    6.5k
  • hssteuerungH Offline
    hssteuerung
    #1455
    @Zefau Kann sein das der Kalender doch funktioniert, muss aber alle Termine neu eintragen :/
    • W Offline
      W Offline
      WW1983
      #1456
      @hssteuerung hast du auch das Problem, dass die obere „Menüleiste“ bei der aktuellen Version die Farbe der „Paper“ nicht übernimmt?
      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WW1983
        hssteuerung
        #1457
        @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
        @WW1983 habe ich noch nicht probiert. Werde ich aber jetzt mal tun. :D
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • hssteuerungH hssteuerung
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1458
          @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Kannst du mir einen Termin im Rohformat schicken? Also die ical Datei runterladen und im Notepad öffnen und da den Code eines Termins rauskopieren. Dann kann ich mir das Format mal angucken. Weicht ggf. vom CalDav Standard ab.
          • coyoteC coyote
            @hssteuerung 😊 ja das hab ich gelesen, aber wo genau? Ganz oben direkt z.B.?
            Hatte es unter dem Kalender Layout eingetragen, da funktioniert es aber nicht
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #1459
            @coyote bei den Einstellungen musst du den Expertenmodus aufrufen, dort kannst du dann die Zeile einfügen
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #1460
              @hssteuerung
              Eben vergessen das Bild hochzuladen
              coyoteC hssteuerungH R 3 Antworten Letzte Antwort
              • W WW1983
                @hssteuerung
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #1461
                @WW1983 ja, das weiß ich, die Frage war nur, wo GENAU das eingetragen werden muss, damit ich mir die JSON Struktur nicht komplett zerschieße.
                • ZefauZ Zefau
                  hssteuerung
                  #1462
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  BEGIN:VEVENT
                  CREATED:20200601T090506
                  LAST-MODIFIED:20200601T090506
                  DTSTAMP:20200601T090506
                  UID:20200601T090506-790b3ead@192.168.30.1
                  SEQUENCE:2
                  SUMMARY:Geburstag
                  TRANSP:TRANSPARENT
                  DTSTART;VALUE=DATE:20201206
                  DTEND;VALUE=DATE:20201207
                  DESCRIPTION:
                  END:VEVENT
                  meinst du das?
                  coyoteC ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WW1983
                    @hssteuerung
                    hssteuerung
                    #1463
                    @hssteuerung
                    Sieht doch viel ansprechender aus :D Eure spritpreise sind verdammt günstig bei euch :D
                      BEGIN:VEVENT
                      SEQUENCE:2
                      SUMMARY:Geburstag
                      TRANSP:TRANSPARENT
                      DESCRIPTION:
                      END:VEVENT
                      meinst du das?
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #1464
                      Könnt ihr Datenpunkte in den Geräten löschen? Geht bei mir mit Beta 79 nicht mehr
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:2
                        SUMMARY:Geburstag
                        TRANSP:TRANSPARENT
                        DESCRIPTION:
                        END:VEVENT
                        meinst du das?
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1465
                        meinst du das?
                        Jo. Sieht gut aus. Keine Ahnung, warum das nicht angezeigt wird.
                        • coyoteC coyote
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #1466
                          @coyote
                          So sieht es bei mir aus. Aber mit allen Theme-Einstellungen:
                             "_isSmallScreen": false,
                             "_isTablet": true,
                             "params": {
                                "socketPort": "8082",
                                "socketSecure": "false"
                             "language": "de-DE",
                             "pageFavicon": "home-circle-outline",
                             "themeColorPrimary": "cyan|300",
                             "tabsHideLabels": true,
                             "hideTopBarIconTitle": true,
                             "themeDarkMode": true,
                             "palette.background.default": "#1c1c1c",
                             "palette.background.paper": "#1c1c1c",
                             "themeColorSecondary": "yellow|800",
                             "columnsOnSmallScreenSizes": "1",
                             "sendUsageData": true,
                             "columnsOnMediumScreenSizes": "2",
                             "token": "07a91e9e29c769ce2dcc214f380c4bbc",
                             "configExpertMode": true,
                             "configTab": "settingsRaw",
                             "theme": {
                                "palette": {
                                   "common": {
                                      "black": "#000",
                                      "white": "#fff"
                                   "type": "dark",
                                   "primary": {
                                      "light": "#4dd0e1",
                                      "main": "#4dd0e1",
                                      "dark": "#4dd0e1",
                                      "contrastText": "#fff"
                                   "secondary": {
                                      "light": "#f9a825",
                                      "main": "#f9a825",
                                      "dark": "#f9a825",
                                   "error": {
                                      "light": "#e57373",
                                      "main": "#f44336",
                                      "dark": "#d32f2f",
                                   "warning": {
                                      "light": "#ffb74d",
                                      "main": "#ff9800",
                                      "dark": "#f57c00",
                                      "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                                   "info": {
                                      "light": "#64b5f6",
                                      "main": "#2196f3",
                                      "dark": "#1976d2",
                                   "success": {
                                      "light": "#81c784",
                                      "main": "#4caf50",
                                      "dark": "#388e3c",
                                   "grey": {
                                      "50": "#fafafa",
                                      "100": "#f5f5f5",
                                      "200": "#eeeeee",
                                      "300": "#e0e0e0",
                                      "400": "#bdbdbd",
                                      "500": "#9e9e9e",
                                      "600": "#757575",
                                      "700": "#616161",
                                      "800": "#424242",
                                      "900": "#212121",
                                      "A100": "#d5d5d5",
                                      "A200": "#aaaaaa",
                                      "A400": "#303030",
                                      "A700": "#616161"
                                   "text": {
                                      "primary": "#fff",
                                      "secondary": "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
                                      "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                                   "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                   "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                   "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                   "background": {
                                      "paper": "#1f1f1f",
                                      "default": "#171717"
                                   "action": {
                                      "active": "#fff",
                                      "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                                      "hoverOpacity": "0.08",
                                      "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                                      "selectedOpacity": "0.16",
                                      "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                                      "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                      "disabledOpacity": "0.38",
                                      "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                      "focusOpacity": "0.12",
                                      "activatedOpacity": "0.24"
                          • ZefauZ Zefau
                            meinst du das?
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1467
                            Ihr könnt übrigens die Icons im Kalender ändern, indem ihr in der Terminbeschreibung (nicht Titel) ein Icon eintragt: icon=icon
                              @hssteuerung
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #1468
                              @hssteuerung
                              Das stimmt die Spritpreise sind aktuell echt günstig.
                              Ich meinte bei mir die obere Menüleiste. Die hat nicht die selbe Farbe wie der Hintergrund der Widgets. War aber sonst immer so
                              • W WW1983
                                @hssteuerung
                                hssteuerung
                                #1469
                                @hssteuerung
                                   "themeColorPrimary": "#212121",
                                da ist deine Farbe von der Navigationsleiste!
                                • ZefauZ Zefau
                                  hssteuerung
                                  #1470
                                  WO?
                                    WO?
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1471
                                    WO?
                                    In Termin in der Beschreibung. Wo auch immer ihr eure Termine bearbeitet.
                                    hssteuerungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      WO?
                                      hssteuerung
                                      #1472
                                      WO?
                                      welche iconadresse dann?
                                        @hssteuerung
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #1473
                                        @hssteuerung ist das nicht die Farbe der Icons (z.B.)? In meinem Fall Cyan
                                        • W WW1983
                                          hssteuerung
                                          #1474
                                          @WW1983 kann sein, da ich meine icons aber anders einfärbe, ist das nur meine Obere Leiste :D
