  4. JavaScript
  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Thomas-Braun
    nein kein Image ich habe Buster installiert (debian-10.6.0-amd64-netinst.iso) Nodered lief nicht da musste ich nur die Fehlenden Pakete nachinstallieren.Nun scheint alles zu laufen.Das einzigste was nicht funktioniert ist über ssh sich direkt als root anzumelden. so kann ich auch über Filezilla keine Daten verschieben oder so. Ich ahbe versucht nach Anleitung root zu aktiveren in der Datei nano /etc/ssh/sshd_config das hat auch geklappt aber dennoch kein rootlogin direkt möglich nur über su - . aber das ist kein Problem.
    Authentication:
    #LoginGraceTime 2m
    PermitRootLogin yes
    #StrictModes yes
    #MaxAuthTries 6
    #MaxSessions 10
    Ich bin erstmal glücklich und danke euch allen für die Hilfe.
    #95
    @ostseereiter sagte in Supergau Java:
    hast du denn ein passwort für den root vergeben?
    ...ganz abgesehen davon, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist als root zu arbeiten
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #96
      @Homoran ja klar wenn ich mich mit su - als root anmelde dann muss ich auch das passwort eingeben. egal
      Gruß OSR
      Plattform
        #97
        @ostseereiter sagte in (gelöst)Supergau Java:
        Nee, nich klar!
        in dem von dir geschilderten Fall gibst du das Passwort deines Standardusers ein
        ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
          Nee, nich klar!
          ostseereiter
          #98
          @Homoran ok
          aber das passwort habe vergeben
          Gruß OSR
          Plattform
            Nee, nich klar!
            ostseereiter
            #99
            @Homoran
            permitted by applicable law.
            Last login: Sun Nov  8 16:47:46 2020 from 192.168.178.111
            andy@debian:~$ su
            Passwort:
            root@debian:/home/andy#
            Gruß OSR
            Plattform
              @Homoran ok
              #100
              das für andy, aber auch ein passwort für root?
              Das ist ja die Gefahr, wenn du mirt einem echten root arbeitest, dann bist du in /root, jetzt bist du als root in /home/andy
                ostseereiter
                schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                #101
                @Homoran
                ja habe ich.
                Gruß OSR
                Plattform
                  @Homoran
                  ja habe ich.
                  #102
                  @ostseereiter und trotz der Änderung in /etc/ssh/sshd_config kommst du mit putty nicht als root rein?
                  Was kommt denn für eine Meldung?
                    ostseereiter
                    #103
                    @Homoran
                    wenn ich direkt am Rechner mich mit root anmelde dann klappt es nur über putty nicht.
                    root@192.168.178.109's password:
                    Access denied
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @Homoran
                      Access denied
                      #104
                      @ostseereiter dann kommt für mich nur der Sprach-/Tastaturtreiber/konfig als Verursacher in Frage, dass du vielleicht direkt am Gerät mit anderen locales / keyboard-configuration arbeitest und deshalb vom Putty-Rechner in die Suppe spuckt.
                      Es können auch Zahlen sein, die du nicht mit der 10erTastatur, sondern mit den Ziffern über den Buchstaben eingeben musst
                        ostseereiter
                        #105
                        @Homoran
                        ja da kannst du recht haben.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          @Homoran
                          #106
                          @ostseereiter
                          Das ist richtig so und soll auch so bleiben.
                          Als 'andy' dürftest du ja auch Dateien dahin schreiben, wo andy halt hinlangen darf. In das /home von andy.
                          Von innerhalb des Systems dann per
                          sudo - u Der-andere-user
                          dann an den finalen Ort schieben.
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            #107
                            @Thomas-Braun sagte in (gelöst)Supergau Java:
                            sudo - u
                            nagut
                            Gruß OSR
                            Plattform
