  4. Material Design Widgets: Masonry Views Widget
vis
53 Beiträge 18 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 24 Beobachtet
    MaikB85
    Der Auflösungsassistent will nicht so richtig bei mir
    Bild Text
    Der Text ist scheinbar weiß und ich weiß nicht wo ich ihn ändern kann.
    btw grundsätzlich ist das schon in Ordnung so. Lücken habe ich weg und die Cards werden auch gut sortiert, aber das Diagramm ist mir so zu schmal. würde das gerne über 2 Spalten gestreckt haben.
    auf dem iPhone möchte ich im Portrait modus ja nur eine Spalte haben. Die hab ich ja auch. Nur wenn ich die Cards alle auf 49% schrumpfe, damit das Diagramm "über 2 Spalten" geht, habe ich das Problem, dass halt auch 2 Cards pro Spalte angezeigt werden. Da sollte aber aus Platzgründen besser nur eine Card pro Zeile angezeigt werden.
    Schwierig zu erklären...
    • M MaikB85
      Bild Text
      M Online
      M Online
      micklafisch
      @MaikB85
      achso, glaub jetzt habe ich es verstanden.
      Ich hätte da nur folgenden Ansatz:
      Bei den Cards die dann nicht auf 49% "geschrumpft" sein sollen, kannst du in der Bedingung noch "sichtbar wenn Auflösung größer als" mitgeben. Dann werden die Cards mit 49% entsprechend nur angezeigt wenn es die Auflösung ermöglicht. Dann weitere Views in das Masonry View hinzufügen in dem die entsprechenden Cards nicht auf 49% geschrumpft sind und dort ebenfalls eine Auflösungsbedingung hinterlegen. Somit wird entweder oder angezeigt.
        MaikB85
        Gute Idee, dass könnte ich mal probieren!
          MaikB85
          Wonach richtet sich dieser Wert?
          • M MaikB85
            M Online
            M Online
            micklafisch
            @MaikB85
            ich hatte mal zum testen des Masonry View folgendes:
            1 View mit größer als 375 und 1 View mit kleiner als 376. Somit wurde beim iPhone im Portraitformat bei 375px Anzeigebreite das entsprechende View angezeigt. Beim rotieren in Landscape dann entsprechend das andere.
              MaikB85
              Klappt bei mir irgendwie nicht. Vielleicht liegt's auch an Safari. Bei den Charts funktioniert da auch was nicht richtig.
              Egal. Werde einfach 2 separate Views erstellen. Einmal für iPhone und einmal für Tablet/PC
                BobBruni
                Ich habe beim Masonry View Widget 4 Spalten eignstellt. Kann mir jemand erklären, warum nur 3 Spalten + Zwischenraum dargestellt werden?
                Wenn ich 3 bzw. 5 Spalten einstelle, passt die Darstellung!?
                  Termina
                  Hi zusammen,
                  meine bisher genutzten Tablets haben die Android interne Auflösung von 960x600 px. Nun habe ich mir den Echo Show geholt und dieser hat 1280x800 px. Da sehen die Views natürlich sehr klein aus. Damit ich nun nicht extra doppelte Views in unterschiedlichen Projekten synchron halten muss, erhoffe ich mir eine andere Lösung. Wäre dieses Widget eine Möglichkeit? Bei meinen Tests zeigt er zwar die angegebenen Views an, jedoch überlagert er diese. Kann da jemand etwas zu sagen, ob oder wie ich da recht smart zu einem Ziel kommen kann?
                  BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Termina
                    Hi zusammen,
                    BastelritiusB Offline
                    Bastelritius
                    ich versuche mich gerade in das Material Design einzuarbeiten und würde gern den Masonry view nutzen. Ich blicke leider momentan noch gar nicht durch. Leider funktionieren seit Tagen auch die Links nicht zu den Beispielprojekten. Kann evtl. mal jemand sein Projekt als Zip zur Verfügung stellen. Oder gibt es evtl. die Online Beispielprojekte als Zip zum Importieren. Dann könnte ich mir das mal in einem bestehendem Projekt anschauen. Das würde vieles einfacher machen.
