  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • JB1985J JB1985
    Moin,
    ich habe heute auf Version 1.2.7 aktualisiert und nun funktionieren meine Bosch Smart Home Thermostate nicht mehr. Ich habe auch die aktuelle simple-thermostat.js installiert, leider ohne Erfolg.
    Bei der Temperaturanzeige erhalte ich nur ein N/A
    Weiß jemand woran das liegt?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #184
    @JB1985 wie auf Github geschrieben: Bug in der 1.2.7. Entweder downgrade auf 1.2.6 oder mal die Git-Version testen (um sicher zu gehen, dass ich den Bug auch tatsächlich erwischt habe ;-) ).
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • leszy lL Offline
      leszy lL Offline
      leszy l
      schrieb am zuletzt editiert von leszy l
      #185
      Nabend,
      gibt es eine Möglichkeit die obere Reihe wo man zwischen Ansichten schaltet (Home etc.) größer zu gestallten? Ich nutze nur Icons ohne Text auf mein Tablet ist das etwas klein.
      leszy
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • leszy lL leszy l
        Nabend,
        leszy
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #186
        @leszy-l
        wenn, dann geht das vielleicht über das Theme... aber ob man das da einzeln steuern kann, da bin ich mir nicht so sicher.
        Es gibt in der HomeAssistant-Lovelace Welt noch Custom Header (unter dem Stichwort müsste man was finden) was in die Richtung was anpassen soll, aber das geht, soweit ich es sehe, bei uns (aktuell?) nicht... oder ich hab nicht begriffen, wie...
        • GarfonsoG Garfonso
          @leszy-l
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #187
          Es gibt eine neue Version.
          Besonders wichtig: für mich ist damit der nervige Editor-Bug gefixt. Bitte alle mal testen, ob der noch irgendwo auftritt!! Lovelace ist jetzt auch aktuell (Version vom 21.10.2020). Unter der Haube gibt es viele Änderungen, die sollten sich aber wenig bemerkbar machen.
          Ziel ist es diese Version ins stable zu bekommen.
          Die neue Version sollte demnächst im latest auftauchen.
          1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
          • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
          • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
          • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
          • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
          • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
          • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
          • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug! Und Wetter more-info ist nun hübscher
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #188
            @Garfonso
            Werde die Version die Tage mal aufspielen.
            Heute hätte ich keine Zeit was zu fixen, falls es Probleme gibt.
            @all
            Ich möchte grad die battery-state-card Karte installieren.
            Irgendwie bin ich zu doof die .js zu finden.
            Sieht die einer von euch?
            JB1985J GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • David G.D David G.
              @Garfonso
              @all
              JB1985J Offline
              JB1985J Offline
              JB1985
              #189
              @David-G https://github.com/maxwroc/battery-state-card/releases
              • J Offline
                janhp
                #190
                ist es möglich den Favicon vom Browser Tab (akutell Icon vom iobroker) auszutauschen sowie den Titel im Browser anzupassen?
                Danke für eure Unterstuetzung
                  @Garfonso
                  @all
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #191
                  @David-G
                  Es gibt Karten, die erst noch "gebaut" werden müssen. Dann muss man bei den Releases gucken (der Link dafür ist mittlerweile auf der rechten Seite in Github und @JB1985 hat ihn auch gepostet). Grundsätzlich sollte man bei den Karten gucken, ob es Releases gibt und sich ggf. auch irgendwo merken (ich mach das im Dateinamen) welche Version man installiert hat, falls es mal Probleme gibt (z.B. mit dem nächsten Update vom Lovelace-Adapter, der eine neue Lovelace Version mitbringt. :-) ).
                  @janhp said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Durch Konfiguration / in der Laufzeit aktuell nicht. Wäre auch ziemlich viel Arbeit... du kannst von Hand im Adapterordner (z.B: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace ) im Ordner hass_frontend in der index.html den Titel ändern (steht in der ersten Zeile, da das alles "minified" ist, leider etwas umständlich) und im Ordner assets\icons die favicon*.ico Dateien ändern. Damit die Änderung der Icons einen Effekt hat, wirst du noch iobroker upload lovelace ausführen müssen. Und bei jedem Adapter Update halt dann nochmal... -> schreib dir ein Skript ;-)
                    @David-G
                    janhp
                    #192
                    @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    top danke :)
                      BBlaBlu
                      #193
                      Hi zusammen,
                      hat einer von euch hinbekommen, die Uhrzeit in lovelace anzuzeigen? Die gängigen Beispiele scheinen alle nicht mehr zu funktionieren und die Variante im Header auch nicht...
