    6.6k
  • W WW1983
    @raama90
    Hier sind meine Kalendereinstellungen:
    raama90
    #1623
    @WW1983 Super, danke. Ich war einfach nur blind :D
    @all: Ich bekomme es einfach nicht hin das Jarvis im Fully Browser auf einem FireTab 10 aktuell bleibt. Habe schon an den Energieeinstellungen gespielt, ohne Erfolg bisher. Nach ein paar Minuten aktualisert sich die Visualisierung einfach nicht mehr. Ein Refresh der Seite hilft da für ein paar weitere Minuten, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Am PC klappt das einwandfrei. Hat noch wer eine Idee?
      MarkusMac
      schrieb am zuletzt editiert von MarkusMac
      #1624
      @Zefau Zwei Sachen habe ich gerade beim Testen der neuen Beta.88 bemerkt:
      • Nach einiger Zeit erscheint "Connect ran into timeout" am unteren Rand - die Seite an sich scheint sich aber ohne Probleme weiterhin zu aktualisieren.
      • nach einem Klick auf den blauen Schraubenschlüssel (siehe Screenshot) passiert nichts. Hier: Bildschirmfoto 2020-11-09 um 13.57.44.png
        In der Konsole erscheint dann folgendes:
      Kann leider nicht sagen, ob diese beiden Bugs mit der .88 erstmals aufgetreten sind oder auch schon früher da waren.
      M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MarkusMac
        M Online
        M Online
        MCU
        #1625
        @Zefau Bei der Adapterliste wäre es auch sinnvoll den Verwahrungsort (stable / latest) mit anzugeben:
        bzw. Aktualisierungen im stable und im latest
        stable : 1 / latest : 20
        Neuer Punkt:
        Popup-Version beim Calendar-Widget zeigt gar nichts!?
        Falsche Nutzung?
        Nächster Punkt:
        false Wert wird nicht gesetzt:
        Wenn ich auf aus schalte ist der Status leer:
        Weiterer Punkt:
        Im Gerät sind Unterpunkte definiert:
        Diese werden haben nicht mit dem Namen angezeigt:
        Dort sollte Türauf, Türzu, detectionState stehen?
        Lösung zu diesem Punkt: zusätzlich die Bezeichnung in das label zum Gerät und Unterpunkt schreiben! ( @FuXXz2 )
        F ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
          MarkusMac
          #1626
          @Zefau
          Planst du zufällig eine Integration und ein Widget von Alexa-Geräten? Ich fände es sehr praktisch, wenn ich mir zum Beispiel die aktiven Timer anzeigen lassen könnte, idealerweise auch mit einem Button zum Beenden. Eventuell wären auch Alarme und Reminder sinnvoll. Geb kurz Bescheid, dann kann ich auch gerne ein Issue einstellen.
          Falls das erstmal nicht geplant ist, würde ich mir das wahrscheinlich irgendwie in einer einfachen Version selber zusammenbasteln und mit einem HTML- oder iframe-Widget darstellen. Aber ein eigenes Widget dafür wäre schon schick, analog zum Kalender-Widget. Ich denke, sowas wäre auch für andere hier interessant?
          • M MCU
            Neuer Punkt:
            Falsche Nutzung?
            Nächster Punkt:
            Weiterer Punkt:
            FuXXz2
            #1627
            @MCU Die Namen musst du nochmals extra ins Label schreiben
            • hssteuerungH hssteuerung
              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
              @DarkDevil @hssteuerung meine Standard-Frage: Steht was in der Browser Konsole?
              @Zefau : Also nur im fully klappt es nicht. erstelle ich eine Instanz und rufe jarvis aus chrome auf, ist alles normal nur fully läd eine andere Version
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1628
              @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Was genau ist denn das Problem? Bei mir funktioniert es mit der aktuellen beta v1.1.0-beta.88 auf fully.
              H hssteuerungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                Hohenbostler
                #1629
                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Sieht nach fast dem gleichen Problem aus welches ich auch habe
                • H Hohenbostler
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1630
                  @Zefau Klick auf Fläche mit Icon
                  löst nur aus beim Klicken auf die Schrift Popup aus! Beim Klicken auf das Symbol bzw. Icon wird kein Popup geöffnet.
                  • F FuXXz2
                    @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
                    ich hab mir für die Batterieüberwachung ein Farbschema des Rückgabewertes konfiguriert:
                    {">60":{"color":"#090","fontWeight":"bold"},"<=60":{"color":"orange","fontWeight":"bold"},"<=30":{"color":"red","fontWeight":"bold"}}
                    Laut Check ist die Syntax soweit auch korrekt, aber es funktioniert nicht. Ich habe es getestet und der Wert für kleiner/gleich 30 wird nicht gesetzt. Kann mir einer sagen wo mein Denkfehler ist bzw. was ich entsprechend anpassen müsste um die Zustände grün/orange/rot zu bekommen?
                    Funktioniert bei mir aber auch nicht, scheint also ein Bug zu sein.
                    Beispiele aus der Doku wie z.B. Ändern des Icons nach Wert, funktionieren auch nicht. Er nimmt immer nur 2 Werte an.
                       ">80":"battery-high",
                       "<=80":"battery-medium",
                       "<=30":"battery-low",
                       "<=10":"battery-outline",
                       "<=5":"battery-alert-variant-outline"
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1631
                    @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Kann ich bestätigen. Wird mit der nächsten beta behoben sein.