                    • BastelritiusB Bastelritius
                      Bastelritius
                      ich habe mich nun etwas durchgebissen und spiele mit dem Masonry view rum.
                      Bisher hat es so funktioniert wie ich es mir gedacht habe. Ich stehe aber nun vor folgendem Problem. ich habe ein view der eine mindestbreite besitzt der breiter ist als meine Auflösung auf dem Handy. D.h. der view müsste also auf dem Handy scrollbar sein. Das ist er aber nicht. In den Containern habe ich 100% width und Overflow auf auto. Trotzdem sehe ich dann im Masonry view keinen scroll-Balken. Kann mir da jemand weiter helfen. Was mache ich falsch. Im unteren view " Rollos automatik" kommen weiter rechts noch Elemente, die ich aber nicht sehen kann.
                      Anbei das Projekt als Eport:
                      2020-11-11-Material Design_1 test.zip
                      Ein Bild vom Handy:
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BastelritiusB Offline
                        Bastelritius
                        Hat denn hier niemand eine Idee? Ich würde mich über einen Tipp wirklich sehr freuen.
                          Ein Bild vom Handy:
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @Bastelritius sagte in Material Design Widgets: Masonry Views Widget:
                          Die Scrollbar müsste eigentlich angezeigt werden, geht zumindest bei mir.
                          Ich würde das aber anders lösen, weil dieses scrollen nicht wirklich responsiv ist. Folgende zwei Möglichkeiten gibt es z.B.
                          1. variable width für die input widgets verwenden, nachteil die werden dann automatisch gestaucht bzw. vergrößert
                          2. du verwendest das table widget (mit style card background) mit den inputs als controls. das table widget verwendest du dann im masnory. Vorteil du kannst das Table so einstellen, das die inputs eine feste größe haben. Somit kannst du dann nur innerhalb dieser card scrollen.
                            Martin1982
                            ich versuche gerade (sowohl mit dem Masonry wie mit der Grid View) folgendes ungewöhnliches Verhalten zu erzeugen und bekomme es leider nicht hin. Hat da eventuell jemand einen Tipp für mich?
                            Ich möchte Zwei Reihen von Karten (jeweils mit einer festen Höhe) anzeigen und diese einzeln horizontal scrollen können. Dafür verwende ich zwei Grids und jedes Grid soll eigentlich nur eine Reihe mit beliebig vielen Views anzeigen. Aber ich bekomme es nicht hin, dass die Views nebeneinander angezeigt werden und diese dann in der X-Achse scrollbar sind, es wird immer ein Zeilenumbruch erzeugt.
                            Mir ist bewusst, dass die Views dafür eigentlich nicht gedacht sind, aber hatte gehofft das sie es trotzdem können. Hat jemand sowas schon mal gemacht und kann mir einen Tipp geben? Eventuell auch ein anderes View?
                            Zum Hintergrund: Im Flur haben wir ein kleines 7" Display quer hängen. Auf der "Home" Seite würde ich gerne in der ersten Reihe große Karten anzeigen lassen die auch bedient werden können und in der unteren Reihe sollen Info Karten stehen (z.B. 2 Fenster offen) die dann ein Dialog öffnen in dem man sehen kann welche Fenster es sind.
                            Martin
                            • N Offline
                              N Offline
                              nerg
                              Guten Morgen,
                              ich habe mit dem Masonry View sehr gute Ergebnisse erzielen können - mit dem Grid View war ich leider noch nicht in der Lage zu verstehen, wie die Sortierung läuft. Da hab ich meist Kuddelmuddel :D Nun hab ich aber ein kleines Problem beim Masonry. Die Anzeige erfolgt im FireHD10 im FullyBrowser. Die Sortierung der Views habe ich auf der linken Seite vollständig mit "1" und die rechte Seite mit "2" erreicht. Anfangs sieht es gut aus. Doch nach kurz Zeit flutscht der Kalender ans Ende der ersten Spalten. Kann ich da was machen?
