  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    6.3k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • D danny_v1
    Was mir auch gerade aufgefallen ist, bei den Thermostaten die noch nicht gehen, es geht nicht nur der Heatsetpoint nicht sondern auch die Verriegelung. Bei den alten geht das auch Porblemlos über iobroker, bei den neuen wird der Wert zwar angezeigt, aber kann nicht geschrieben werden. Kann das jemand bestätigen???
    @vortex0815 und @Thomas-Braun geht das bei euch schon, in der aktualisierten Version?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #96
    @danny_v1
    Ich kann das bestätigen. Auch die Verriegelung ist von dem Fehler in der Firmware betroffen, weswegen es Sinn macht auf die Aktualisierung vom Hersteller zu warten.
    A.
    • D danny_v1
      #97
      @danny_v1 Keine Ahnung. Hab die Thermostate gar nicht im Einsatz bei mir.
      vortex0815V 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
        vortex0815V Offline
        vortex0815V Offline
        vortex0815
        #98
        Ich habe soeben via apt update & upgrade die stable von deCONZ heruntergeladen. Muss ich meinen vorherigen Post revidieren. Der Fix ist im stable Kanal!
        Danach habe ich im phoscon den Sensor entfernt, dann noch im deCONZ selbst (VNC aufs Raspi) sowie im ioBroker das Objekt dazu.
        Sensor resetten (10 sek. alle 3 Tasten auf dem Thermostat gedrückt halten) und wieder im phoscon "Sensor suchen" gedrückt. Keine 20 sek. später wurde der Sensor gefunden.
        Im ioBroker habe ich dann auch sofort den neuen Datenpunkt bzw. das neue Objekt gesehen.
        Temperatur setzen funktioniert einwandfrei!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • vortex0815V vortex0815
          elektron60
          #99
          @vortex0815
          Habe zwei Spirits gelöscht und neu verbunden.
          Leider geht es immer noch nicht,
          • E elektron60
            @vortex0815
            vortex0815V Offline
            vortex0815V Offline
            vortex0815
            schrieb am zuletzt editiert von vortex0815
            #100
            @elektron60 Im deCONZ siehst du das Thermostat aber, ja?
            Wenn dem so ist, bitte den rechten grauen Knopf drücken, dann unter "Basic" und "Thermostat" Mal alle Parameter lesen. Jetzt sollte auch die Sensorssuche in der Phoscon-Web-App laufen.
            Danach kommt via Rest-Api alles im ioBroker an.
              elektron60
              schrieb am zuletzt editiert von elektron60
              #101
              @vortex0815
              So, einmal komplett gelöscht und mit Krampf neu eingerichtet. Geht immer noch nicht!
              Eines ist bei mir noch komisch. Ich habe zwei User auf dem Raspi.
              Wenn ich deCONZ-GUI mit dem ersten starte sehe ich die Namen. (ehemaliger pi user)
              Mit dem zweiten User nicht. Woran liegt das?
              Software-Stände:
              deCONZ 2.05.88 (stable)
              Firmware 26660700
              Adapter 2.0.5 (beta/latest)
              RestAPI des Web-Adapters 3.0.13
              Nachtrag:
              Unter "/home/USER/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" scheint die Konfiguration zu liegen.
              Sollte es nicht eigentlich eine einzige Konfiguration für Phoscon-Web und deCONZ-GUI's geben?
              vortex0815V Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • E elektron60
                @vortex0815
                Software-Stände:
                Firmware 26660700
                Nachtrag:
                vortex0815V Offline
                vortex0815V Offline
                vortex0815
                #102
                @elektron60 Hmm. Ist der zweite Benutzer evtl. nicht in der Gruppe, um alles sehen zu dürfen? Hat er nicht die notwendigen Rechte?
                Kannst du im deCONZ per Hand den Wert ändern? Heatsetpoint 0x0012?
