  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
    6.4k
120 Beiträge 11 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    @smartboart
    vielen Dank für dein Script, ich werde es auch ausprobieren und benutzen, denn bei TasmoAdmin hat mich gestern auch wieder gestört, dass ich schauen muss, ob Sensors oder DE, und bei mehr als 100 devices kackt es bei mir ab, muss immer in Schüben von 20-30 updaten, dann warten, bis alles fertig sind, kontrollieren, die nächsten,,.. aufpassen, ob ein Sensors dabei ist.. etc.. mach schon arbeit..
    Hab Tasmoadmin in der Win7 VM laufen, aber mir fehlt auch einfach das Logfile...
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    @ilovegym warte noch bis heute Mittag habe noch nicht das aktuelle script hochgeladen... Sag bescheid wenn es online ist...
    • C CruziX
      @smartboart Das hört sich ja auch ganz gut an, werde ich mir bei Zeiten auch mal anschauen :)
      Also am Rechner muss ich aber auch nicht sein, man kann die Oberfläche ja von jedem Gerät aus aufrufen
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      @CruziX sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
      Aber es muss dann wieder noch ein server / andere hardware laufen.
      • smartboartS smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        So habe oben alles aktualisiert.. Auch die widgets...
        Hoffe es gibt keine Kopierfehler..
        Vlt.Stelle ich das Script beim nächstem mal als script Datei ein..
        Dann gibt es auch keine blöden Leerzeilen.
        06.11.2020
        V0.0.4 Implementierung der Funktion Update All
        Im Bereich der Device Zuordnung mussten Anpassungen vorgenommen werden umd diese beim Updat All der Reihe nach abarbeiten zu können.
        Dazu wurde auch der Userconfig Bereich angepasst.
        Anzahl Geräte wird Automatisch ermittelt und gesetzt. Device 1 - n / AnzahlSensors ist für Sensor reserviert.
        AnzahlSensors muss im Konfigbereich eingetragen werden. Standart Tasmota Firmware Geräte sind dann automatisch gesetzt von Anzahl Sensors bis automatisch ermittelte Geräte. Damit nicht während des Update Prozess durch Eingabe in Vis beim derDevice Auswahl die Schrittkette durcheinander gebract wird, sollte das Widget für die DeviceAuswahl nur Sichtbar sein wenn der neue State javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll false ist.
        Um alle Geräte upzudaten muss nun einfach der State UpdateAll auf true gesetzt werden und dann mit dem State UpdateStart das Update eingeleitet
        werden. Das einzeln Update der Geräte bleibt natürlich erhalten und ist aktiv wenn UpdateAll false ist.
        Nach Update All wird automatisch die Funktion funcVersion gestartet um alle Geräte nach der installierten Version zu befragen. Im Log kann nun
        alles nachvollzogen werden.
        To do....Wenn es die Zeit zulässt..
        zusätzlich den Changelog in den Versionsinfostate schreiben.
          06.11.2020
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @smartboart
          weißt du zufällig, ob das ota auch bei großen versionssprüngen gemacht werden darf ? - habe noch nie mit ota etwas gemacht bzw. mal getestet und keinen erfolg gehabt- sonst immer von hand
          D smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @smartboart
            Dragon
            @liv-in-sky eingepflegt und werde es beim nächsten Update gleich probieren.
              @smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @liv-in-sky sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
              @smartboart
              geht nicht bei jeder Version....den migrationspath beachten bei Tasmota auf der homepage beschrieben..
              du müsstest erst auf 6.7.1 dann auf 7.2.0 dann auf 8.1 dann auf 8.5.1 dann auf 9.1.
              Da würde ich eher neu flashen und neu konfigurieren.
              Aber deshalb mache ich immer die Updates und deshalb auch das skript..damit immer alles aktuell ist..
              Bis jetzt immer gut gefahren. Auch wenn man sagt man muss ja nicht immer updaten..oder never touch a running system....
              Mache es trotzdem.
              1 Migrate to Sonoff-Tasmota 3.9.x
              2 Migrate to Sonoff-Tasmota 4.x
              3 Migrate to Sonoff-Tasmota 5.14
              4 Migrate to Sonoff-Tasmota 6.7.1
              5 Migrate to Tasmota 7.2.0
              --- Major change in parameter storage layout ---
              6 Migrate to Tasmota 8.1
              7 Migrate to Tasmota 8.5.1
              --- Major change in internal GPIO function representation ---
              8 Migrate to Tasmota 9.1
                @smartboart
                Mache es trotzdem.
                Dragon
                schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                @smartboart
                Guten Abend
                Habe grad gesehen, dass in Zeile 184 etwas von Anzahl Geräte steht. Wird diese automatisch ermittelt oder muss ich dort meine Anzahl eintragen? Habe versucht eine Funktion zu finden welche die Zeile mit dem Wert füllt. War mir leider nicht möglich eben eine solche zu finden.
                • D Dragon
                  @smartboart
                  Guten Abend
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @David-Froebus sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                  @smartboart
                  Guten Abend
                  Ja automatisch... Lies dir die Hinweise durch...
                    @smartboart
                    Guten Abend
                    Dragon
                    @smartboart Das habe ich getan. Habe dazu leider keine Aussage gefunden. Naja, vll übersehen. Ist ja egal Hauptsache es passt...
                    • D Dragon
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @David-Froebus
                        @David-Froebus
                        Dragon
                        @smartboart 😂 ziemlich kompliziert... Egal, vielen Dank für deine tolle Arbeit! Das macht es sowas von viel einfacher...
