  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 149.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #114
    Da jetzt meine Anlage seit gut einer Woche mehr oder weniger einwandfrei läuft, hier eine Info aus dem FEHM Forum bzgl. der API Daten.
    Wie oben schon geschrieben, kommt ja in der aktuellen Version des Adapter nicht viel bei raus.
    Gibt man allerdings die beiden folgenden URL`s ein, sieht man zumindest ein bisschen mehr. Ist zwar nix womit wir in ioB etwas anfangen können, aber wenn der Fronius Adapter weiter entwickelt (angepasst) würde, sollte da auch für die neuen GEN24 Geräte etwas machbar sein.
    Die Wechselrichter API kann man so abfragen:
    http://<ip>/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData
    Wenn man ein Smartmeter mit angeschlossen hat bekommt man noch ein paar mehr Daten:
    http://<IP>/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System&DeviceId=0
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Hallo @tobi19 ich bin auch ein wenig enttäuscht, das für die neuen GEN24 Geräte der Adapter aufgrund fehlender korrekter API nur wenige Daten liefert. Dieses Problem liegt z.Zt. aber wohl mehr an Fronius als am Adapter selber.
      Die Frage ist halt, WER wird den Adapter dann irgendwann später auf den aktuellen API Stand bringen?
      Im Moment reichen mir die wenigen Werte die rein kommen. Ich habe dafür aber zusätzlich denAdapter von Discovergy, Sourceanalytix und InfluxDB am laufen. Alle diese Adapter in Kombination machen es zum jetztigen Zeitpunkt möglich, "von hinten durchs Auge" eine VIS zu basteln, die zumindest ein Minimum an Werten und Darstellungen liefert. Die Farben und die Pfeile ändern sich mit den Flussrichtungen der Energie.
      Ist an das original vom Fronius Wechselrichter angelehnt. So hat man alles in ioB zusammen und muss nicht zwingend mit zusätzlichen Apps herum handtieren.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #115
      @JB_Sullivan
      mein Fronius liegt bereits im Keller, SmartMeter ist im Schaltschrank und die PV-Module liegen auf dem Hof, Gerüst ist fertig und nächste Woche kommt alles auf das Dach :-)
      Daher wollte ich mal fragen ob Du evtl. Dein View zur Verfügung stellen könntest, finde den echt gut.
      • qqolliQ qqolli
        @JB_Sullivan
        JB_Sullivan
        #116
        @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
        @JB_Sullivan
        Würde dir gerne das ganz VIEW zur Verfügung stellen, aber da sind meine ganzen Privaten Daten (u.a. Serien- & Zählerummern usw.) drin. Es gab mal im VIS Editor eine Funktion anonymer Export - aber irgendwie finde ich die nicht mehr.
        qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #117
          Mal eine andere Frage - da der Adapter ja zumindest nicht für die GEN24 Geräte durchgängig funktioniert, wäre ggf. der ModBus Adapter eine Alternative?
          Wenn ja, wie muss man den einstellen. Habe dort meine IP vom Wechselrichter eingetragen und den ModBus Standard Port. Es kommen aber keine Daten.
          Dabei verwendet der WR soweit ich weiß ja ModBus um mit dem Smartmeter von Fronius und dem BYD Akku zu kommunizieren.
          Hat von Euch jemand seinen Wechselrichter mit ModBus laufen?
            @JB_Sullivan
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #118
            @JB_Sullivan
              Mike97714
              #119
              Hallo @JB_Sullivan Modbus kann ich auslesen habe aber noch keine passende Beschreibung der Datenpunkte gefunden.
              Warum können wir mit der Wechselrichter API in ioB nix anfangen ?
              Aber wie kommst du an die Werte der Tagesproduktion ?
              Gruß Mike
              M JB_SullivanJ qqolliQ 4 Antworten Letzte Antwort
              • M Mike97714
                Gruß Mike
                Matthias I
                #120
                @megaron
                Entschuldige die späte Antwort! Mein Status ist unverändert, aber wie du bestimmt schon gelesen hast haben sich ja leider die Datenpunkte verändert.
                @Mike97714
                Wenn ich das richtig gelesen habe, dann soll es doch im Dezember ein Update geben, indem dann die "neuen Datenpunkte" endgültig festgelegt sind.
                Dann könnte man den Adapter updaten und alles wäre - abgesehen von etwas Wartezeit und etwas Entwicklungsarbeit - gut, oder?
                Matthias
                • M Mike97714
                  Gruß Mike
                  JB_Sullivan
                  #121
                  @Mike97714 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                  Ich habe zusätzlich noch ein Smartmeter von Discovergy. Da habe ich den Adapter "Sourceanlytix" auf die Datenpunkte der Tageswerte vom Verbrauch und des Verkaufs gesetzt. SA berechnet dann das ganze und legt entsprechende Tageswerte an.
