: zigbee.0 (4509) Zigbee: allowing new devices to join.
                2020-11-18 11:39:53.457 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2020-11-18 11:40:41.303 - info: zigbee.0 (4509) Zigbee: stop joining
                2020-11-18 11:40:51.184 - error: zigbee.0 (4509) Error on send command to 0x0017880102fe0752. Error: Error: Command 0x0017880102fe0752/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 36268 - 11 - 69 - 6 - 11 after 10000ms)
                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                2020-11-18 11:41:33.202 - error: zigbee.0 (4509) Error on send command to 0x0017880102fe0752. Error: Error: Command 0x0017880102fe0752/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 36268 - 11 - 72 - 6 - 11 after 10000ms)
                2020-11-18 13:33:29.182 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2020-11-18 19:23:07.280 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  Mac_Schmeck
                  Kann mir bitte jemand helfen?!
                  Ich kann auch keine neuen Sensoren mehr koppeln.
                  Wenn ich den zigbee Adapter lösche und wieder alles von vorne mache funktioniert auch alles wunderbar. Nur wenn das erste Mal der raspi bzw. der cc2538/2592 kurz oder lang stromlos ist funktioniert es nicht mehr.
                  HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mac_Schmeck
                    Wenn das "stromlos" bedeutet, dass er nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde, kann die Ursache überall liegen.
                    • M Mac_Schmeck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      1. Die Fehlermeldung bedeutet das das Gerät nicht auf die Nachricht arbeitet
                      2. Wie lange war der Adapter stromlos ? Hast du den Pi herunter gefahren ?
                      3. Wenn der Koordinator weg war musst du dem System Zeit geben sich wieder zu organisieren. Das kann bis zu. 6 Stunden dauern.
                      4. Nachdem der Koordinator weg war solltest Du jedes Gerät einmal von Hand "anstossen" damit es über Zigbee kommuniziert.
                      A.
                        Mac_Schmeck
                        @Homoran stromlos bedeutet wenn Stromausfall ist was alle ca. 2 Monate der Fall ist, das ist meistens nur einige Sekunden.
                        Kann ich irgendwas neu starten oder sonst was???
                        • M Mac_Schmeck
                          stromlos bedeutet wenn Stromausfall ist was alle ca. 2 Monate der Fall ist.
                          also
                          @Homoran sagte in CC 2538/2592 Netzwerkkarte im Zigbee Adapter defekt:
                          Besorg dir eine (mini-) USV, wenn das so häufig passiert
                            also
                            Mac_Schmeck
                            @Homoran der Raspi ist dann ja auch nicht ordnungsgemäß herunter gefahren.
                            Ich frage mich nur ob ich der Einzige bin mit dem Problem oder ob das jemand anderes Mal nachstellen könnte?!
                            Manuell anstoßen hat jetzt bei einem Temperatur Sensor nicht funktioniert.
                            Ich würde ja den Zigbee Adapter nochmal neu machen aber wenn es nach dem nächsten Stromausfall wieder nicht funktioniert ist halt doof.
