  4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 24 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    würde der Modbus Adapter mit folgendem Fronius Wechselrichter funktionieren ?
    http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID … apshot.pdf
    Laut Datenblatt hat er folgende Schnittstellen:
    WLAN / Ethernet LAN
    Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
    6 Eingänge und 4 digitale Ein-/ Ausgänge Anbindung an Rundsteuerempfänger
    USB (Typ-A Buchse) 2) Datenlogging, Wechselrichter-Update per USB-Stick
    2x RS422 (RJ45-Buchse) 2) Fronius Solar Net
    Meldeausgang 2) Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang)
    Datalogger und Webserver Integriert
    Externer Eingang 2) Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz
    RS485 Modbus RTU SunSpec oder Zähleranbindung
    Beste Grüße
    • F Offline
      Fitti
      Coole Frage, da ich in den nächsten Tagen auch ein Fronius bekomme.
      Laut Datenblatt müsste das eigentlich klappen.
      Kannst Du es nicht einfach mal testen? Oder willst Du davon eine Kaufentscheidung ableiten?
      Wenn DU noch 14Tage wartest, dann habe ich es es bestimmt getestet. Wird leider erst zum 10.10. angeschlossen.
      Fitti
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Modbus rtu steht auf dem Roadmap. Momentan wird nur modbus tcp unterstützt.
        • F Offline
          Fitti
          Schade!
          Ich kann es sowieso nicht installieren, schreibe ich ins FehlerForum aber rein.
          • E Offline
            eastcoast
            wenn Du nur die aktuellen Werte vom Wechselrichter und/oder Smartmeter lesen willst
            dann kannst Du Dir die Daten einfach über die normale Netzwerkverbindung via Solar-API hollen.
            Händisch zum testen einach mal folgende Adressen in einem Web-Browser eingeben:
            http://192.168.1.123/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System
            http://192.168.1.123/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System
            natürlich noch die IP Adresse anpassen.
            Ein JavaScript dazu findest Du dann hier:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=0#p23237
            Modbus sollte also hierfür nicht notwendig sein…
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              @Fitti:
              Kannst Du es nicht einfach mal testen? Oder willst Du davon eine Kaufentscheidung ableiten? `
              Geht um eine Kaufentscheidung. Die Anlage soll aber noch dieses Jahr in Betrieb genommen werden.
              Wenn es mit dem Fronius klappt, dann würde ich dem den Vorzug gegenüber einem SMA geben.
              Ich würde mich jedenfalls auf eine Rückmeldung von dir freuen, da du ja anscheinend vor mir testen kannst :)
              @bluefox:
              ich kann die Roadmap nirgends finden. Gibts da nen Link dazu ? Gibts ein grobes Zeitfenster ?
              @eastcoast
              das klingt schonmal sehr gut :)
              Danke für die Infos!
              • E Offline
                eastcoast
                @Qlink:
                Wenn es mit dem Fronius klappt, dann würde ich dem den Vorzug gegenüber einem SMA geben. `
                Ich habe hier eine Anlage mit einem Fronius Symo und kann die Daten wie oben beschrieben problemlos auslesen.
                Falls Du eine Homematic CCU2 betreibst dann kannst Du dies sogar direkt in der CCU2 via Skript machen:
                http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 31&t=24675
                • F Offline
                  Fitti
                  Ich habe mittlerweile auch meine Fronius Symo (also nicht Hybrid!) bei mir eingerichtet.
                  Ich musste dazu ein paar Anpassungen zu eastcosts Vorschlag vornehmen. Der Fronius hat ja eine recht gute WebAPI.
                  Mit modbus hat es nicht geklappt. Auch wenn der Fronius beide Varianten (TCP und RTU) kann - was mittlerweile aber auch egal ist, da modbus auch TCP unr RTU nun unterstützt.
                  Hinweis noch: Wer ein Smartmeter hat, kann den RTU nicht mehr für modbase verwenden!
                  Kurzum: Web-API ist die beste und schnellste Lösung.
                  Für mich war es wichtig, einige Parameter auszulesen und in Form einer kleinen Tabelle darzustellen. Dabei war mir wichtig, diese kleine Tabelle gleich auch fertig im Skript als HTML Variable zu erstellen. Somit muss ich nur noch im Widget diese Variable zuweisen und alles ist fertig.
                  Da ich alle Werte in meine SQL wegschreibe (Historie) sollte auch zur Maximalwertermittlung der SQL Server alles machen. Somit ist die Last schön verteilt und alles geht super.
                  Es spricht also nichts gegen eine Fronius im Bezug zur Hausautomation!
                  • E Offline
                    eastcoast
                    @Fitti:
                    Mit modbus hat es nicht geklappt. `
                    Ich habe eigentlich nur auf eine möglichen Ansatz ver-linked, das Script hat jemand anders entwickelt!
                    Es wäre schön, wenn Du auch Deine Lösung (…"paar Anpassungen") posten würdest,
                    das könnte anderen wieder helfen.
                    • F Offline
                      Fitti
                      Klar kommt noch.
                      • ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        hat es jemand geschafft den Fronius per Modbus anzubinden? Wenn das nicht geht bzw. zu kompliziert für ein normal sterblichen wäre, dann würde ich vielleicht ein Fronius-Adapter dafür schreiben.