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N nerg
                                Guten Morgen,
                                I Offline
                                I Offline
                                IOBaer
                                schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                                @nerg Geniales Widged! Kann mir jemand sagen, wie ich eine Card mit einem Webcam-Bild einfügen kann, bei der sich die Card mit dem Webcam-Bild jeweils ebenfalls responsive verhalten soll? Klappte leider bisher nicht :-( Es scheiterte bisher immer daran, dass sich zwar die Breite anpasste, aber nicht die Höhe.
                                • I IOBaer
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @iobaer
                                  Hab das mit einem kleinen Trick realisiert.
                                  Über die Card hab ich ein basic image widget drübergelegt.
                                  Schau dir die View am besten an. Die kannst dann ins Masonry rein nehmen und ist dann responisv.
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                        "background_class": ""
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": ""
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "tpl": "tplVis-materialdesign-Card",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_visibility": false,
                                          "g_css_font_text": false,
                                          "g_css_background": false,
                                          "g_css_shadow_padding": false,
                                          "g_css_border": false,
                                          "g_gestures": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "g_last_change": false,
                                          "visibility-cond": "==",
                                          "visibility-val": 1,
                                          "visibility-groups-action": "hide",
                                          "cardLayout": "Basic",
                                          "cardStyle": "default",
                                          "showTitle": "true",
                                          "titleLayout": "headline6",
                                          "showSubTitle": "true",
                                          "subtitleLayout": "subtitle2",
                                          "showText": false,
                                          "refreshInterval": "10000",
                                          "signals-cond-0": "==",
                                          "signals-val-0": true,
                                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-0": 0,
                                          "signals-blink-0": false,
                                          "signals-horz-0": 0,
                                          "signals-vert-0": 0,
                                          "signals-hide-edit-0": false,
                                          "signals-cond-1": "==",
                                          "signals-val-1": true,
                                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-1": 0,
                                          "signals-blink-1": false,
                                          "signals-horz-1": 0,
                                          "signals-vert-1": 0,
                                          "signals-hide-edit-1": false,
                                          "signals-cond-2": "==",
                                          "signals-val-2": true,
                                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-2": 0,
                                          "signals-blink-2": false,
                                          "signals-horz-2": 0,
                                          "signals-vert-2": 0,
                                          "signals-hide-edit-2": false,
                                          "lc-type": "last-change",
                                          "lc-is-interval": true,
                                          "lc-is-moment": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-position-vert": "top",
                                          "lc-position-horz": "right",
                                          "lc-offset-vert": 0,
                                          "lc-offset-horz": 0,
                                          "lc-font-size": "12px",
                                          "lc-font-family": "",
                                          "lc-font-style": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-border-width": "0",
                                          "lc-border-style": "",
                                          "lc-border-color": "",
                                          "lc-border-radius": 10,
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "class": "my-card-container-relative",
                                          "refreshOnWakeUp": false,
                                          "refreshOnViewChange": false,
                                          "image": "dummy",
                                          "title": "<div style=\"margin-top: -4px;\">Eingang</div>",
                                          "subtitle": "Live ",
                                          "labelSubTextHeight": "30",
                                          "refresh_oid_delay": "100",
                                          "refresh_animation_duration": "150",
                                          "clickType": "none",
                                          "controlType": "link"
                                        "style": {
                                          "left": "",
                                          "top": "",
                                          "position": "",
                                          "width": "",
                                          "height": ""
                                        "widgetSet": "materialdesign"
                                      "e00002": {
                                        "tpl": "tplImage",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_css_border": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "refreshInterval": "30000",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "refreshOnWakeUp": true,
                                          "refreshOnViewChange": true,
                                          "src": "https://10.25.1.19/eingang/vis/"
                                        "style": {
                                          "left": "0",
                                          "top": "0",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "100%",
                                          "border-radius": "4px 4px 0px 0px"
                                        "widgetSet": "basic"
                                    "name": "Cameras_Eingang",
                                    "filterList": []