                      So was einfaches wie die Uhrzeit und ggf. das Datum kann doch eigentlich nicht so schwer sein :(
                      • B BBlaBlu
                        Hi zusammen,
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                        #194
                        @BBlaBlu
                        Uhrzeit hab ich auf der Uhr am Handgelenk ;-)
                        Hab jetzt grad mal kurz geguckt, mit der Karte geht es ganz gut (wichtig: entity_id leer lassen, dann nimmt er die lokale Uhrzeit des Endgeräts, sensor.time haben wir nicht):
                        //Edit: Ok, leider geht es nicht ohne die other_time Einträge, einer muss da sein... hm.. doof.. -> aber wenn man ein style hinzufügt werden sie nicht angezeigt:
                        style: |
                          .other_clocks { display: none; }
                        B N 3 Antworten Letzte Antwort
                          @BBlaBlu
                          style: |
                          BBlaBlu
                          schrieb am zuletzt editiert von BBlaBlu
                          #195
                          @Garfonso
                          Ich habe einen RasPi mit Touchscreen auf dem Nachttisch stehen, der die UI anzeigt. Im Bett trage ich keine Armbanduhr, daher wäre eine Uhr hier echt praktisch :D
                          Die Karte funktioniert soweit mit leerer entity, danke! Hab das JS angepasst, so dass die alternativen Zeitzonen nicht angezeigt werden:
                          Muss noch das Styling ein bisschen anpassen aber sieht ganz gut aus. Danke nochmal!
                          Eine andere Frage: gibt es eine Möglichkeit, das MDI Iconset für lovelace manuell zu aktualisieren? Das in der aktuellen Version verwendete ist ziemlich alt und es fehlen einige schöne Icons.
                          • B BBlaBlu
                            @Garfonso
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #196
                            @BBlaBlu
                            Du hast zwar schon eine Lösung für deine Uhr gefunden, jedoch schreibe ich mal die Idee die ich hatte.
                            Habe mir in letzter Zeit einiges mit der Markdown Karte gebastelt.
                            Über html bekommt man den Inhalt eigentlich klasse formatiert.
                            Die Uhrzeit und das Datum kann man sich dann aus einem Datenpunkt holen.
                            Der Nachteil wäre nur, dass im Hintergrund ein Script jede sek den Datenpunkt schreiben muss.
                            Dafür optisch individuell sehr anpassbar.
                            EDIT:
                            Dass mit dem Icon interessiert mich auch, jedoch würde ich es cool finden, eigene einbinden zu können ^^.
                              @BBlaBlu
                              EDIT:
                              BBlaBlu
                              #197
                              @David-G
                              Die Idee mit dem Script hatte ich auch. So bekommt man dann quasi einen Sensor mit Uhrzeit bzw. Datum als Wert. Fand die Lösung aber auch nicht so schön und unnötig kompliziert.
                              Mit der von @Garfonso verlinkten Karte sieht es eigentlich ganz gut aus im Moment.
                              Würde nur gerne die Höhe der Karte manuell anpassen. Geht das irgendwie?
                              //edit: hab die Höhe der Karte in JS via padding und font-size hin bekommen. Das funktioniert aber auch nur in der jetzigen Ansicht. Gibts dafür nen einfacheren Weg?
                              • B BBlaBlu
                                @David-G
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #198
                                @BBlaBlu und @David-G
                                Die Idee mit dem jede Sekunde ein Sensorwert von ioBroker zum UI schicken finde ich nicht so toll. Ginge zwar... aber das ist ziemlich viel Aufwand. Im Browser reicht ein new Date() wie in der Karte gemacht um an die aktuelle Uhrzeit zu kommen. Ggf. kann man das in Markdown auch nutzen? grübel
                                Zum iconset:
                                das in der 1.3.0-alpha ist gar nicht mehr so alt... ob und wie da der Aufwand ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aktuell kommt es halt mit Lovelace mit. Mein Plan ist eher das relativ aktuell zu halten (1.2.7 ist vom Juni 2020, 1.3.x ist jetzt aus Oktober 2020 - da ist zumindest schonmal das icon für Virus mit drinnen ;-) ).
                                Eigene Icons gibt es wohl keine Lösung zu... (sowas ruhig auch im HomeAssistang/Lovelace Kontext googeln). Eigene Bilder gehen ja über die cards und dann z.B. in der Image-Card.
                                Mit der Card-mod Karte kannst du bei jeder Karte ein styles Feld einfügen und da ziemlich viel ändern. Was du anpassen musst, kann man meist mit den Entwicklertools ganz gut sehen.
                                G B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Zum iconset:
                                  gyle
                                  #199
                                  Gibt es einen Best-practise für eine Adapterstatus-Liste?
                                  Muss ich zwingend alle Objekte als Entität in Lovelace anlegen oder gibt es eine andere Möglichkeit ähnlich wie im markdown-card mit {objekt}?
