  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
    6.4k
120 Beiträge 11 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @CruziX Ja ich finde das tool auch gut, habe mich trotzdem entschlossen hier weiter zu machen, weil ich mein Handy immer dabei habe und hier ganz schnell mal eben die Updates nebenbei von unterwegs machen kann ohne den Rechner anzuschmeissen. Ausserdem kann ich im log sehr schön das Update nachvollziehen. Wenn ich die Geräte einmal konfiguriert habe muss ich das nicht mehr machen. Mittlerweile habe ich hier mein setup gefunden. Und für mich geht das hier immer noch schneller, da ich nicht erst das notebook anschmeissen, die Firmware auswählen und zwischen Tasmota und Sensors entscheiden muss. Nachdem das script konfiguriert ist, passiert das automatisch...
    Mit der Funktion alle Updaten drücke ich auf den Knopf und lehne mich zurück.
    Danach kann ich mir das log anschauen wenn ich das will und bekomme direkt angezeigt das alle einzelnen Geräte aktuell sind. Im Zusammenhang mit dem Log Adapter und gefiltert auf Tasmota (Logfilterwort Tasmota: im Script )ist das ideal...
    CruziX
    @smartboart Das hört sich ja auch ganz gut an, werde ich mir bei Zeiten auch mal anschauen :)
    Also am Rechner muss ich aber auch nicht sein, man kann die Oberfläche ja von jedem Gerät aus aufrufen
      @smartboart
      vielen Dank für dein Script, ich werde es auch ausprobieren und benutzen, denn bei TasmoAdmin hat mich gestern auch wieder gestört, dass ich schauen muss, ob Sensors oder DE, und bei mehr als 100 devices kackt es bei mir ab, muss immer in Schüben von 20-30 updaten, dann warten, bis alles fertig sind, kontrollieren, die nächsten,,.. aufpassen, ob ein Sensors dabei ist.. etc.. mach schon arbeit..
      Hab Tasmoadmin in der Win7 VM laufen, aber mir fehlt auch einfach das Logfile...
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      @ilovegym warte noch bis heute Mittag habe noch nicht das aktuelle script hochgeladen... Sag bescheid wenn es online ist...
      • C CruziX
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        @CruziX sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
        Aber es muss dann wieder noch ein server / andere hardware laufen.
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          So habe oben alles aktualisiert.. Auch die widgets...
          Hoffe es gibt keine Kopierfehler..
          Vlt.Stelle ich das Script beim nächstem mal als script Datei ein..
          Dann gibt es auch keine blöden Leerzeilen.
          06.11.2020
          V0.0.4 Implementierung der Funktion Update All
          Im Bereich der Device Zuordnung mussten Anpassungen vorgenommen werden umd diese beim Updat All der Reihe nach abarbeiten zu können.
          Dazu wurde auch der Userconfig Bereich angepasst.
          Anzahl Geräte wird Automatisch ermittelt und gesetzt. Device 1 - n / AnzahlSensors ist für Sensor reserviert.
          AnzahlSensors muss im Konfigbereich eingetragen werden. Standart Tasmota Firmware Geräte sind dann automatisch gesetzt von Anzahl Sensors bis automatisch ermittelte Geräte. Damit nicht während des Update Prozess durch Eingabe in Vis beim derDevice Auswahl die Schrittkette durcheinander gebract wird, sollte das Widget für die DeviceAuswahl nur Sichtbar sein wenn der neue State javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll false ist.
          Um alle Geräte upzudaten muss nun einfach der State UpdateAll auf true gesetzt werden und dann mit dem State UpdateStart das Update eingeleitet
          werden. Das einzeln Update der Geräte bleibt natürlich erhalten und ist aktiv wenn UpdateAll false ist.
          Nach Update All wird automatisch die Funktion funcVersion gestartet um alle Geräte nach der installierten Version zu befragen. Im Log kann nun
          alles nachvollzogen werden.
          To do....Wenn es die Zeit zulässt..
          zusätzlich den Changelog in den Versionsinfostate schreiben.
            06.11.2020
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @smartboart
            weißt du zufällig, ob das ota auch bei großen versionssprüngen gemacht werden darf ? - habe noch nie mit ota etwas gemacht bzw. mal getestet und keinen erfolg gehabt- sonst immer von hand
            D smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @smartboart
              Dragon
              @liv-in-sky eingepflegt und werde es beim nächsten Update gleich probieren.
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @liv-in-sky sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                @smartboart
                geht nicht bei jeder Version....den migrationspath beachten bei Tasmota auf der homepage beschrieben..
                du müsstest erst auf 6.7.1 dann auf 7.2.0 dann auf 8.1 dann auf 8.5.1 dann auf 9.1.
                Da würde ich eher neu flashen und neu konfigurieren.
                Aber deshalb mache ich immer die Updates und deshalb auch das skript..damit immer alles aktuell ist..
                Bis jetzt immer gut gefahren. Auch wenn man sagt man muss ja nicht immer updaten..oder never touch a running system....
                Mache es trotzdem.
                1 Migrate to Sonoff-Tasmota 3.9.x
                2 Migrate to Sonoff-Tasmota 4.x
                3 Migrate to Sonoff-Tasmota 5.14
                4 Migrate to Sonoff-Tasmota 6.7.1
                5 Migrate to Tasmota 7.2.0
                --- Major change in parameter storage layout ---
                6 Migrate to Tasmota 8.1
                7 Migrate to Tasmota 8.5.1
                --- Major change in internal GPIO function representation ---
                8 Migrate to Tasmota 9.1
                  @smartboart
                  Mache es trotzdem.