                        Grüße,
                        ldittmar
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          Der Modbus-Adapter (direkt vom Git installiert) kann RTU. Er fängt noch nicht alle Fehler beim Polling (falsche Adressen oÄ) oder bei Verbindungsabbrüchen selber ab. Grundsätzlich haben aber einige damit schon Daten gelesen. (Ich selbst an einem Schneider Electric Stromzähler). Er kann aber noch kein Multi-Client, was aber auf besagter Roadmap steht. -> https://trello.com/b/q0SZKdfW/iobroker-whiteboard
                          Ergo; Geduld bringt Rosen .. oder so.
                          Gruss Yves
                          • ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            So wie ich es gelesen habe, braucht der Fronius kein RTU. Es geht über TCP und das hat schon immer funktioniert. Prinzipiell müsste es also funktionieren, aber so wie ich es hier verstanden habe, ist das nicht so einfach und deswegen wird die JSON-API empfohlen. Wenn ich da Tage für die Einstellung im Modbus brauche, dann kann ich auch gleich ein Adapter schreiben, der alle wichtigen Daten ausgibt.
                            Grüße,
                            ldittmar
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              ykuendig
                              Da hast Du schon recht. Desshalb läuft mein modbus noch mit ein paar Zeilen Python und schickt ein json string an JS-Adapter zurück :mrgreen: :mrgreen:
                              Gruss Yves
                              • painkillerdeP Offline
                                painkillerde
                                @ldittmar:
                                Grüße,
                                ldittmar `
                                Hallo
                                solltet Ihr Daten brauchen einfach melden da ich nen Fronius Symo laufen habe. Wäre auch sehr am Adapter interessiert.
                                Daniel
                                Grüße Daniel
                                ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                                • E Offline
                                  eastcoast
                                  warum wollt ihr eigentlich die Daten via Modbus lesen
                                  obwohl doch die JSON API (http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … K1OO_I_bcQ wunderbar funktioniert.
                                  Dafür fertige Scripte gibt es auch schon (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=0#p39771).
                                  Wo seht ihr Vorteile mit Modbus?
                                  • ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    ich lese es zur Zeit noch mit der CCU über ein HM Skript dass ich damals geschrieben hatte :shock: :oops: :o … Natürlich kann man es per Javascript über die API auslesen, aber bevor ich mir die Mühe mache das Ganze als Javascript Programm zu schreiben bzw. den existierenden Code kopiereund ggfs. nach meinem Bedürfnisse anzupassen, könnte ich doch direkt ein Adapter dafür schreiben. Vorteil: einfache Installation auch für die, die 0 Ahnung von Programmieren haben und auch niemals verstehen werden, warum 1 + 1 = 10 ist ... :lol: :P Ich habe nur wegen Modbus gefragt, weil es schon als Adapter existiert und mein Fronius dies auch unterstützt, aber scheinbar ist Modbus nichts für mich... einfach zu kompliziert :? .
                                    Grüße,
                                    ldittmar
                                    • E Offline
                                      eastcoast
                                      @ldittmar:
                                      … Natürlich kann man es per Javascript über die API auslesen, aber bevor ich mir die Mühe mache das Ganze als Javascript Programm zu schreiben bzw. den existierenden Code kopiereund ggfs. nach meinem Bedürfnisse anzupassen, könnte ich doch direkt ein Adapter dafür schreiben... `
                                      Auch Adapter werden in Javascript geschrieben und der Modbus Code ist viel umfangreicher
                                      als die paar Zeilen Code für die Fronius JSON API.
                                      Du könntest doch einfach auf dieser Basis einen Adapter erstellen, das wäre viel einfacher!?
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ykuendig
                                        @Idittmar
                                        @ldittmar:
                                        Grüße,
                                        ldittmar `
                                        Wenn Du so scharf darauf bist einen Adapter zu schreiben (in positivem Sinne gemeint), wie wäre dann die Idee, einen 'universellen' Wechselrichter Adapter zu machen. Also einfach alle die, mit Webschnittstelle. Der könnte vielleicht Abfragen für Fronius, SMA, Kostal und und und hinterlegt haben. Was hinten raus kommt ist doch quasi für alle gleich. Spannung, Strom, Leistung - bisschen mehr, bisschen weniger.
                                        Gruss Yves
                                        • ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          Hi ykuendig,
                                          das ist prinzipiell möglich und wenn die anderen APIs genau so gut dokumentiert sind, dann durchaus machbar, aber ich musste für jeden Wechselrichter alles zu 90% komplett neu programmieren, denn die Ausgabe wäre zwar die gleiche/eine ähnliche, aber wie man an die Daten kommt wäre total unterschiedlich und das ist das größte Problem. Zweites Problem: Warum soll ich ein riesen Programm runterladen der alles macht, wenn ich immer nur ein kleinen Teil davon nutze? Ich würde dann doch für ein Adapter pro Wechselrichter tendieren… und wäre auch gerne bereit sowas zu machen... wenn natürlich Tester sich bereit erklären es zu testen, denn ich würde sozusagen blind programmieren 8-) ... ich habe ja nur ein Fronius ;)
                                          Grüße,
                                          ldittmar
