  5. Berechnung Wasserhöhe durch Wasserdruck!
    5.3k
blockly
11 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Maik KrauseM Maik Krause
    Hallo!
    Mein Matheunterricht ist leider zu lange her :) Ich möchte mittels Wasserdruck die Höhe Berechnen wieviel in meinem Brunnen Wasser ist. Gegeben ist die z.Z. maximale höhe von 3,13m Wasserstand bei einem Druck von 1228,6hPa. Bei einer höhe von 2,11m Wasserstand war der Druck bei 1139,4hPa
    Wie kann ich jetzt in Blockly eine Gleichung erstellen die mir automatisch den Wasserstand ausgibt bei einem bestimmten Druck? Irgendwie hänge ich dabei!
    M Online
    M Online
    MCU
    @Maik-Krause
    Schau mal in diesen Beiträgen, vielleicht ist da was dabei?
    https://forum.iobroker.net/topic/37116/drucksensor-mit-tasmota-abfragen/52
    https://forum.iobroker.net/topic/37031/kleine-herausforderung-wasserstandsmessung-im-schwimmteich/6
      Hallo!
      @Maik-Krause sagte in Berechnung Wasserhöhe durch Wasserdruck!:
      Dann stimmt dein Drucksensor nicht.
      als faustformel haben 10m Wassersäule 1 bar Druck = 1000hPa
      https://de.m.wikipedia.org/wiki/Meter_Wassersäule
      Maik KrauseM 1 Antwort Letzte Antwort
        Maik KrauseM Offline
        Maik Krause
        @Homoran Habe meinen Aufbau so gebaut. Ein Rohr im Brunnen. Unten offen und oben ist ein BMP280 Drucksensor drin. Über den steigenden Luftdruck im Rohr wird gemessen. Das hängt an einem ESP.
        OcrimO K 2 Antworten Letzte Antwort
          OcrimO Offline
          OcrimO Offline
          Ocrim
          @Maik-Krause
          Ist oben dann eine Pumpe, oder ist das Rohr einfach verschlossen? So richtig habe ich es leider auch noch nicht verstanden
          • OcrimO Ocrim
            @Maik-Krause
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Homoran bereinigt müsste der Druck doch hinkommen? Wenn ich mich nicht irre muss der Luftdruck der Umgebung abgezogen werden.
            Formel: (P gemessen - P Umgebung) * (10m ÷ 1000hPa)
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              Hallo!
              silbroker
              @Maik-Krause said in Berechnung Wasserhöhe durch Wasserdruck!:
              Das wichtigste ist das du weist wie viel hPa der Sensor bei Luft (Luftdruck der Umgebung) hat.
              Wasserkomplett ablasen, Luft muss bis zum Sensor kommen.
              Danach Messungen machen 10cm, 20cm, 30cm, 40cm ... bis 1m
              Überprüfen ob es Linear ansteigt. (von Hand, Exceltabelle). (Messungen - Luftdruck der Umgebung)
              Wenn ja, ist die Konstruktion Dicht. und brauchbar.
              Danach Messwert - Leerer Brunnen / Unterschied zwischen 10cm (Wasser) und 20cm (Wasser)
              Resultat Runden auf 0 Nachkommastellen. und / durch 10 rechnen.
              Resultat ist Wasser Höhe in m
              Mit dem Blockly kann ich dir Helfen.
              Aber die Messungen must du alleine machen :-)
              Gurss SilBroker
              • Jey CeeJ Jey Cee
                @Jey-Cee sagte in Berechnung Wasserhöhe durch Wasserdruck!:
                Bin vom reinen Unterwasserdruck ausgegangen.
                von Luftdruck hatte ich nichts gelesen .
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  @Homoran naja der Wasserdruck einer 10m Säule ist überall auf der Welt 1000hPa, aber darauf wirkt ja noch der Luftdruck und der ist nicht überall gleich und Schwankt. Also muss der Luftdruck/Umgebungsdruck berücksichtigt werden.
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    So wird das nichts. Die Luft wird mit der Zeit im Wasser gelöst oder entweicht durch kleinste Leckagen und dann hat irgendwann der Druck nichts mehr mit dem Füllstand zu tun.
                    Aber man kann tatsächlich mit Luft und einem BME280 Füllstand messen. Und das gar nicht mal so schlecht. Ich erreiche Genauigkeiten um 10E-3. Beispiel von heute bzw der letzten 2 Wochen:
                    Die grüne Kurve sieht vielleicht auf den ersten Eindruck etwas verrauscht aus, aber es ist ein 10 000 Liter Tank und da ist die Genauigkeit um 10 Liter (bei schwankenden Umgebungsbedingungen) schon ordentlich.
                    Aber man braucht einen Luftpumpe und ein Perlrohr, welches unten am Tankboden die Luft einperlt. Die Methode heißt Penumatische Füllstandsmessung.
                    Kann man sich selbst bauen bzw. umbauen oder auch fertig kaufen.
                    • K klassisch
                      Maik Krause
                      Erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich denke das wird nicht so einfach :) Habe mal die Daten mitgeschnitten. im oberen Teil der Luftdruck. Der dann doch höchstwahrscheinlich nicht ganz Dicht ist. im unteren Teil die Werte des Wasserstandes. Gemessen mit Ultraschallsensor. Der aber leider nur bis ca.1.8m richtig Funktioniert.
                      Habe mir jetzt mal noch ein Füllstandssensor bestellt der mir dann 4-20mA ausgibt. Mit dem sollte es dann aber klappen!
