  4. [gelöst] mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen"
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
mqtt adapter serverreagiert nicht immer
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @chrisweber sagte in mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen":
    Ist das richtig?
    nein!
    beide können senden
    Beim Client kannst du die topics in den Objekten einstellen
    Beim Broker/Client hast du auch noch einen Broker zur Verfügung, den du aber nicht brauchst
    Ich habe imm er im mqtt.0 geschaut.
    wenn die Struktur noch existiert hast du natürlich Client und Broker/Client laufen.
    Ich weiß das jetzt nicht auswendig ob da ggf. zu Problemen mit dem Port kommt.
    (das gilt auch für andere Adapter, bei denen ein MQTT unter der Haube steckt!)
    und der Instanz Status zeigen beide grün bzw. connected an.
    Wie ist denn die Konfiguration des mqtt-client?
    subscribe on all ( also #)?
    chrisweber
    @Homoran
    so ist der Client eingestellt:
    MQTT Broker IP ip des brokers auf anderem rechner
    Port 1883
    Client ID muss einmalig sein: iobrokerclient
    Benutzername: iobrokerclient
    Kennwort:
    Topic bei Verbindung: #
    Das ist alles, sonst sind die Einstellungen am Client leer.
    Der Broker/Client läuft nicht gleichzeitig, den habe ich gestoppt. Aber mit dem stoppen bleiben die Datenpunkte erhalten.
    es gibt in den Objekten jedoch 2 mqtt Verzeichnisse, eines für mqtt-client und eines für mqtt
    • C chrisweber
      @Homoran
      Port 1883
      Kennwort:
      Bitte Screenshot
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Bitte Screenshot
        chrisweber
        @Homoran
        Hier von broker, client und den datenpunkten.
        hier noch die Ausgabe vom log, wenn ich den client adapter starte
        mqtt-client.0	2020-11-19 12:08:26.401	info	(21775) connected to broker
        mqtt-client.0	2020-11-19 12:08:26.024	info	(21775) Try to connect to mqtt://iobrokerclient:*******************@10.10.60.80:1883?clientId=iobrokerclient
        mqtt-client.0	2020-11-19 12:08:25.914	warn	(21775) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
        mqtt-client.0	2020-11-19 12:08:25.780	info	(21775) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        Screenshot_20201119_121814_1.png Screenshot_20201119_121727.png Screenshot_20201119_121557.png Screenshot_20201119_121539.png Screenshot_20201119_121457.png
        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chrisweber
          @Homoran
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @chrisweber
          Hast du den Sonoff Adapter installiert?
          • C chrisweber
            @Homoran
            Ist leider lange her dass ich mit dem mqtt-client gearbeitet habe, aber bei zusätzliche subscriptions müsste IMHO das # stehen.
            Da wo es bei dir steht müsste etwas stehen, dass der clienet beim Start an deinen Broker senden soll, damit du in dessen Daten siehst dass er online ist
            • haselchenH haselchen
              @chrisweber
              chrisweber
              @haselchen
              nein, kein sonoff, der beisst sich ja mit mqtt.
                chrisweber
                @Homoran said in mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen":
                Ja, das war schon eine Änderung. Ich habe bei Zusätzliche subscriptions noch ein # eingetragen, da kommen jetzt Daten an.
                Aber es werden nur die Verzeichnisse angelegt, die sind alle leer, bis auf manche inhalte in "tele"
                Zum Beispiel mqtt-client.0.tele.decke_buero_vorne hat er eingetragen und hier steht auch Online. Aber den Schaltvorgang hat er weder in cmnd noch in stat eingetragen.
                Habe noch mal ein Bild gemacht
                • C chrisweber
                  1.) mach mal ein reload.
                  2.) ich habe mqtt damals nur zum Empfangen genutzt, gepublished habe ich im Prinzip nur die Datenpunkte mit Sensorwerten.
                  Dies wird über den Schraubenschlüssel bei den Objekten eingestellt
                    chrisweber
                    @Homoran
                    Ja, ich habe den ganzen adapter neu gestartet, und jetzt trudeln die Daten so langsam ein.