                Hast du den Sensor vorher in der Phoscon App gelöscht? Danach auch das Objekt im ioBroker?
                Wenn das Thermostat nach dem Reset auf JIN steht (Join), blinkt der Knopf in der Mitte grün, nachdem du "Sensor suchen" anklickst? Das grüne Blinken zeigt dir, dass es erfolgreich dem Zigbee Netzwerk beigetreten ist.
                Danach sollte es im deCONZ zu sehen sein und die Werte (wie im allersten Post hier beschrieben) ausgelesen werden können.
                  Strberg
                  #103
                  Ich habe bei mir nur die neue Deconz Software installiert. Mein Thermostat funktioniert jetzt ohne dass ich es neu verbinden musste oder ähnliches.
                  Für die die immer noch Probleme haben, ist es evtl. interessant nach der Softwareversion des Thermostats in deconz zu gucken. Der neue Fix guckt auf die Softwareverison. Wenn diese kleiner als 22190930 ist, wird immer noch das alte 0x4003 Attribut geschrieben. Evtl. ist das als Unterscheidungsmerkmal nicht ausreichend.
                  • E elektron60
                    @vortex0815
                    Software-Stände:
                    Firmware 26660700
                    Nachtrag:
                    #104
                    @elektron60
                    Mal in die groups des jeweiligen users geschaut?
                    groups
                    sudo -u WEITERERUSER groups
                      @elektron60
                      groups
                      elektron60
                      #105
                      @Thomas-Braun
                      Ja, die Gruppen sind identisch.
                      Habe allerdings getrennte Home-Verzeichnisse eingerichtet.
                      Also kein gegenseitiger Zugriff.
                      • S Strberg
                        elektron60
                        #106
                        @Strberg
                        Bei mir haben beide 22190930.
                          elektron60
                          #107
                          @vortex0815
                          Ja, ich hatte alles komplett gelöscht. Phoscon, deCONZ und Datenpunkte.
                          Dann via deCONZ gesucht und ausgelesen.
                          Über die 0x0012 kann ich steuern! :-)
                          ES KLAPPT VIA heatsetpoint! VOLL GUT! :-)
                          Danke euch allen!
                          vortex0815V P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E elektron60
                            @vortex0815
                            Danke euch allen!
                            vortex0815V Offline
                            vortex0815V Offline
                            vortex0815
                            #108
                            @elektron60 Super! Freut mich.
                            Was war der Grund?
                            Was hast du getan?
                              Was war der Grund?
                              Was hast du getan?
                              elektron60
                              #109
                              @vortex0815
                              Wenn ich das mal genau wüste.
                              Habe mich mehrfach in der deCONZ-GUI mit meinen beiden Benutzern umgesehen.
                              Merkwürdig ist das bei einem Benutzer alle Teilnehmer und beide Spirits zu sehen sind.
                              Beim zweiten Benutzer fehlt der zweite Spirit.
                              Im Phoscon-Web und ioBroker sehe ich aber beide und kann sie steuern.
                              Das bringt mich zu der Frage wo eigentlich welche Konfiguration gespeichert wird.
                              Es gibt ja nur EINE Hardware die via Phoscon-Web oder deCONZ-GUI auch unter mehreren Benutzern steuerbar ist. Unter "/home/USER/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" scheint die deCONZ-Gui Konfiguration zu liegen. Die ist dann ja pro Benutzer unterschiedlich. Und wo speichert Phoscon seine Konfiguration. Ich blick da nicht durch.
                              • E elektron60
                                @vortex0815
                                vortex0815V Offline
                                vortex0815V Offline
                                vortex0815
                                #110
                                @elektron60 Mysteriös.
                                Bei mir liegt das rest-api Zeugs unter /usr/share/deconz/
                                Hattest du den Raspi schon vor deconz? Hast du phoscon und Co. nachträglich installiert nebst neuem Benutzer?