                        • D Dragon
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          @David-Froebus wird in Zeile 212 gezählt
                          ++AnzahlDevice;
                          In Zeile 172 steht auch
                          // ab hier muss nichts geändert werden
                            ++AnzahlDevice;
                            Dragon
                            @smartboart Das stimmt aber wir sind ja alle nur Menschen, kann ja mal was durchgehen. Habe ich jetzt gesehen. Danke dir. Java ist auch nicht so meins, bin von der Klick (Blockly) Fraktion... 😂
                            • fischi87F Online
                              fischi87F Online
                              fischi87
                              Hallo, ich finde es ein tolles Skript nur leider habe ich 2 fragen.
                              1. ich habe devices eingepflegt die es jetzt nicht mehr gibt, das Skript bringt mir trotzdem noch die alten DEVICES bzw das er diese nicht findet, wie kann es dies beheben?
                              2345) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'trim' of null
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.230	warn	(2345) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.230	warn	(2345) at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.228	warn	(2345) at Request.emit (events.js:314:20)
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.228	warn	(2345) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.228	warn	(2345) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.228	warn	(2345) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.227	warn	(2345) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.227	warn	(2345) at script.js.System.Tasmota_Update:213:42
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.227	warn	(2345) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.227	warn	(2345) at script.js.System.Tasmota_Update:215:41
                              javascript.0	2020-12-07 19:14:21.224	warn	(2345) getState "sonoff.0.Flur Unten.INFO.Version" not found (3)
                              1. bekomme ich in den Objekte keine updates angezeigt obwohl das Skript beim start mir sagt es hätte 2 geräte gefunden?
                              2345) script.js.System.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota-sensors.bin gestartet
                              javascript.0	2020-12-07 19:21:42.615	info	(2345) script.js.System.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota.bin gestartet
                              javascript.0	2020-12-07 19:21:42.255	info	(2345) script.js.System.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota-minimal.bin gestartet
                              javascript.0	2020-12-07 19:21:32.845	info	(2345) script.js.System.Tasmota_Update: Tasmota: 2 Geräte gefunden
                              danke grüße Axel
                              • fischi87F fischi87
                                danke grüße Axel
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @fischi87
                                hallo...
                                lief denn das script schonmal bei dir und du hast nun 2 Geräte entfernt?
                                Dann musst du sicher stellen, dass du diese im Konfigbereich herausnimmst und das diese Geräte nicht mehr im Sonoff Adapter im Objektbaum aufgelistet sind.
                                Dann das script wieder neu starten.
                                Updates bekommst du nur angezeigt, wenn sich die Version welche online verfügbar ist neuer ist als die installierte...
                                Wenn es noch nicht lief, akribisch an die Kommentare im Konfigbereich achten...
                                fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @fischi87
                                  hallo...
                                  fischi87F Online
                                  fischi87F Online
                                  fischi87
                                  @smartboart
                                  ja das skript lief bereits einmal und es ist richtig ich habe 2 entfernt aber sowohl aus dem skript als auch aus den objekten des sonoff adapters.
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @fischi87 sieht fast so aus als waeren ip Adressen falsch eingetragen...haben deine geräte ne feste ip?
                                      fischi87F Online
                                      fischi87F Online
                                      fischi87
                                      schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                                      @smartboart
                                      ja haben sie. hab gerade nochmal alles nachgeschaut, die ips passen.
                                      mir ist gerade aufgefallen dass das Skript mir ein gerät anzeigt was ich noch gar nicht in der Skript eingepflegt haben?1
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #66
                                        @fischi87 ja....das kann sein, das liegt an der cacheselector Funktion. Hiermit habe ich begonnen das Skript ein Stück weit unabhängig von User Eingaben zu machen. Das Script zählt hier selbstständig die anzahl der geräte welche im Objektbaum hinterlegt sind. Mir fehlt halt im Moment die Zeit das durchgängig in allen Bereichen umzusetzen. Ziel ist, dass gar keine User Eingaben im Konfigberecih mehr nötig sind um bei Hardwareänderungen neuen oder gelöschten Geräten keine manuellen Eingriffe im Script machen zu müssen.
                                        Aber im Momemt habe ich andere Projekte..
                                        Für dich heist das, oder generell. Alle vorhandenen Tasmota Geräte müssen im Script manuell gepflegt sein.
                                          Dragon
                                          #67
                                          Soooo
                                          Heute gab es ein neues tasmota und was soll ich sagen... Der Supergau... Er zeigt Updates an per Mail. Ich klicke auf den Button Update all... Er bleibt in einer Schleife hängen, weil ich dussel die falschen ips angegeben hatte, denn ich musste die Fritz Box neu machen. Also IP Adressen korrigiert und neu versuchen... Im Log sagt er die Versionen der Geräte sind alt, eine Nachricht verschickt er aber nicht. Der Datenpunkt Update verfügbar wird nicht true und wenn ich trotzdem ein Update Versuche heißt es immer in der Console "Upgrade failed server did not report size"
                                          Ich bin etwas ratlos...
                                          In den Codezeilen ab 362 stehen nur zwanzig Geräte, wenn ich mehr als die habe muss ich dann die Anzahl anpassen? ich weis steht zwar unterhalb von ab hier nichts meh ändern, aber würde sonst für mich keinen Sinn ergeben....
                                          Es wird auch ein Fehler angezeigt. Er sagt in der entsprechende Zeile Cannot find module node-ssh. Es ist aber in die Module mit aufgenommen...
