  4. SSD mit Conbee 2 - Firmware: nicht verbunden
conbee 2ssd bootdeconz
10 Beiträge 4 Kommentatoren 888 Aufrufe 4 Beobachtet
    SD1Minisport
    Hallo Leute,
    wie auch in diesem Post:
    https://forum.iobroker.net/topic/25815/conbee-2-rpi-4-ssd-boot
    Ich habe trotzdem das Problem. Egal was ich mache. Verlängerungskabel (3m) an Conbee 2 --> nicht verbunden. Verlängerung an SSD --> nicht verbunden. Alle Ports ausprobiert.
    Sobald ich die SSD abziehe und wieder von der SD boote läuft der gute wieder.
    SSD:
    https://www.amazon.de/gp/product/B0742L5SFS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
    Der IOBROKER fährt hoch wie er soll nur der Conbee :( der will nicht.
    Kann mit jemand noch weiterhelfen ?
    • S SD1Minisport
      Hallo Leute,
      SSD:
      @SD1Minisport
      Die Hinweise von dresden electronics hast du durch?
      https://www.phoscon.de/en/support#conbee2-connection-issues
        @SD1Minisport
        SD1Minisport
        @Thomas-Braun
        Ja leider kein Erfolg.
        • S SD1Minisport
          @Thomas-Braun
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @SD1Minisport
          Häng die ssd mal an usb 2, nicht 3 und schau dann mal.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            @SD1Minisport
            A.
            SD1Minisport
            @Asgothian
            Auch schon versucht. Bin gerade am testen wie es mit einer anderen SSD aussieht...
            • S SD1Minisport
              @Asgothian
              SD1Minisport
              Also die SSD würde nach unzähligen versuchen mal getauscht. Ich habe zum Test einfach mal die SSD durch einen USB Stick ersetzt. Läuft sofort hoch. Ich vermute, dass ggf der USB Adapter nicht richtig erkannt wird.
              • S SD1Minisport
                @SD1Minisport Das ist ja auch bekannt. Gibt nicht umsonst Kompatibilitätslisten.
                  SD1Minisport
                  @Thomas-Braun
                  Vielen dank für deine Info.
                  Kannst du ggf. einen Link anhängen woher du die Infos hast?
                  Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SD1Minisport
                    @Thomas-Braun
                    @SD1Minisport
                    https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-usb-boot-config-guide-for-ssd-flash-drives/
                    https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/47876-magische-usb-sata-adapter-und-wo-sie-zu-finden-sind/
                    • S SD1Minisport
                      @Thomas-Braun
                      B Nicht stören
                      B Nicht stören
                      bob der 1.
                      @SD1Minisport
                      Den Pi betreibst du aber nicht mit einem UraltBuster!
                      Apt-get update.....etc musste schon machen.
                      82.9k