                  • M Mike97714
                    Gruß Mike
                    JB_Sullivan
                    #122
                    Hmmm - Schade mit deinen Einstellungen wird das bei mir leider nix. Ich bekomme immer diese Meldung und der Adapter bleibt gelb (IP Adresse ist natürlich meine Eigene)
                    modbus.0	2020-11-10 21:45:56.200	error	(8148) Client in error state.
                    modbus.0	2020-11-10 21:45:56.198	error	(8148) Socket Error
                    modbus.0	2020-11-10 21:45:53.482	info	(8148) starting. Version 3.1.10 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #123
                      @JB_Sullivan kenne jetzt Fronius nicht aber mal geschaut ob Modbus im WR aktiv ist und welcher Port eingestellt ist?
                      Dann muss im Modbus Adapter mindestens 1 Register eingetragen werden.
                      • wendy2702W wendy2702
                        JB_Sullivan
                        #124
                        @wendy2702
                        Mein Problem ist das ich da überhaupt nix selber sehen oder machen kann. Der Installatuer wollte ums verrechen NICHT das Passwort für die Techniker Ebene heraus rücken.
                        Ich weiß nur, das der WR mit dem Speicher via ModBus kommuniziert. 502 ist eigentlich Standdart ModBus Port. Glaube nicht das da etwas geändert wurde.
                        wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #125
                          @JB_Sullivan das mit dem Passwort habe ich schon mehrfach gehört.
                          Finde ich persönlich eine Frechheit das es „dein“ Eigentum ist.
                          Hast du denn mal versucht ein Register im Adapter einzutragen?
                            JB_Sullivan
                            #126
                            @wendy2702
                            Nein, ich habe nur die IP vom WR eingetragen. Mit den ganzen Register Blättern (Diskrete Ein / Ausgänge usw.) kann ich persönlich nix anfangen.
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #127
                              @JB_Sullivan gibt doch hier ein Bild davon
                              Also unter Holding Register zum Testen mal einen der Werte eintragen.
                              Ich weiß nicht wie fronius das macht, kann aber sein das nicht alle Werte verfügbar sind wenn er „schläft“ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1605005402733-modbus1.jpg
                                @wendy2702
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #128
                                @JB_Sullivan said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                schwerst unseriös...
                                  JB_Sullivan
                                  #129
                                  @wendy2702 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                  Einen welcher Werte? Ich verstehe das nicht so ganz. Das Bild ist das was aus dem WR raus kommen sollte - das ist richtig, aber es sieht so aus, als wenn es ein Skript wäre das diese Werte irgendwie bereit stellt.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #130
                                    @JB_Sullivan Nein.
                                    Das kommt vom Modbus Adapter.
                                    Dort gibt es verschiedene Reiter von denen einer Holding Register heißt.
                                    Vielleicht kann @Mike97714 einen Export bereitstellen. Wenn der Adapter das mittlerweile kann .
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      JB_Sullivan
                                      #131
                                      @da_Woody
                                      Wirst lachen, habe ihm sogar ein Gerichtsurteil über die Herausgabe des PW unter die Nase gehalten. Seine Begründung - ich könnte ja Netzrelevante Daten ändern - z.B. die 70% Grenze und dann würde es auf ihn als Installateur Betrieb zurück fallen.
                                      Nachdem ich ihm das Gerichtsurteil unter die Nase gehalten hatte, war er richtig Bockig und meinte wenn ich irgend welche Frage zu der Anlage haben sollte, soll ich jetzt gefälligst den Support von Fronius anschreiben - das wäre ihm zu Dumm mit mir und dem PW, er wäre jetzt raus.
                                      Naja, sagen wir mal so, das war ein Eigentor. Die Schlussrechnung zahle ich erstmal nicht. Irgend wann wird er dann ja mit Mahnung und ggf. Anwalt kommen - und dann komme ich auch mit meinem Anwalt und der Urteil zu Herausgabe des Admin PW.
                                      da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @da_Woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #132
                                        @JB_Sullivan nix falsch gemacht. nach der garantie lässt er dich sowieso fallen wie ein heisser furz
                                          @da_Woody
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #133
                                          @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                          bei euch im Merkelland läuft anscheinend auch bei den Firmen was gewaltig verkehrt.
                                          Wir und meine Schwester haben je eine PV von Fronius.
                                          Die Passwörter bekamen wir ohne irgendwas zu sagen.
                                          Ein Bekannter arbeitet für eine andere PV Firma. Er meinte, das dies selbstverständlich ist.
                                          ° Fixer ---> iob fix