                    • M MCU
                      @FuXXz2
                      Zurzeit habe ich bei jeder Aktualisierung das Problem mit "Fehler beim Lesen der Geräte" (auf dem Handy und Tablet) auf dem PC läuft es! Selbst Cache löschen hilft nicht! Muss alle Daten löschen! Da erstmal für mich nicht einsetzbar!
                      Probiere noch herum. War nur eine Idee.
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1632
                      @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Hier gibt es keine Unterscheidung zw. Desktop und mobil auf dem Code. Kannst du mir deine Hilfe-ID nennen (unter jarvis unter Hilfe) ? Dann schau ich mal in die Struktur der Geräte.
                      • F FuXXz2
                        @Zefau
                        Die Einstellungen bei Level Body funktionieren nicht.
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1633
                        • ZefauZ Zefau
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1634
                          gelöscht. Chat gefunden.
                          • D DarkDevil
                            @Zefau Ich habe heute morgen den die Visalisierung bei mir am Desktop laufen lassen, ohne das der Fehler genauso wie auf dem Tablet entstand. Folgende Fehlermeldungen habe ich im log:
                            Vielleicht verhält sich das Tablet bzw. Fully Browser etwas sensibler als der Firefox
                            Im Chrome habe ich es nun auch wie auf dem Tab:
                            App # Welcome to jarvis 1.1.0-beta.87
                            Connection.js:57 Connecting to http://192.168.123.100:8082 ..
                            Connection.js:61 Connected to http://192.168.123.100:8082.
                            Log.js:55 App # GET_SETTINGS: Cannot read property 'val' of null
                            value @ Log.js:55
                            (anonymous) @ App.js:153
                            Promise.then (async)
                            (anonymous) @ App.js:141
                            (anonymous) @ App.js:139
                            value @ App.js:120
                            is @ react-dom.production.min.js:212
                            hu @ react-dom.production.min.js:255
                            t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                            Br @ react-dom.production.min.js:122
                            fu @ react-dom.production.min.js:248
                            Qs @ react-dom.production.min.js:239
                            qs @ react-dom.production.min.js:230
                            Au @ react-dom.production.min.js:281
                            (anonymous) @ react-dom.production.min.js:284
                            tu @ react-dom.production.min.js:240
                            Bu @ react-dom.production.min.js:284
                            t.render @ react-dom.production.min.js:290
                            (anonymous) @ index.js:8
                            a @ index.html:1
                            (anonymous) @ main.30a76171.chunk.js:1
                            a @ index.html:1
                            t @ index.html:1
                            r @ index.html:1
                            Log.js:55 App # GET_LAYOUT: Cannot read property 'val' of null
                            value @ Log.js:55
                            (anonymous) @ App.js:203
                            (anonymous) @ App.js:180
                            (anonymous) @ App.js:178
                            value @ App.js:120
                            a @ index.html:1
                            a @ index.html:1
                            t @ index.html:1
                            r @ index.html:1
                            Log.js:55 App # GET_DEVICES: Cannot read property 'val' of null
                            value @ Log.js:55
                            (anonymous) @ App.js:243
                            (anonymous) @ App.js:230
                            (anonymous) @ App.js:228
                            value @ App.js:120
                            a @ index.html:1
                            a @ index.html:1
                            t @ index.html:1
                            r @ index.html:1
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1635
                            @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Dort steht Cannot read property 'val' of null. Das bedeutet, dass er unter jarvis.0.settings nichts findet. Laut Screenshot findet er auch nichts unter jarvis.0.devices und jarvis.0.layout.
                            Sind die Datenpunkte korrekt angelegt und befüllt?
                            • R raama90
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1636
                              @raama90 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Ist bekannt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/295
                              • M MarkusMac
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1637
                                @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Danke für den Hinweis. Dies mit der nächsten beta behoben.
                                • M MCU
                                  Neuer Punkt:
                                  Falsche Nutzung?
                                  Nächster Punkt:
                                  Weiterer Punkt:
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1638
                                  Falsche Nutzung?
                                  Popup erscheint, wenn in der Kalender-Vorschau (die aktiviert sein muss) ein Tag angeklickt wird.
                                  Ist bekannt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/237
                                  Ist mit der nächsten beta behoben.
                                  • M MCU
                                    Neuer Punkt:
                                    Falsche Nutzung?
                                    Nächster Punkt:
                                    Weiterer Punkt:
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1639
                                    Ich kann die Anzeige stable / latest aufnehmen, aber nicht, welche Updaten aus welchem Repository kommen. Die Daten kommen aus dem admin Adapter und die Information aus welchem Repo die Updates kommen erscheint dort nicht.
                                    • M MarkusMac
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1640
                                      Ja, ist geplant. Habe dazu nun auch ein Feature Request angelegt (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/331). Kommt aber nicht in naher Zukunft.
                                      • M MCU
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1641
                                        Klick auf Icon sollte gehen. Die Schaltfläche sollte beim rüberfahren farblich hervorgehoben sein. Ist dies bei dir der Fall? Ist das Icon in dieser farblichen Hervorhebung nicht drin? Mach mal bitte einen Screenshot.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1642
                                          @Zefau Hervorhebung ist zu erkennen. Icon ist da auch drin, trotzdem keinen Effekt!
                                          Auch in der anderen Variante:
                                          Auf Icon Klick kein Effekt!
                                          Hier nochmal als Video: 2020-11-09 20-05-27.flv
