  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.5k Aufrufe 75 Beobachtet
    karl77
    #812
    So sieht es bei mir aus
    • K karl77
      Hier mein Skript für meine Shelly-Aktoren
      GiuseppeS
      #813
      @karl77
      Grundsätzlich ist der EDIT Button nie in vis sichtbar. Das Editieren der Timer erfolgt per Klick oder Doppel-Klick auf Uhrzeit oder auf den Gerätenamen (erste Spalte).
      Aber, wie schon Glasfaser meinte, deine Geräte aus der Aufzählung werden anscheinend nicht korrekt erkannt.
      Hast du in der Aufzählung definitiv nur einzelne States drin? Manche hatten in der Vergangenheit auch schon ganze Geräte bzw Channels einer Aufzählung zugeordnet. Das funktioniert dann nicht
      • G GiuseppeS
        @karl77
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #814
        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        das sieht danach aus !
          karl77
          #815
          Dank, werden mal meine Aufzählung neu erstellen und probier es noch mal.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G GiuseppeS
            @karl77
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #816
            @karl77
            Sorry ... doch bei mir ;)
            Ich wurde ein Vermerk reinschreiben ... damit es nicht verwirrt ,das der Button nicht auftaucht.
            • K karl77
              GiuseppeS
              schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
              #817
              @karl77
              Von den Shellies einfach die States in die Aufzählung reinziehen, die die Relais steuern (sind per default glaub mit "switch" bezeichnet). Oder bei Rollläden den "Position" State.
              Wenn Du einen neuen Versuch startest, am Besten alle zuvor erstellten States unter "javascript.0.Timer" löschen.
              @Glasfaser
              Werde deinen Rat befolgen und den ersten Beitrag optimieren
              • G GiuseppeS
                Habe ein Update hochgeladen. Die Scroll-Positionen werden nun sowohl in der Main-Tabelle als auch bei den Bedingungen gemerkt und bei Neuaufbau des HTMLs wiederhergestellt. Dadurch ist ein kurzes "Flackern" sichtbar. Vielleicht fällt mir zukünftig ein eleganterer Weg ein, wie das HTML diesbezüglich zur Laufzeit verändert werden kann.
                Changelog 18.10.2020 (Skript)
                • Scroll-Positionen von Main-Tabelle und Editor-Bedingungen werden gespeichert
                • Header der Main-Tabelle können über optionale Variable "withHeader" deaktiviert werden
                SaschaS
                #818
                @GiuseppeS Vielen Dank! Habs heute bei mir installiert. Schaut auf den ersten Blick super aus.
                • S SaschaS
                  GiuseppeS
                  #819
                  @SaschaS
                  Zumindest funktioniert das automatische Scrollen, das Flackern stört mich ehrlich gesagt. Ich schaue mal, dass ich es eleganter löse. Idee ist schon da, Umsetzung folgt dann wenn es die Zeit zulässt.
                  • G GiuseppeS
                    Hallo Leute,
                    habe mir eine Zeitsteuerung für die Bedienung auf meinem Smartphone programmiert, die ich gerne mit euch teile.
                    Alle notwendigen Infos sind auf Github zu finden:
                    https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                    Fragen / Probleme / Wünsche können gerne als Issue auf Github oder hier im Thread gestellt werden.
                    In diesem Thread werde ich auch über zukünftige Updates informieren. Bei Interesse, einfach diesen Thread auf "beobachten" setzen.
                    Beispiel Screenshots:
                    Hauptansicht für die Timer
                    PopUp-View für die Bearbeitung
                    jpgorganizerJ Offline
                    jpgorganizer
                    #820
                    Für die schönere Optik verwende ich die CSS Klassen von Uhula (noch v1.x).
                    ist das noch der aktuelle Stand? Wenn ich es richtig weiß, dann beißen sich die Versionen 1.x mit den 2.x.
                    jpgorganizer
                    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                    • jpgorganizerJ jpgorganizer
                      jpgorganizer
                      GiuseppeS
                      #821
                      @jpgorganizer
                      Hier verwende ich tatsächlich noch die v1.x von Uhula. Ich habe mein Projekt weiterhin noch nicht auf v2.x geändert, daher kann ich meine Widgets auch nicht damit ausliefern. Allerdings spricht nichts dagegen, dass du von hier die Views importierst und dann deine Klassen verwendest. Hauptview sind wenige Widgets, schnell erledigt. Beim Editor sind es ein paar mehr, aber wahrscheinlich können dort die Klassen gruppenweise eingetragen werden.
                      Updates der VIS Views sind eher selten. Skript Updates kommen schon eher vor. Und selbst wenn ich was in den Views ändere, dann lade ich hier auch immer die einzelnen geänderten Widgets hoch. Somit hast du zukünftig, wenn überhaupt, nur geringe Aufwände, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Updates zu übernehmen ist eh optional (aber ratsam 😉)
                      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G GiuseppeS
                        @jpgorganizer
                        jpgorganizer
                        #822
                        @GiuseppeS
                        Danke für deine Antwort.
