  4. JavaScript
  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in Supergau Java:
    so nun will ich den Backupadapter installieren wird aber nicht angezeigt.
    dann hat dein Rechner Probleme mit der Namensauflösung und/oder keinen Internetzugriff
    mach mal von dem Rechner aus je einen ping auf google.com und 8.8.8.8
    Wenn nur das letzte geht hast du Probleme mit dem DNS
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #80
    @Homoran
    --- 8.8.8.8 ping statistics ---
    350 packets transmitted, 350 received, 0% packet loss, time 785ms
    rtt min/avg/max/mdev = 11.777/16.426/31.488/2.031 ms
    --- google.com ping statistics ---
    52 packets transmitted, 52 received, 0% packet loss, time 100ms
    rtt min/avg/max/mdev = 14.185/17.433/21.031/1.304 ms
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Homoran
      #81
      @ostseereiter ...und jetzt auf der Seite Adapter den reload-Button anklicken,
      Das dann enstehende log hier posten
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiter
        #82
        @Homoran ich habe die Adapter nach meinen Backup alle wieder dort sind aber die alternativen adressen drin dort werden die Adapter alle angezeigt.
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          #83
          Nun schein alles zu laufen auf debian 10 bin glücklich.Der einzigste Adapter der sich nicht installieren lässt ist der Dashbutton adapter der ist mir egal schmeiße ich die Dinger weg
          Gruß OSR
          Plattform
            @David-Froebus
            es kommt ja drauf an was du für ein Betriebssystem hast
            Dragon
            #84
            @ostseereiter Achso... Fahre auf einem Debian Buster... Habe immer gedacht dass Debian auch Debian ist... Aber von Linux habe ich nicht sehr viel Ahnung...
            • D Dragon
              #85
              @David-Froebus sagte in Supergau Java:
              ist wie mit Windows!
              Windows XP ist auch nicht Windows10 und viel wichtiger Windows32Bit ist nicht Windows64Bit
              Daher ist bei Linux nicht nur die Emtwicklungsstufe (Jessie->stretch->Buster) sondern auf jeden Fall auch die passende Distro zur Hardware sehr wichtig
                Dragon
                #86
                @Homoran Was bedeutet in dem Zusammenhang die passende Distro zur Hardware? Bin ja doch auch lernwillig...
                • D Dragon
                  #87
                  es gibt u.a. ein Debian x86 und ein Debian AMD64
                  Auch wenn es kein AMD-Prozessor ist muss man bei 64Bit-Systemen die AMD64 Distro nehmen
                    Dragon
                    #88
                    @Homoran Ahso... Also ist
                    Debian = Windows
                    Buster = 10
                    Habe ich mir die Zusammenhänge so vorzustellen?
                    • D Dragon
                      Debian = Windows
                      Buster = 10
                      #89
                      Jawohl!
                      und diesmal sogar wörtlich ;-)
                      Debian Buster IST Debian 10
                      Debian 11 heißt Bullseye
                      https://www.debian.org/releases/
                        Jawohl!
                        Dragon
                        #90
                        @Homoran Heist aber im Umkehrschluss , warum habe ich in meinem System keine Probleme, er aber bei seinem schon? Gibt es einen anderen Unterschied?
                        • D Dragon
                          #91
                          Dazu müsste ich meine Glaskugel nochmal zum Polieren schicken.
                          Das kann an den Konfigurationen, am Netzwerk, an der Installation, an fehlenden Rechten, an irgendwelchem Blödsinn, .... liegen.
                            Dragon
                            #92
                            @Homoran Achso... Ok dachte es gibt einen offensichtlichen Unterschied, der mir nur nicht auffällt...
                            Um den Thread nicht weiter zu kapern, noch mal vielen Dank für die tolle Arbeit! Ich bin echt begeistert wie das alles funktioniert. Hatte es zu Anfang mal mit einem Broker versucht, welcher nur über Befehlszeile und selbst anlegen der einzelnen Geräte zu steuern war. Da habe ich schnell aufgegeben. Aber das hier: Einfach top! Viel Unterstützung und so viele Leute die selber etwas entwickeln und das ganze vorantreiben... 👍
                            • D Dragon
                              #93
                              @David-Froebus Dazu müsste man genauer wissen was der @ostseereiter da nun genau wie installiert hatte.
                              Die Installer (und erst recht irgendwelche Images) bringen ggf. leicht andere Vorkonfigurationen mit.
                              'Buster' ist übrigens der Codename für Debian 10, 'Stretch' für Debian 9. Das kommende Release wird 'Bullseye' heißen.
                                ostseereiter
                                #94
                                @Thomas-Braun
                                nein kein Image ich habe Buster installiert (debian-10.6.0-amd64-netinst.iso) Nodered lief nicht da musste ich nur die Fehlenden Pakete nachinstallieren.Nun scheint alles zu laufen.Das einzigste was nicht funktioniert ist über ssh sich direkt als root anzumelden. so kann ich auch über Filezilla keine Daten verschieben oder so. Ich ahbe versucht nach Anleitung root zu aktiveren in der Datei nano /etc/ssh/sshd_config das hat auch geklappt aber dennoch kein rootlogin direkt möglich nur über su - . aber das ist kein Problem.
                                Authentication:
                                #LoginGraceTime 2m
                                PermitRootLogin yes
                                #StrictModes yes
                                #MaxAuthTries 6
                                #MaxSessions 10
                                Ich bin erstmal glücklich und danke euch allen für die Hilfe.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @Thomas-Braun
                                  Authentication:
                                  #LoginGraceTime 2m
                                  PermitRootLogin yes
                                  #StrictModes yes
                                  #MaxAuthTries 6
                                  #MaxSessions 10
                                  #95
                                  hast du denn ein passwort für den root vergeben?
                                  ...ganz abgesehen davon, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist als root zu arbeiten
                                    ostseereiter
                                    #96
                                    @Homoran ja klar wenn ich mich mit su - als root anmelde dann muss ich auch das passwort eingeben. egal
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      #97
                                      @ostseereiter sagte in (gelöst)Supergau Java:
                                      Nee, nich klar!
                                      in dem von dir geschilderten Fall gibst du das Passwort deines Standardusers ein
                                      ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Nee, nich klar!
                                        ostseereiter
                                        #98
                                        @Homoran ok
                                        aber das passwort habe vergeben
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          Nee, nich klar!
                                          ostseereiter
                                          #99
                                          @Homoran
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Sun Nov  8 16:47:46 2020 from 192.168.178.111
                                          andy@debian:~$ su
                                          Passwort:
                                          root@debian:/home/andy#
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
