  4. Gelöst: In Grafana einen radar2 Ping visualisieren
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
7 Beiträge 2 Kommentatoren 975 Aufrufe 2 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    schrieb am zuletzt editiert von crepp1967
    Hallo Gemeinde,
    Ich habe schon des Öfteren Anlauf genommen die Pings der mir wichtigen Netwerkgeräte in Grafana (über influxdb) zu visualisieren. Ich scheitere immer wieder. Habe nun mit dem Discret-Plugin getestet aber dasselbe Ergebnis. Der Chart bleibt leer :-(
    Habe einen Raspi4 mit einer aktuellen iobroker installation (Stable)
    Der influxdb und Grafana Server läuft auf einem 2. Raspi...
    Iregendwelche Tips ?
    Braucht Ihr noch Infos über mein System ?
    Torsten
    • crepp1967C crepp1967
      Hallo Gemeinde,
      Torsten
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @crepp1967 wie sieht dein query aus?
      Sollte so funktionieren
      SELECT "value" FROM "dein Datenpunkt" WHERE $timeFilter
      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        @crunchip !
        Hier das query:
        Aber ich denke doch das Grafana /influxdb nicht mein Problem ist sondern die Konfiguration des radar2 Adapters.
        Ich hatte früher mit dem Ping-Adapter gearbeitet u. schöne Statistiken bekommen über potenziell wichtige IP-Geräte (Server, Fernseher usw.)
        Dann bin ich auf den radar2 Adapter umgestiegen da der ja auch einen Ping beherrscht und als Datenpunkt anzeigt. Nun wird dieser Ping alle 60s durchgeführt. Im Grafana kommt aber nur sporadisch eine Aktualisierung an. pro Stunde max. 1-2 Werte. Das kann doch nicht korrekt sein? Da ich nicht extra den Ping-Adapter verwenden möchte, ist meine Frage: Wie ist die Aufgabe noch zu bewältigen ?
        Vielleicht hat jemand ein Beispiel nach dem ich meine Datenabfrage aufbauen kann?!
        Torsten
          @crunchip !
          Hier das query:
          Torsten
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @crepp1967 oben schreibst vom ping Datenpunkt ( bin vom ping Adapter ausgegangen), jetzt schreibst vom radar2 und dein screen zeigt den DP vom checkpresence??
          Zudem kommt dazu, wie du das loggen der jeweiligen Datenpunkte eingestellt hast...z.b nur bei Änderungen, oder auch zeitliche Abstände festgelegt hast.
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            @crunchip
            Ja, das ist richtig. Ich habe zuletzt mit radar2 und checkpresence hantiert. Bei allen war 60sec Abfragezeit eingestellt.
            Der Haken "nur bei Änderung" ist bei allen überwachten Objekten raus.
            Hier die Einstellung von radar2:
            Hier die fb-checkpresence Einstellung:
            Hier nun die Objekteinstellung des überwachten Objekts:
            ...und hier was in der db ankommt:
            Nicht wirklich viel was da ankommt, obwohl das Gerät zwischen 6 u. 14 Uhr online war:
            MfG
            Torsten
              @crunchip
              MfG
              Torsten
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @crepp1967 nur bei Änderung schreiben ist sinnvoll bei so einem Datenpunkt, also ruhig den Haken setzen, möchtest ja schließlich auch nur die Änderung/Wechsel aufzeichnen.
              hier mal meine Einstellung, (als Anmerkung: besser nicht "Automatisch"wählen, sondern boolean bei einem DP true/false, denn das kann dir unter Umständen Probleme bereiten in deiner Influx bzw auf Grafana) kam schon vor, das in Grafana nichts angezeigt wird. Wenn du den DP neu loggen möchtest, musst du den "alten" in Influx erst löschen, danach kannst du dann neu (boolean) loggen
              was mir noch auffällt, du benutzt noch ne alte/Stable Version von radar2?
              ich nutze die v2.0.1 und funktioniert wunderbar
              die Konfig- Seite dazu sieht so aus
              In Grafana sieht es so aus( mit dem Discrete Plugin)
                crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                @crunchip
                Hi, ich habe es jetzt mit Deinen Einstellungen hinbekommen, danke für Deine Hilfe.
                radar2 lasse ich noch auf der stable da es so ja auch funktioniert.
                Torsten