                        Ich denke ich werde das mal in Angriff nehmen. Mal schauen, ob ich am Wochenende schon mal dazu komme und ob ich das hinbekomme.
                        Hast du gerade eine neue Version in der Pipe? Dann würde ich diese einfach noch abwarten. Ich hab's nicht eilig und noch genügend andere Baustellen :-)
                        VG jpgorganizer
                          @GiuseppeS
                          VG jpgorganizer
                          ak1
                          #823
                          @jpgorganizer
                          Ich habe das Ganze vor einiger Zeit mal in meine MDCSS 2.x basierte Vis eingebaut.
                          Grundlage ist aber noch die Skript-Version vom 08.08.2020. Seitdem habe ich noch nicht wieder ein Update gemacht.
                          Ich kann auch nicht garantieren, dass alles 100% in Ordnung ist. Dafür habe ich zuletzt einfach zu selten an den eingestellten Timern "herumgeschraubt". Anbei meine beiden Views. Vielleicht hilft es ja.
                          views.zip
                          • A ak1
                            @jpgorganizer
                            views.zip
                            GiuseppeS
                            #824
                            @ak1
                            Kann nur empfehlen zumindest das Skript upzudaten. Sind Bugfixes drin. Insbesondere was "gemerkte Timer" angeht. Editor View brauchst du nicht neu importieren, wenn dort alles funktioniert.
                            @jpgorganizer
                            Tatsächlich bin ich an einem Skript Update dran (Scroll Position "merken" ohne Flackern). Aber schwierig zu sagen wann es fertig ist. Evtl Ende nächster Woche. Grundsätzlich wird es aber nur ein Skript Update. Muss auch noch schauen, ob meine Idee überhaupt so funktioniert wie gedacht.
                            A jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GiuseppeS
                              @ak1
                              @jpgorganizer
                              ak1
                              #825
                              @GiuseppeS Danke für das "Anschubsen" :-)
                              Ich habe jetzt ein Update des Skripts gemacht.
                              • G GiuseppeS
                                @ak1
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                #826
                                @GiuseppeS
                                danke, ich glaube, dann warte ich einfach nochmals ab. Ich komme gerade eh nicht dazu.
                                Und noch eine Frage: hast du deine Dateien auch auf Github o.ä.?
                                @ak1
                                danke, das werde ich mir anschauen
                                  @GiuseppeS
                                  @ak1
                                  GiuseppeS
                                  #827
                                  @jpgorganizer
                                  git steht schon länger auf meiner toDo Liste. Weil ich nicht wirklich glaube, dass Beiträge von anderen Usern eingehen, hatte ich diesen Punkt immer weiter verschoben. Ich kann nichts versprechen, aber ich schau mal, dass ich das kurzfristig umsetze. Wenn die Einrichtung schnell geht, lade ich evtl schon alles hoch ohne es von einer aktuelleren Version abhängig zu machen.
                                  • G Offline
                                    GiuseppeS
                                    #828
                                    Sooo. Heute habe ich mal Zeit gefunden, mich mit Git auseinanderzusetzen. Die Dateien werden zukünftig auf Github liegen. Bei zukünftigen Updates werde ich weiterhin über diesen Thread informieren. Falls VIS-Updates folgen, werde ich in diesem Thread auch, wie versprochen, die einzelnen Widgets hochladen.
                                    • G GiuseppeS
                                      jpgorganizer
                                      #829
                                      klasse. Danke
                                      VG jpgorganizer
                                      • G Offline
                                        GiuseppeS
                                        #830
                                        Neues Update auf Github hochgeladen https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                                        Habe mit Github auch eine Versionierung gemäß dem geltenden "Standard" eingesetzt. Wir starten mal bei v1.0.0
                                        Changelog V1.0.0, 19.11.2020 (Skript)
                                        • Auto-Scroll innerhalb VIS Haupttabelle nun ohne Flackern umgesetzt
                                        • Aktualisierte States werden in Skript übernommen, wenn in Aufzählungen (Devices und/oder Conditions) gleichnamige Namen mit veränderten ioBroker States erkannt werden
                                        • G Offline
                                          GiuseppeS
                                          #831
                                          Weiteres Update hochgeladen:
                                          Changelog V1.1.0 20.11.2020 (Skript + VIS[optional] )
                                          • Bugfix bei der Scroll-Eigenschaft der Bedingungen im Editor
                                          • Widget-ID des EDIT-Buttons muss oben im Skript nicht mehr angegeben werden.
                                            Widget-ID wird nun gefunden: Dafür muss im EDIT-Widget unter CSS-Klasse der Eintrag "dialogIdentifier" (ohne "") ergänzt werden.
                                            Änderung muss bei Update von bestehender Version nicht durchgeführt werden. Abwärtskompatibilität ist gegeben.
                                          Das neue EDIT-Widget würde ich hochladen, aber es ist einfacher den neuen CSS-Klassen-Eintrag "dialogIdentifier" manuell durchzuführen:
                                          Wie im Changelog erwähnt: Anpassung nur optional. Wenn das neue Skript einfach übernommen wird, funktioniert alles wie gehabt.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