                                  Gruss
                                    Zum iconset:
                                    BBlaBlu
                                    #200
                                    @Garfonso
                                    Die Card-mod Karte nutze ich schon fleißg. Hatte gehofft es gäbe vielleicht noch eine andere Lösung.
                                    Bezüglich der 1.3.0-alpha, wie finde ich die? Aktiver Verwahrungsort ist auf latest gesetzt, aber es wird kein verfügbares Update angezeigt.
                                    • B BBlaBlu
                                      @Garfonso
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #201
                                      @BBlaBlu
                                      Ja, das hat sich was verzögert. Wir haben jetzt eine 1.3.0 veröffentlicht die bald (tm) im latest auftauchen sollte. :-)
                                      • G gyle
                                        Gruss
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #202
                                        @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Gruss
                                        Geht nicht Markdown für Adapter Status? grübel Das ist doch sogar das Beispiel in der Readme:
                                        Admin adapter is {a:system.adapter.admin.0.alive;a === true || a === 'true' ? ' ' : 'not '} *alive*.
                                        Also einfach mit Markdown die ioBroker Objekt-Id nehmen. Geht halt dann nur in der Markdown-Card. Sonst gibt es da aktuell keine Lösung für. Ich könnte natürlich in den Adapter einbauen, dass er für alle Adapter einen binary_sensor für den Adapterstatus generiert, dann müsste man das nicht selber machen.
                                          Gruss
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #203
                                          @Garfonso
                                          @gyle
                                          Das bringt mich grad auf eine Idee.
                                          Überlege schon länger, wie ich die Erreichbarkeit von Netzwerkgeräten einbaue.
                                          Kann man natürlich dann auch für Adapter nehmen.
                                          Man kann doch bestimmt für den anzuzeigenden Text von false und true die Farbe bestimmen oder?
                                          Dann könnte man einfach einen ° oder sonstiges Sonderzeichen in rot oder grün einfärben.
                                          Fernseher °
                                          NAS °
                                          PC °
                                          Über eine Tabelle und andere Symbole (was besseres gibt die Handytastatur nich her 😁) kann man es ja dann was schöner Formatieren.
                                          EDIT:
                                          Hab es grad sogar hinbekommen.
                                          Testgerät {a:0_userdata.0.Alarmanlage.Testgeraet;a === true || a === 'true' ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font size="3">●</font> '}
                                          Hier mein erster schneller Versuch:
                                          <table style="width: 100%;">
                                          <tbody>
                                          <tr>
                                          <td width=100%><b><font size="3">Gerät</b></td></font>
                                          <td ALIGN="CENTER"><b><font size="3">Status</b></td></font>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          <td ><b><font size="3">&nbsp</b></td></font>
                                          <td ALIGN="CENTER"><b><font size="3">&nbsp</b></td></font>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          <td>ONLINE</td>
                                          <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Google_.alive;a === true || a === 'true' ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font size="3">●</font> '}</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          <td>VPN Druckerei</td>
                                          <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.sophosfirma;a === true || a === 'true' ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font size="3">●</font> '}</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          <td colspan="2">
                                          <hr>
                                          </dt>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          <td>David Handy</td>
                                          <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Davidhandy;a === true || a === 'true' ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font size="3">●</font> '}</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          <td>Tin Handy</td>
                                          <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Tinhandy;a === true || a === 'true' ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font size="3">●</font> '}</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          <td>NAS</td>
                                          <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.192_168_99_22;a === true || a === 'true' ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font size="3">●</font> '}</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          <td>Bose Soundtouch</td>
                                          <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Bose_Soundtuch;a === true || a === 'true' ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font size="3">●</font> '}</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          <td>CCU3</td>
                                          <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Ccu3;a === true || a === 'true' ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font size="3">●</font> '}</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          <td>Digibit R1</td>
                                          <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Digibit_;a === true || a === 'true' ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font size="3">●</font> '}</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          <td>Fire TV</td>
                                          <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.FireTV_TV;a === true || a === 'true' ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font size="3">●</font> '}</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          <td>PS4</td>
                                          <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.PS4;a === true || a === 'true' ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font size="3">●</font> '}</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          <td>Webcam Kinderzimmer 2</td>
                                          <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Webcam_bh;a === true || a === 'true' ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font size="3">●</font> '}</td>
                                          </tr>
                                          </tbody>
                                          </table>
                                          Im HTML Code sind bei der Formatierung ein paar dopplungen die normalerweise nicht sein müssen.
                                          Die Karte verwirft da scheinbar manchmal Sachen. Genau so, wie dass in der leeren Reihe was stehen muss. Wird komischerweise sonst ausgeblendet.
                                          Ich mag es bei der Markdown sehr, dass man die Entitys nicht im Adapter anlegen muss.
