  4. JavaScript
  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Dragon
    #78
    Ist vll komisch wenn ich mich hier einmische, aber ich habe schon mehrmals meinen Broker neu installiert (Habe ihn aber immer selber zerschossen) und hatte noch nie solche Probleme. Bei der Installation einfach nur bestätigen und schon hat man eine funktionierende Brokerinstanz. Ich bin überrascht was hier für Probleme auftreten...
    Nicht krumm nehmen, wollte nur mal ein Lob für die tolle Arbeit der Devs da lassen, wegen des tollen Installskripts!
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dragon
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #79
      @David-Froebus
      es kommt ja drauf an was du für ein Betriebssystem hast
      Gruß OSR
      Plattform
        @ostseereiter sagte in Supergau Java:
        so nun will ich den Backupadapter installieren wird aber nicht angezeigt.
        dann hat dein Rechner Probleme mit der Namensauflösung und/oder keinen Internetzugriff
        mach mal von dem Rechner aus je einen ping auf google.com und 8.8.8.8
        Wenn nur das letzte geht hast du Probleme mit dem DNS
        ostseereiter
        #80
        @Homoran
        --- 8.8.8.8 ping statistics ---
        350 packets transmitted, 350 received, 0% packet loss, time 785ms
        rtt min/avg/max/mdev = 11.777/16.426/31.488/2.031 ms
        --- google.com ping statistics ---
        52 packets transmitted, 52 received, 0% packet loss, time 100ms
        rtt min/avg/max/mdev = 14.185/17.433/21.031/1.304 ms
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          @Homoran
          #81
          @ostseereiter ...und jetzt auf der Seite Adapter den reload-Button anklicken,
          Das dann enstehende log hier posten
            ostseereiter
            #82
            @Homoran ich habe die Adapter nach meinen Backup alle wieder dort sind aber die alternativen adressen drin dort werden die Adapter alle angezeigt.
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              #83
              Nun schein alles zu laufen auf debian 10 bin glücklich.Der einzigste Adapter der sich nicht installieren lässt ist der Dashbutton adapter der ist mir egal schmeiße ich die Dinger weg
              Gruß OSR
              Plattform
                @David-Froebus
                Dragon
                #84
                @ostseereiter Achso... Fahre auf einem Debian Buster... Habe immer gedacht dass Debian auch Debian ist... Aber von Linux habe ich nicht sehr viel Ahnung...
                • D Dragon
                  #85
                  @David-Froebus sagte in Supergau Java:
                  ist wie mit Windows!
                  Windows XP ist auch nicht Windows10 und viel wichtiger Windows32Bit ist nicht Windows64Bit
                  Daher ist bei Linux nicht nur die Emtwicklungsstufe (Jessie->stretch->Buster) sondern auf jeden Fall auch die passende Distro zur Hardware sehr wichtig
                    Dragon
                    #86
                    @Homoran Was bedeutet in dem Zusammenhang die passende Distro zur Hardware? Bin ja doch auch lernwillig...
                    • D Dragon
                      #87
                      es gibt u.a. ein Debian x86 und ein Debian AMD64
                      Auch wenn es kein AMD-Prozessor ist muss man bei 64Bit-Systemen die AMD64 Distro nehmen
                        Dragon
                        #88
                        @Homoran Ahso... Also ist
                        Debian = Windows
                        Buster = 10
                        Habe ich mir die Zusammenhänge so vorzustellen?
                        • D Dragon
                          Debian = Windows
                          Buster = 10
                          #89
                          Jawohl!
                          und diesmal sogar wörtlich ;-)
                          Debian Buster IST Debian 10
                          Debian 11 heißt Bullseye
                          https://www.debian.org/releases/
                            Jawohl!
                            Dragon
                            #90
                            @Homoran Heist aber im Umkehrschluss , warum habe ich in meinem System keine Probleme, er aber bei seinem schon? Gibt es einen anderen Unterschied?
                            • D Dragon
                              #91
                              Dazu müsste ich meine Glaskugel nochmal zum Polieren schicken.
                              Das kann an den Konfigurationen, am Netzwerk, an der Installation, an fehlenden Rechten, an irgendwelchem Blödsinn, .... liegen.
                                Dragon
                                #92
                                @Homoran Achso... Ok dachte es gibt einen offensichtlichen Unterschied, der mir nur nicht auffällt...
                                Um den Thread nicht weiter zu kapern, noch mal vielen Dank für die tolle Arbeit! Ich bin echt begeistert wie das alles funktioniert. Hatte es zu Anfang mal mit einem Broker versucht, welcher nur über Befehlszeile und selbst anlegen der einzelnen Geräte zu steuern war. Da habe ich schnell aufgegeben. Aber das hier: Einfach top! Viel Unterstützung und so viele Leute die selber etwas entwickeln und das ganze vorantreiben... 👍
                                • D Dragon
                                  #93
                                  @David-Froebus Dazu müsste man genauer wissen was der @ostseereiter da nun genau wie installiert hatte.
                                  Die Installer (und erst recht irgendwelche Images) bringen ggf. leicht andere Vorkonfigurationen mit.
                                  'Buster' ist übrigens der Codename für Debian 10, 'Stretch' für Debian 9. Das kommende Release wird 'Bullseye' heißen.
                                    ostseereiter
                                    #94
                                    @Thomas-Braun
                                    nein kein Image ich habe Buster installiert (debian-10.6.0-amd64-netinst.iso) Nodered lief nicht da musste ich nur die Fehlenden Pakete nachinstallieren.Nun scheint alles zu laufen.Das einzigste was nicht funktioniert ist über ssh sich direkt als root anzumelden. so kann ich auch über Filezilla keine Daten verschieben oder so. Ich ahbe versucht nach Anleitung root zu aktiveren in der Datei nano /etc/ssh/sshd_config das hat auch geklappt aber dennoch kein rootlogin direkt möglich nur über su - . aber das ist kein Problem.
                                    Authentication:
                                    #LoginGraceTime 2m
                                    PermitRootLogin yes
                                    #StrictModes yes
                                    #MaxAuthTries 6
                                    #MaxSessions 10
                                    Ich bin erstmal glücklich und danke euch allen für die Hilfe.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @Thomas-Braun
                                      Authentication:
                                      #LoginGraceTime 2m
                                      PermitRootLogin yes
                                      #StrictModes yes
                                      #MaxAuthTries 6
                                      #MaxSessions 10
                                      #95
                                      hast du denn ein passwort für den root vergeben?
                                      ...ganz abgesehen davon, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist als root zu arbeiten
                                        ostseereiter
                                        #96
                                        @Homoran ja klar wenn ich mich mit su - als root anmelde dann muss ich auch das passwort eingeben. egal
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          #97
                                          @ostseereiter sagte in (gelöst)Supergau Java:
                                          Nee, nich klar!
                                          in dem von dir geschilderten Fall gibst du das Passwort deines Standardusers ein
                                          ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
