    6.5k
  • W Offline
    W Offline
    WW1983
    #1456
    @hssteuerung hast du auch das Problem, dass die obere „Menüleiste“ bei der aktuellen Version die Farbe der „Paper“ nicht übernimmt?
    hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      #1457
      @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 habe ich noch nicht probiert. Werde ich aber jetzt mal tun. :D
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • hssteuerungH hssteuerung
        @Zefau Kann sein das der Kalender doch funktioniert, muss aber alle Termine neu eintragen :/
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1458
        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Kannst du mir einen Termin im Rohformat schicken? Also die ical Datei runterladen und im Notepad öffnen und da den Code eines Termins rauskopieren. Dann kann ich mir das Format mal angucken. Weicht ggf. vom CalDav Standard ab.
        • coyoteC coyote
          @hssteuerung 😊 ja das hab ich gelesen, aber wo genau? Ganz oben direkt z.B.?
          Hatte es unter dem Kalender Layout eingetragen, da funktioniert es aber nicht
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #1459
          @coyote bei den Einstellungen musst du den Expertenmodus aufrufen, dort kannst du dann die Zeile einfügen
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #1460
            @hssteuerung
            Eben vergessen das Bild hochzuladen
            coyoteC hssteuerungH R 3 Antworten Letzte Antwort
            • W WW1983
              @hssteuerung
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #1461
              @WW1983 ja, das weiß ich, die Frage war nur, wo GENAU das eingetragen werden muss, damit ich mir die JSON Struktur nicht komplett zerschieße.
              • ZefauZ Zefau
                hssteuerung
                #1462
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                BEGIN:VEVENT
                CREATED:20200601T090506
                LAST-MODIFIED:20200601T090506
                DTSTAMP:20200601T090506
                UID:20200601T090506-790b3ead@192.168.30.1
                SEQUENCE:2
                SUMMARY:Geburstag
                TRANSP:TRANSPARENT
                DTSTART;VALUE=DATE:20201206
                DTEND;VALUE=DATE:20201207
                DESCRIPTION:
                END:VEVENT
                meinst du das?
                coyoteC ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WW1983
                  @hssteuerung
                  hssteuerung
                  #1463
                  @hssteuerung
                  Sieht doch viel ansprechender aus :D Eure spritpreise sind verdammt günstig bei euch :D
                    BEGIN:VEVENT
                    SEQUENCE:2
                    SUMMARY:Geburstag
                    TRANSP:TRANSPARENT
                    DESCRIPTION:
                    END:VEVENT
                    meinst du das?
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #1464
                    Könnt ihr Datenpunkte in den Geräten löschen? Geht bei mir mit Beta 79 nicht mehr
                      BEGIN:VEVENT
                      SEQUENCE:2
                      SUMMARY:Geburstag
                      TRANSP:TRANSPARENT
                      DESCRIPTION:
                      END:VEVENT
                      meinst du das?
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1465
                      meinst du das?
                      Jo. Sieht gut aus. Keine Ahnung, warum das nicht angezeigt wird.
                      • coyoteC coyote
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #1466
                        @coyote
                        So sieht es bei mir aus. Aber mit allen Theme-Einstellungen:
                           "_isSmallScreen": false,
                           "_isTablet": true,
                           "params": {
                              "socketPort": "8082",
                              "socketSecure": "false"
                           "language": "de-DE",
                           "pageFavicon": "home-circle-outline",
                           "themeColorPrimary": "cyan|300",
                           "tabsHideLabels": true,
                           "hideTopBarIconTitle": true,
                           "themeDarkMode": true,
                           "palette.background.default": "#1c1c1c",
                           "palette.background.paper": "#1c1c1c",
                           "themeColorSecondary": "yellow|800",
                           "columnsOnSmallScreenSizes": "1",
                           "sendUsageData": true,
                           "columnsOnMediumScreenSizes": "2",
                           "token": "07a91e9e29c769ce2dcc214f380c4bbc",
                           "configExpertMode": true,
                           "configTab": "settingsRaw",
                           "theme": {
                              "palette": {
                                 "common": {
                                    "black": "#000",
                                    "white": "#fff"
                                 "type": "dark",
                                 "primary": {
                                    "light": "#4dd0e1",
                                    "main": "#4dd0e1",
                                    "dark": "#4dd0e1",
                                    "contrastText": "#fff"
                                 "secondary": {
                                    "light": "#f9a825",
                                    "main": "#f9a825",
                                    "dark": "#f9a825",
                                 "error": {
                                    "light": "#e57373",
                                    "main": "#f44336",
                                    "dark": "#d32f2f",
                                 "warning": {
                                    "light": "#ffb74d",
                                    "main": "#ff9800",
                                    "dark": "#f57c00",
                                    "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                                 "info": {
                                    "light": "#64b5f6",
                                    "main": "#2196f3",
                                    "dark": "#1976d2",
                                 "success": {
                                    "light": "#81c784",
                                    "main": "#4caf50",
                                    "dark": "#388e3c",
                                 "grey": {
                                    "50": "#fafafa",
                                    "100": "#f5f5f5",
                                    "200": "#eeeeee",
                                    "300": "#e0e0e0",
                                    "400": "#bdbdbd",
                                    "500": "#9e9e9e",
                                    "600": "#757575",
                                    "700": "#616161",
                                    "800": "#424242",
                                    "900": "#212121",
                                    "A100": "#d5d5d5",
                                    "A200": "#aaaaaa",
                                    "A400": "#303030",
                                    "A700": "#616161"
                                 "text": {
                                    "primary": "#fff",
                                    "secondary": "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
                                    "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                                 "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                 "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                 "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                 "background": {
                                    "paper": "#1f1f1f",
                                    "default": "#171717"
                                 "action": {
                                    "active": "#fff",
                                    "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                                    "hoverOpacity": "0.08",
                                    "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                                    "selectedOpacity": "0.16",
                                    "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                                    "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                    "disabledOpacity": "0.38",
                                    "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                    "focusOpacity": "0.12",
                                    "activatedOpacity": "0.24"
                        • ZefauZ Zefau
                          meinst du das?
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1467
                          Ihr könnt übrigens die Icons im Kalender ändern, indem ihr in der Terminbeschreibung (nicht Titel) ein Icon eintragt: icon=icon
                            @hssteuerung
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #1468
                            @hssteuerung
                            Das stimmt die Spritpreise sind aktuell echt günstig.
                            Ich meinte bei mir die obere Menüleiste. Die hat nicht die selbe Farbe wie der Hintergrund der Widgets. War aber sonst immer so
                            • W WW1983
                              @hssteuerung
                              hssteuerung
                              #1469
                              @hssteuerung
                                 "themeColorPrimary": "#212121",
                              da ist deine Farbe von der Navigationsleiste!
                              • ZefauZ Zefau
                                hssteuerung
                                #1470
                                WO?
                                  WO?
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1471
                                  WO?
                                  In Termin in der Beschreibung. Wo auch immer ihr eure Termine bearbeitet.
                                  hssteuerungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    WO?
                                    hssteuerung
                                    #1472
                                    WO?
                                    welche iconadresse dann?
                                      @hssteuerung
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #1473
                                      @hssteuerung ist das nicht die Farbe der Icons (z.B.)? In meinem Fall Cyan
                                      • W WW1983
                                        hssteuerung
                                        #1474
                                        @WW1983 kann sein, da ich meine icons aber anders einfärbe, ist das nur meine Obere Leiste :D
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #1475
                                          @hssteuerung Achso ne. Ich meinte diese Leiste:
                                          hssteuerungH Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