                    Super es gibt auch schon 2 cmnd Datenpunkte :)
                    Danke für den Hinweis, ich glaube es wird langsam voller!! Super.
                    Aber beim Schraubenschlüssel ist mqtt-client aktiv für abonnieren. Wenn ich da publish auch aktiviere, kommt dann nicht alles doppelt? Die Nachricht kommt ja z.B. von einem Lichtschalter (Sonoff) und der client liest es. wenn der auch published, wird das dann nciht noch einmal gesendet?
                    • C chrisweber
                      @Homoran
                      Das ist ja das schöne am MQTT-Client.
                      Da kannst du entscheiden für jeden Datenpunkt aus ioBroker ob und mit welchem topic er gepublished werden soll.
                      Natürlich solltest du Datenpunkte aus dem Client, die dieser vom Broker bekommt, nicht einfach noch mal publishen
                      • C chrisweber
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @chrisweber
                        Eben nicht. Es gibt 2 Ports für MQTT.
                        1883 und 8883.
                        Wenn du deine Tasmota Geräte über den Sonoff Adapter laufen lässt und Port 8883 nimmst , können beide parallel laufen.
                          @chrisweber
                          1883 und 8883.
                          chrisweber
                          @haselchen
                          Das ist interessant. Kannst Du mir bitte auch sagen, was ich für einen Vorteil von beiden habe? Soll ich den tasmota auch installieren?
                          Ich dachte besser ist es in der tasmota Software den mqtt client zu nutzen?
                            chrisweber
                            @Homoran
                            Ja ok, dann lasse ich es so, wie es ist.
                            Danke nochmal für die Hilfe!
                            • C chrisweber
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @chrisweber
                              Bei mir ist die Sache , dass ich ne Nodemcu habe, die dauernd die Verbindung verliert. Dadurch wird der Adapter immer wieder neu gestartet.
                              Und mit dem Sonoff habe ich ein Backup sozusagen. Läuft auch über MQTT aber eben stabil. Darüber steuer ich Steckdosen etc.
                                @chrisweber
                                chrisweber
                                @haselchen
                                Aber die nodemcu ( mit tasmota geflashed? ) kann doch nur einen port benutzen? Wenn da mqtt eingestellt ist, ist es der port entweder vom broker oder vom Sonoffadapter? Hab eben nch mal nachgesehen, da geht nur einer einzustellen?
                                • C chrisweber
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @chrisweber
                                  In den jeweiligen Adaptern trägst du die Ports ein.
                                  Z.B.
                                  MQTT Adapter 1883
                                  Sonoff Adapter 8883
                                  Bei den Geräten, die mit den jeweiligen Adaptern kommunizieren sollen , trägst du die jeweiligen Ports ein.
                                  Meine Tasmota Steckdose Port 8883 (sonoff adapter)
                                  Die Nodemcu Port 1883 (mqtt adapter)
                                  Du kannst auch tauschen und dem MQTT den 8883 Port geben und Sonoff den 1883.
                                  HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @chrisweber
                                    Z.B.
                                    MQTT Adapter 1883
                                    Sonoff Adapter 8883
                                    @haselchen ich fürchte @chrisweber hat fallback zu wörtlich genommen und möchte beide Instanzen parallel ansprechen
                                      @chrisweber
                                      Z.B.
                                      MQTT Adapter 1883
                                      Sonoff Adapter 8883
                                      chrisweber
                                      @haselchen
                                      Ah, ok jetzt verstehe ich.
                                      Danke für die Hilfe !!
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Homoran
                                        Okay, das hatte ich da nicht rausgehört.
                                        Ich hatte am Anfang auch das Problem, dass sich beide wegen des gleichen Ports behakelt haben.
                                        Aber verschiedene Ports und schnurrt wie nen Kätzchen.
                                          @Homoran
                                          chrisweber
                                          @haselchen
                                          sorry noch mal, ich bin nicht sicher, wie ich diesen topic als gelöst schliessen kann :(