                                Bei mir sind die Dateien alle hier abgelegt, nicht im Home Verzeichnis des Benutzer.Screenshot_20201115-001403__01.jpg
                                  elektron60
                                  #111
                                  @vortex0815
                                  Habe den Raspi aufgesetzt.
                                  Den Vorgabeuser pi umbenannt und einen zweiten Standarduser erzeugt.
                                  Per Repository deCONZ installiert.
                                  Du müsstest eigentlich auch Dateien im Home haben.
                                  Bei mir schaut das so aus:
                                  Im Wurzelverzeichnis:
                                  ls -al /usr/share/deCONZ
                                  drwxr-xr-x 10 root root 4096 Okt 8 20:39 .
                                  drwxr-xr-x 258 root root 12288 Okt 24 09:55 ..
                                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 devices
                                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 doc
                                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 firmware
                                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 icons
                                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 plugins
                                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 watchdog.d
                                  drwxr-xr-x 6 root root 12288 Nov 13 17:18 webapp
                                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 zcl
                                  Im Home:
                                  ls -al .local/share/dresden-elektronik/deCONZ/
                                  drwxr-xr-x 2 USER USER 4096 Nov 14 17:13 .
                                  drwxr-xr-x 3 USER USER 4096 Jun 22 17:51 ..
                                  -rw-r--r-- 1 USER USER 2286 Nov 14 17:13 config.ini
                                  -rw-r--r-- 1 USER USER 7598 Nov 14 17:13 session.default
                                  -rw-r--r-- 1 USER USER 35 Jun 22 17:51 zcldb.txt
                                  -rw-r--r-- 1 USER USER 135168 Nov 14 17:13 zll.db
                                  • Daniel_ND Offline
                                    Daniel_ND Offline
                                    Daniel_N
                                    schrieb am zuletzt editiert von Daniel_N
                                    #112
                                    Hallo
                                    kann mir einer zufällig helfen bei meinem conbee 2 stick? habe gestern über hue essentials app aus versehen auf update gedrückt und nun zeigt mir der conbee 2 stick hersteller unknown an und die version 2.05.88 an. kann nichts mehr verbinden. habe alle sensoren und lampen gelöscht und versucht neu zu verbinden...nix. phoscon lief auf einer vm unter proxmox zusammen mit iobroker. heute mal eine eigene vm für phoscon erstellt und immernoch das selbe problem.. hab ich den stick zerstört?!
                                    Daniel_ND 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Daniel_ND Daniel_N
                                      Hallo
                                      Daniel_ND Offline
                                      Daniel_ND Offline
                                      Daniel_N
                                      #113
                                      @Daniel_N erledigt konnte den stick neu flashen dank dieser anleitung:
                                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                        vortex0815V Offline
                                        vortex0815V Offline
                                        vortex0815
                                        #114
                                        Zur allgemeinen Information möchte ich euch mitteilen, dass die Autoren der Firmware, die für Eurotronic programmieren, sich tatsächlich auf GitHub gemeldet haben!
                                        Sie arbeiten an einer neuen Firmware, die es dann wohl für alle möglich macht, die Thermostate ohne Frust zu steuern!
                                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1098#issuecomment-727622441
                                        Money Quote:
                                        Hello all, our company is currently working for Eurotronic on firmware code review and on fixing issues with writing to 0x4003 and 0x4008 attributes. Please be patient since we are not authors of original firmware.
                                        Nebenbei: Wie zitiert man hier richtig? 🙄
                                          Money Quote:
                                          danny_v1
                                          #115
                                          @vortex0815 Ich hab auch mit apt update und upgrade aktualisiert, das Thermostat in der Deconz GUI gelöscht und neu gesucht. Ist auch in der PWA drin (Sensor gefunden) und wird angezeigt, aber wird im iobroker nicht aktualisiert und kann auch die Temperatur nicht einstellen.
                                          Hab ich irgendwas vergessen?
