  4. [gelöst] mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen"
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
mqtt adapter serverreagiert nicht immer
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @chrisweber sagte in mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen":
    Aber den Schaltvorgang hat er weder in cmnd noch in stat eingetragen.
    1.) mach mal ein reload.
    2.) ich habe mqtt damals nur zum Empfangen genutzt, gepublished habe ich im Prinzip nur die Datenpunkte mit Sensorwerten.
    Dies wird über den Schraubenschlüssel bei den Objekten eingestellt
    chrisweber
    @Homoran
    Ja, ich habe den ganzen adapter neu gestartet, und jetzt trudeln die Daten so langsam ein.
    Super es gibt auch schon 2 cmnd Datenpunkte :)
    Danke für den Hinweis, ich glaube es wird langsam voller!! Super.
    Aber beim Schraubenschlüssel ist mqtt-client aktiv für abonnieren. Wenn ich da publish auch aktiviere, kommt dann nicht alles doppelt? Die Nachricht kommt ja z.B. von einem Lichtschalter (Sonoff) und der client liest es. wenn der auch published, wird das dann nciht noch einmal gesendet?
    • C chrisweber
      @Homoran
      Das ist ja das schöne am MQTT-Client.
      Da kannst du entscheiden für jeden Datenpunkt aus ioBroker ob und mit welchem topic er gepublished werden soll.
      Natürlich solltest du Datenpunkte aus dem Client, die dieser vom Broker bekommt, nicht einfach noch mal publishen
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chrisweber
        @haselchen
        nein, kein sonoff, der beisst sich ja mit mqtt.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @chrisweber
        Eben nicht. Es gibt 2 Ports für MQTT.
        1883 und 8883.
        Wenn du deine Tasmota Geräte über den Sonoff Adapter laufen lässt und Port 8883 nimmst , können beide parallel laufen.
        • haselchenH haselchen
          @chrisweber
          1883 und 8883.
          chrisweber
          @haselchen
          Das ist interessant. Kannst Du mir bitte auch sagen, was ich für einen Vorteil von beiden habe? Soll ich den tasmota auch installieren?
          Ich dachte besser ist es in der tasmota Software den mqtt client zu nutzen?
            chrisweber
            @Homoran
            Ja ok, dann lasse ich es so, wie es ist.
            Danke nochmal für die Hilfe!
            • C chrisweber
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @chrisweber
              Bei mir ist die Sache , dass ich ne Nodemcu habe, die dauernd die Verbindung verliert. Dadurch wird der Adapter immer wieder neu gestartet.
              Und mit dem Sonoff habe ich ein Backup sozusagen. Läuft auch über MQTT aber eben stabil. Darüber steuer ich Steckdosen etc.
                @chrisweber
                chrisweber
                @haselchen
                Aber die nodemcu ( mit tasmota geflashed? ) kann doch nur einen port benutzen? Wenn da mqtt eingestellt ist, ist es der port entweder vom broker oder vom Sonoffadapter? Hab eben nch mal nachgesehen, da geht nur einer einzustellen?
                • C chrisweber
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @chrisweber
                  In den jeweiligen Adaptern trägst du die Ports ein.
                  Z.B.
                  MQTT Adapter 1883
                  Sonoff Adapter 8883
                  Bei den Geräten, die mit den jeweiligen Adaptern kommunizieren sollen , trägst du die jeweiligen Ports ein.
                  Meine Tasmota Steckdose Port 8883 (sonoff adapter)
                  Die Nodemcu Port 1883 (mqtt adapter)
                  Du kannst auch tauschen und dem MQTT den 8883 Port geben und Sonoff den 1883.
                  HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                    @chrisweber
                    Z.B.
                    MQTT Adapter 1883
                    Sonoff Adapter 8883
                    @haselchen ich fürchte @chrisweber hat fallback zu wörtlich genommen und möchte beide Instanzen parallel ansprechen
                      @chrisweber
                      Z.B.
                      MQTT Adapter 1883
                      Sonoff Adapter 8883
                      chrisweber
                      @haselchen
                      Ah, ok jetzt verstehe ich.
                      Danke für die Hilfe !!
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Homoran
                        Okay, das hatte ich da nicht rausgehört.
                        Ich hatte am Anfang auch das Problem, dass sich beide wegen des gleichen Ports behakelt haben.
                        Aber verschiedene Ports und schnurrt wie nen Kätzchen.
                          @Homoran
                          chrisweber
                          @haselchen
                          sorry noch mal, ich bin nicht sicher, wie ich diesen topic als gelöst schliessen kann :(
                          haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C chrisweber
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @chrisweber
                            In deine Threadüberschrift mit bearbeiten gehen und vor dem Titel
                            [GELÖST] schreiben
                            • C chrisweber
                              @haselchen
                              @chrisweber sagte in [gelöst] mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen":
                              @haselchen
                              ERLEDIGT!
