  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    smarthome2020
    #246
    Nachdem nun alles gut läuft vom Sensor her, wollte ich mal fragen, ob man ggf. nebem WLED auch Tasmota laufen lassen kann auf einem D1 mini? Ich hab einen mit WLED (finde ich echt sehr gut gelungen, da gut bei Alexa einbindbar) am Laufen und würde gerne noch von dem die Sensordaten auslesen lassen. Wie würdet ihr das lösen? Will ungern einen zweiten daneben kleben :D
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #247
      @smarthome2020 Mit den gleichen wemos funktoniert es nicht. Die einzige möglichkeit ist, wenn du selbst die Firmware änderst. Ich würde einfach einen zweiten mit Tasmota betreiben so habe ich es auch gemacht.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        smarthome2020
        #248
        @Basti97 Weißt du zufällig ne Möglichkeit, wie man die Status-LED ausschaltet? Wegen meiner muss die nicht permanent blinken.
        • S smarthome2020
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          #249
          @smarthome2020 Wo bei Tasmota oder WLED?
          Wenn es Tasmota ist liegt es daran das du kein MQTT- Server eingetragen hast. Du könntest trotzdem über Generic die LED2 herausnehmen.
          • Basti97B Basti97
            smarthome2020
            #250
            @Basti97
            Bei Tasmota ist MQTT eingetragen. Bekomme auch die Temperatur in den ioBroker. Allerdings variieren die 2 D1 minis mit den Temperatursensoren um 1 Grad Celsius bei gleichem Aufstellort.
            Weißt du wie man bei WLED die Status LED ausschaltet? Nachts nervt das blaue Licht.
            Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
            • S smarthome2020
              @Basti97
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #251
              @smarthome2020 Vor den Problem stehe ich auch. Da gibt es bei Github mehrere Isues (auch von mir). Es soll eine funktion geben mit der man die LED Ein bzw ausschalten kann. Ob das in der neuen Version 0.10.2 schon integriert ist weiß ich nicht bzw ich habe es noch nicht gefunden. Ich gucke morgen nochmal die Beschreibung der neuen Version an bzw die Einstellungen bei Wled.
              Das Problem an den ganzen ist, dass die LED gerade an den gleichen Ausgang wie die WS2812 Leds hängen. :)
              • Basti97B Basti97
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #252
                @Basti97 In der 0.10.2 scheint das auch noch nicht eingebaut zu sein. Zumindest finde ich nichts derartiges.
                • ChaotC Chaot
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #253
                  @Chaot Das habe ich eben auch noch nicht gefunden. Weißt du ob Wled ein Mikrofon unterstützt bzw Audiosteuerung.
                  ChaotC S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S smarthome2020
                    @Basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #254
                    @smarthome2020 Du kannst bei Tasmota auch eine Offset Temperatur eingeben um das Manuell anzugleichen.
                    • Basti97B Basti97
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #255
                      @Basti97 Nein. Musst du über LEDFx machen:
                      https://www.youtube.com/watch?v=ipSfQdfX4fE
                      • Basti97B Basti97
                        smarthome2020
                        #256
                        @Basti97 Die blaue LED vom D1 soll ja auch nur aus sein, wenn die LEDs aus sind. Sonst stört die mich nicht, weil die anderen sie uberstrahlen.
                        • ChaotC Chaot
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #257
                          @Chaot Hast du es schon mal getestet bzw über Windows. Oder kann man es auch über eine VM als Server laufen lassen.
                          • S smarthome2020
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #258
                            @smarthome2020 Die Leds sind optisch aus aber nicht Stromlos bzw das Bus Signal steht ja weiterhin an trotz das die LEDS aus sind. Damit macht es sich schwierig die LED auszuschalten.
                            • Basti97B Basti97
                              smarthome2020
                              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                              #259
                              @Basti97
                              Hier scheint eine Lösung zu bestehen, ich weiß nur nicht, wie man die Lösung in die .bin einbaut?!? Kenne mich damit nicht aus.
                              Status-LED bei WLED ausschalten
                              • S smarthome2020
                                @Basti97
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #260
                                @smarthome2020 mhh da muss ich noch mal sehen. Da ich das bis jetzt auch noch nie gemacht habe. Mir würde es besser gefallen wenn es eine Schaltfläche geben würde. Mit der man die Led ausschalten könnte.
                                • Basti97B Basti97
                                  smarthome2020
                                  #261
                                  @Basti97
                                  Mir auch :D Vielleicht folgt ja in den nächsten Updates etwas in der Art.
                                  • S smarthome2020
                                    @Basti97
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #262
                                    @smarthome2020 Denke ich eher nicht. Dann müsste er eine Auswahl der GPIOs einbauen. Das scheint er nur ganz hinten in seiner ToDo Liste zu führen.
                                    Es gibt übrigens eine bin mit anderen GPIOs. Aber ich habe nicht gesehen wo die dokumentiert ist.
                                    WLED_0.x.x_ESP8266_ledpinY.bin
                                    Hier: https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/Install-WLED-binary
