  4. JavaScript
  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @David-Froebus Dazu müsste man genauer wissen was der @ostseereiter da nun genau wie installiert hatte.
    Die Installer (und erst recht irgendwelche Images) bringen ggf. leicht andere Vorkonfigurationen mit.
    'Buster' ist übrigens der Codename für Debian 10, 'Stretch' für Debian 9. Das kommende Release wird 'Bullseye' heißen.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #94
    @Thomas-Braun
    nein kein Image ich habe Buster installiert (debian-10.6.0-amd64-netinst.iso) Nodered lief nicht da musste ich nur die Fehlenden Pakete nachinstallieren.Nun scheint alles zu laufen.Das einzigste was nicht funktioniert ist über ssh sich direkt als root anzumelden. so kann ich auch über Filezilla keine Daten verschieben oder so. Ich ahbe versucht nach Anleitung root zu aktiveren in der Datei nano /etc/ssh/sshd_config das hat auch geklappt aber dennoch kein rootlogin direkt möglich nur über su - . aber das ist kein Problem.
    Authentication:
    #LoginGraceTime 2m
    PermitRootLogin yes
    #StrictModes yes
    #MaxAuthTries 6
    #MaxSessions 10
    Ich bin erstmal glücklich und danke euch allen für die Hilfe.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Thomas-Braun
      Authentication:
      #LoginGraceTime 2m
      PermitRootLogin yes
      #StrictModes yes
      #MaxAuthTries 6
      #MaxSessions 10
      #95
      @ostseereiter sagte in Supergau Java:
      hast du denn ein passwort für den root vergeben?
      ...ganz abgesehen davon, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist als root zu arbeiten
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiter
        #96
        @Homoran ja klar wenn ich mich mit su - als root anmelde dann muss ich auch das passwort eingeben. egal
        Gruß OSR
        Plattform
          #97
          @ostseereiter sagte in (gelöst)Supergau Java:
          Nee, nich klar!
          in dem von dir geschilderten Fall gibst du das Passwort deines Standardusers ein
          ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            Nee, nich klar!
            ostseereiter
            #98
            @Homoran ok
            aber das passwort habe vergeben
            Gruß OSR
            Plattform
              Nee, nich klar!
              ostseereiter
              #99
              @Homoran
              permitted by applicable law.
              Last login: Sun Nov  8 16:47:46 2020 from 192.168.178.111
              andy@debian:~$ su
              Passwort:
              root@debian:/home/andy#
              Gruß OSR
              Plattform
                @Homoran ok
                #100
                das für andy, aber auch ein passwort für root?
                Das ist ja die Gefahr, wenn du mirt einem echten root arbeitest, dann bist du in /root, jetzt bist du als root in /home/andy
                  ostseereiter
                  schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                  #101
                  @Homoran
                  ja habe ich.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @Homoran
                    ja habe ich.
                    #102
                    @ostseereiter und trotz der Änderung in /etc/ssh/sshd_config kommst du mit putty nicht als root rein?
                    Was kommt denn für eine Meldung?
                      ostseereiter
                      #103
                      @Homoran
                      wenn ich direkt am Rechner mich mit root anmelde dann klappt es nur über putty nicht.
                      root@192.168.178.109's password:
                      Access denied
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @Homoran
                        Access denied
                        #104
                        @ostseereiter dann kommt für mich nur der Sprach-/Tastaturtreiber/konfig als Verursacher in Frage, dass du vielleicht direkt am Gerät mit anderen locales / keyboard-configuration arbeitest und deshalb vom Putty-Rechner in die Suppe spuckt.
                        Es können auch Zahlen sein, die du nicht mit der 10erTastatur, sondern mit den Ziffern über den Buchstaben eingeben musst
                          ostseereiter
                          #105
                          @Homoran
                          ja da kannst du recht haben.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @Homoran
                            #106
                            @ostseereiter
                            Das ist richtig so und soll auch so bleiben.
                            Als 'andy' dürftest du ja auch Dateien dahin schreiben, wo andy halt hinlangen darf. In das /home von andy.
                            Von innerhalb des Systems dann per
                            sudo - u Der-andere-user
                            dann an den finalen Ort schieben.
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              #107
                              @Thomas-Braun sagte in (gelöst)Supergau Java:
                              sudo - u
                              nagut
                              Gruß OSR
                              Plattform
