  4. CC 2538/2592 Netzwerkkarte im Zigbee Adapter defekt
    5.7k
cc2538cc2538 + cc2592
29 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Mac_Schmeck
    schrieb am zuletzt editiert von Mac_Schmeck
    Hallo nochmals.
    nachdem ich jetzt den zigbee adapter nochmal gelöscht habe und eine neue Instanz installiert habe und die geräte wieder gekoppelt habe war alles i.O.
    Dann habe ich das Kabel samt stick gezogen und eine Verlängerung noch dazwischen gehangen, seitdem ist die netzwerkkarte wieder futsch und die geräte stehen zwar in der liste reagieren aber nicht. Bin der Meinung das jetzt in der Netzwerkkarte vom coordinator zum gerät die nwk Addr. (Network Adress?) fehlt.
    Ausserdem habe ich mit Antenne am Stick immer noch die gleichen Empfangswerte wie ohne Antenne. Das kann doch auch nicht normal sein?!
      Mac_Schmeck
      Hallo.
      Habt ihr noch eine Idee wenn die Netzwerkkarte futsch ist?
      Sobald der Strom zum pi4 samt Stick kurz weg ist ist danach die Netzwerkkarte futsch und der coordinator verbindet sich im Anschluss nur noch mit den repeatern/Steckdosen aber nicht mehr mit den Sensoren.
      • M Mac_Schmeck
        Hallo.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Mac_Schmeck vergiss die karte
        • arteckA arteck
          Mac_Schmeck
          @arteck ja ich denn gar nichts versuchen das es wieder funktioniert?
          Die Link Qualität wird auf der Geräte Seite auch nicht mehr aktualisiert.
          • M Mac_Schmeck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Mac_Schmeck sagte in CC 2538/2592 Netzwerkkarte im Zigbee Adapter defekt:
            ok das ist nicht korrekt...
            wie kurz weg.. ??
            und aktualisiere die version..oben steht du hast noch die 1.2
              Mac_Schmeck
              Zigbee Adapter steht auf 1.2.1. soll ich auf eine GitHub version aktualisieren?
              Das Problem mit der Netzwerkkarte ist seitdem ich den cc2538/2592 Stick habe.
              Wenn der Strom kurz weg ist damit mein ich Stromausfall, das passiert alle paar Monate. Falls du noch weitere Infos brauchst lasse mich es wissen.
                Mac_Schmeck
                Kann man hier noch was erkennen woran es liegen könnte?
                • M Mac_Schmeck
                  @Mac_Schmeck Nein. Auf Screenshots nicht.
                  Log file als Text in CodeTags hier posten.
                    Mac_Schmeck
                    @Thomas-Braun
                    2020-11-18 10:00:53.313 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:00:55.456 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:03:24.143 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                    2020-11-18 10:03:26.903 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                    2020-11-18 10:03:44.267 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:03:49.791 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:04:11.978 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:06:19.790 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:06:25.363 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                    2020-11-18 10:06:43.972 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:06:44.413 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                    2020-11-18 10:06:48.127 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:09:14.867 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                    2020-11-18 10:09:39.700 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:09:45.152 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                    2020-11-18 10:10:12.932 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:12:15.449 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                    2020-11-18 10:12:49.580 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:12:50.011 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                    2020-11-18 10:12:52.278 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:13:51.666 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                    2020-11-18 10:13:51.687 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                    2020-11-18 10:13:52.501 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:13:53.774 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 10:20:27.862 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                    2020-11-18 10:20:30.872 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                    2020-11-18 10:53:54.884 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2020-11-18 11:14:19.483 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2020-11-18 11:21:25.737 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 11:21:27.110 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 11:22:05.644 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                    2020-11-18 11:22:05.872 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 11:22:08.898 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 11:23:58.564 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                    2020-11-18 11:24:37.566 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                    2020-11-18 11:24:52.969 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                    2020-11-18 11:25:08.564 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 11:25:09.546 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 11:25:12.930 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 11:27:39.544 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2020-11-18 11:31:40.682 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                    2020-11-18 11:31:52.691 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                    2020-11-18 11:32:01.644 - info: zigbee.0 (4509) Zigbee: allowing new devices to join.
                    2020-11-18 11:36:12.924 - info: zigbee.0 (4509) Zigbee: stop joining
                    2020-11-18 11:36:30.053 - info: zigbee.0 (4509) Zigbee: allowing new devices to join.
                    2020-11-18 11:39:53.457 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2020-11-18 11:40:41.303 - info: zigbee.0 (4509) Zigbee: stop joining
                    2020-11-18 11:40:51.184 - error: zigbee.0 (4509) Error on send command to 0x0017880102fe0752. Error: Error: Command 0x0017880102fe0752/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 36268 - 11 - 69 - 6 - 11 after 10000ms)
                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                    at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                    at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    2020-11-18 11:41:33.202 - error: zigbee.0 (4509) Error on send command to 0x0017880102fe0752. Error: Error: Command 0x0017880102fe0752/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 36268 - 11 - 72 - 6 - 11 after 10000ms)
                    2020-11-18 13:33:29.182 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2020-11-18 19:23:07.280 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      Mac_Schmeck
                      Kann mir bitte jemand helfen?!
                      Ich kann auch keine neuen Sensoren mehr koppeln.
                      Wenn ich den zigbee Adapter lösche und wieder alles von vorne mache funktioniert auch alles wunderbar. Nur wenn das erste Mal der raspi bzw. der cc2538/2592 kurz oder lang stromlos ist funktioniert es nicht mehr.
                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mac_Schmeck
                        Wenn das "stromlos" bedeutet, dass er nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde, kann die Ursache überall liegen.
                        • M Mac_Schmeck
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          1. Die Fehlermeldung bedeutet das das Gerät nicht auf die Nachricht arbeitet
                          2. Wie lange war der Adapter stromlos ? Hast du den Pi herunter gefahren ?
                          3. Wenn der Koordinator weg war musst du dem System Zeit geben sich wieder zu organisieren. Das kann bis zu. 6 Stunden dauern.
                          4. Nachdem der Koordinator weg war solltest Du jedes Gerät einmal von Hand "anstossen" damit es über Zigbee kommuniziert.
                          A.
                            Mac_Schmeck
                            @Homoran stromlos bedeutet wenn Stromausfall ist was alle ca. 2 Monate der Fall ist, das ist meistens nur einige Sekunden.
                            Kann ich irgendwas neu starten oder sonst was???
                            • M Mac_Schmeck
                              stromlos bedeutet wenn Stromausfall ist was alle ca. 2 Monate der Fall ist.
                              also
                              @Homoran sagte in CC 2538/2592 Netzwerkkarte im Zigbee Adapter defekt:
                              Besorg dir eine (mini-) USV, wenn das so häufig passiert
                                also
                                Mac_Schmeck
                                @Homoran der Raspi ist dann ja auch nicht ordnungsgemäß herunter gefahren.
                                Ich frage mich nur ob ich der Einzige bin mit dem Problem oder ob das jemand anderes Mal nachstellen könnte?!
                                Manuell anstoßen hat jetzt bei einem Temperatur Sensor nicht funktioniert.
                                Ich würde ja den Zigbee Adapter nochmal neu machen aber wenn es nach dem nächsten Stromausfall wieder nicht funktioniert ist halt doof.