                  Dragon
                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                  @smartboart
                  Guten Abend
                  Habe grad gesehen, dass in Zeile 184 etwas von Anzahl Geräte steht. Wird diese automatisch ermittelt oder muss ich dort meine Anzahl eintragen? Habe versucht eine Funktion zu finden welche die Zeile mit dem Wert füllt. War mir leider nicht möglich eben eine solche zu finden.
                  • D Dragon
                    @smartboart
                    Guten Abend
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @David-Froebus sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                    @smartboart
                    Guten Abend
                    Ja automatisch... Lies dir die Hinweise durch...
                      @smartboart
                      Guten Abend
                      Dragon
                      @smartboart Das habe ich getan. Habe dazu leider keine Aussage gefunden. Naja, vll übersehen. Ist ja egal Hauptsache es passt...
                      • D Dragon
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        @David-Froebus
                          @David-Froebus
                          Dragon
                          @smartboart 😂 ziemlich kompliziert... Egal, vielen Dank für deine tolle Arbeit! Das macht es sowas von viel einfacher...
                          • D Dragon
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @David-Froebus wird in Zeile 212 gezählt
                            ++AnzahlDevice;
                            In Zeile 172 steht auch
                            // ab hier muss nichts geändert werden
                              ++AnzahlDevice;
                              Dragon
                              @smartboart Das stimmt aber wir sind ja alle nur Menschen, kann ja mal was durchgehen. Habe ich jetzt gesehen. Danke dir. Java ist auch nicht so meins, bin von der Klick (Blockly) Fraktion... 😂
                              • fischi87F Online
                                fischi87F Online
                                fischi87
                                Hallo, ich finde es ein tolles Skript nur leider habe ich 2 fragen.
                                1. ich habe devices eingepflegt die es jetzt nicht mehr gibt, das Skript bringt mir trotzdem noch die alten DEVICES bzw das er diese nicht findet, wie kann es dies beheben?
                                2345) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'trim' of null
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.230	warn	(2345) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.230	warn	(2345) at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.228	warn	(2345) at Request.emit (events.js:314:20)
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.228	warn	(2345) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.228	warn	(2345) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.228	warn	(2345) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.227	warn	(2345) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.227	warn	(2345) at script.js.System.Tasmota_Update:213:42
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.227	warn	(2345) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.227	warn	(2345) at script.js.System.Tasmota_Update:215:41
                                javascript.0	2020-12-07 19:14:21.224	warn	(2345) getState "sonoff.0.Flur Unten.INFO.Version" not found (3)
                                1. bekomme ich in den Objekte keine updates angezeigt obwohl das Skript beim start mir sagt es hätte 2 geräte gefunden?
                                2345) script.js.System.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota-sensors.bin gestartet
                                javascript.0	2020-12-07 19:21:42.615	info	(2345) script.js.System.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota.bin gestartet
                                javascript.0	2020-12-07 19:21:42.255	info	(2345) script.js.System.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota-minimal.bin gestartet
                                javascript.0	2020-12-07 19:21:32.845	info	(2345) script.js.System.Tasmota_Update: Tasmota: 2 Geräte gefunden
                                danke grüße Axel
                                • fischi87F fischi87
                                  danke grüße Axel
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @fischi87
                                  hallo...
                                  lief denn das script schonmal bei dir und du hast nun 2 Geräte entfernt?
                                  Dann musst du sicher stellen, dass du diese im Konfigbereich herausnimmst und das diese Geräte nicht mehr im Sonoff Adapter im Objektbaum aufgelistet sind.
                                  Dann das script wieder neu starten.
                                  Updates bekommst du nur angezeigt, wenn sich die Version welche online verfügbar ist neuer ist als die installierte...
                                  Wenn es noch nicht lief, akribisch an die Kommentare im Konfigbereich achten...
                                  fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @fischi87
                                    hallo...
                                    fischi87F Online
                                    fischi87F Online
                                    fischi87
                                    @smartboart
                                    ja das skript lief bereits einmal und es ist richtig ich habe 2 entfernt aber sowohl aus dem skript als auch aus den objekten des sonoff adapters.
                                      @smartboart
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      @fischi87 sieht fast so aus als waeren ip Adressen falsch eingetragen...haben deine geräte ne feste ip?
                                        fischi87F Online
                                        fischi87F Online
                                        fischi87
                                        schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                                        @smartboart
                                        ja haben sie. hab gerade nochmal alles nachgeschaut, die ips passen.
                                        mir ist gerade aufgefallen dass das Skript mir ein gerät anzeigt was ich noch gar nicht in der Skript eingepflegt haben?1
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #66
                                          @fischi87 ja....das kann sein, das liegt an der cacheselector Funktion. Hiermit habe ich begonnen das Skript ein Stück weit unabhängig von User Eingaben zu machen. Das Script zählt hier selbstständig die anzahl der geräte welche im Objektbaum hinterlegt sind. Mir fehlt halt im Moment die Zeit das durchgängig in allen Bereichen umzusetzen. Ziel ist, dass gar keine User Eingaben im Konfigberecih mehr nötig sind um bei Hardwareänderungen neuen oder gelöschten Geräten keine manuellen Eingriffe im Script machen zu müssen.
                                          Aber im Momemt habe ich andere Projekte..
                                          Für dich heist das, oder generell. Alle vorhandenen Tasmota Geräte müssen im Script manuell gepflegt sein.
