  4. Günstige und einfache Steckdose
    6.7k
steckdose
115 Beiträge 18 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Creatorhs bist sicher das die nicht mit der KASA App geht...
    ist das diese hier ??
    https://www.amazon.de/TP-Link-Kasa-KP105-funktionieren-erforderlich/dp/B08339SP84/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=kp105+tp+link&qid=1604409723&sr=8-2
    wenn ja dann gaht die mit dem hs100 adapter von mir
    Creatorhs
    @arteck Also ich habs nochmal probiert und es funktionierte nicht.
    • C Offline
      Creatorhs
      Hat jemand Erfahung mit Teckin SP21-2?
      Sind ja scheinbar auch mit Tasmota flashbar...
      • C Creatorhs
        @arteck said in Günstige und einfache Steckdose:
        Nee, das ist diese hier. Scheinbar gibts die jetzt nicht mehr bei Amazon, hatte ich im 4er-Pack bestellt. Ich probiere es nochmal aus, aber bisher hatte es nicht geklappt mit der App. Mit dem Adapter probiere ich es nochmal. Danke für den Hinweis, ich werde berichten.
        @Ash2k said in Günstige und einfache Steckdose:
        @Creatorhs hast du evtl Alexa? Dann könntest du vielleicht mit dem Skill von TP-Link die Steckdose über den alexa2-Adapter in den iobroker bekommen.
        TP-Link Kasa
        Momentan noch nicht. Evtl zu Weihnachten. Aber gerade eben steht noch keine im Wohnzimmer :)
        @amg_666 said in Günstige und einfache Steckdose:
        @Creatorhs Naja, mehr oder weniger iobrokerfähig können Geräte sein, wenn es einen Adapter dafür gibt, Shelly musst du nichts flashen, da gibts den shelly Adapter. Die TP Links sind aber wohl etwas tricky da gibts bei fhem Diskussionen wie man die mit einem Python Script ans Laufen bekommt, das ist dann wohl eher was für Leute mit (tiefen) Programmierkenntnissen. Ich bleibe dabei und empfehle dir die Gosund, da musst du auch nix löten oder so, es gibt Anleitungen wie man die "over the air" flasht mit einem Rapsberry Pi. Alternative wären sonst auch die Shellys, guckst du hier: link text Gute Qualität die aber auch ihren Preis hat...
        Ok, dann gehe ich wohl mal auf die Gosund. Wie gesagt, ich bin eher noch Anfänger. Mit etwas Einarbeitung traue ich mir ein flashen mittels Raspberry schon zu. Für tieferes Programmieren fehlt das Wissen und auch etwas die Zeit. Bin schon bereit ein bisschen Zeit zu investieren, aber viele viele Stunden pro Woche "nur" damit eine Funksteckdose funktioniert ist aber dann nicht drin.
        Bin übrigens begeistert, dass es hier so viele freiwillige gibt, die sich hier so schnell einbringen. Daumen hoch!
        Grüße Creator
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
        @Creatorhs Das ist hier ein Superforum und wenn du tiefer im Thema bist, dann bist du ja auch mal der, der dann anderen hilft :-)
        Schau mal hier: link text da wird beschrieben wie man Tasmota "over the air" flasht. Die Schritte sind sehr gut erklärt und ab Schritt 2 gehts dann los. Das liest sich vlt etwas kompliziert aber wenn man es ganz stur Schritt für Schritt befolgt dann ist das kein Hexenwerk.
        • C Creatorhs
          SaiBot1981
          schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
          @Creatorhs sagte in Günstige und einfache Steckdose:
          Ich habe die etwas größeren davon im einsatz... laufen super über tuya... entweder per app oder iobroker.
          kann ich nur empfehlen... hatte 4 stuck für knapp 34 euro bei amazon gekauft.
          diese hier:
          https://www.amazon.de/TECKIN-Fernbedienbar-Sprachsteuerung-Stromverbrauch-funktioniert/dp/B07PMDH1S6/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=TECKIN&qid=1604516884&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUE2Mk8yOTVQRzlQMlUmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAxNTc3MzgxQ0c5WVBUQVdPTjNTJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4NzYzMTkxMFYzS0lCUTBLQVMwJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
          • C Offline
            Creatorhs
            Hallo an alle,
            habe mir jetzt 4 Gosund SP1 bestellt und gestern die erste mit Tasmita OTA geflasht. Hat wunderbar funktioniert.
            Danke euch für die Tipps!
            • C Creatorhs
              Hallo an alle,
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Creatorhs
              Du hast wahrscheinlich löten müssen oder?
              • haselchenH haselchen
                @Creatorhs
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @haselchen OTA = Over The Air, da wird nix gelötet. Der Raspberry spielt dann "Gosund China Server", die Gosund melden sich da automatisch an und bekommen dann eine neue Firmware (Tasmota) verpasst.
                haselchenH C 2 Antworten Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @amg_666
                  Aaah okay. Auf die schnelle habe ich nämlich nur Flashen der Steckdose mit löten gefunden .
                  Ich brauche nämlich welche für Strommessung/Überwachung. Und löten ist mal so gar nicht meins.
                    @amg_666
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @haselchen Selbst wenn Löten deins wäre, die Gosund sind besch... zu löten, da hab ich auch schonmal ne Kerbe in das Gehäuse gebrannt, du kreigst die Platine nicht raus und musst daher relativ tief in die Dose rein mit der Lötspitze.
                    Siehe meine Antwort oben mit dem Link auf die Beschreibung wie man OTA flasht. Du brauchst dazu einen Raspberry in den du eine SD Karte mit der Software steckst (steht alles im Link) und dann kannst du relativ einfach auf Tasmota umstellen.
                    • amg_666A amg_666
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @amg_666
                      Link ? 🤔
                      Ick seh nüscht 😊
                      Edit: gefunden. Auf dem Handy war das nicht so schnell zu sehen 😁
                      Für die SP1 , die von Haus aus Strommessen kann, will ich nichts kalibrieren müssen. Gibt es ein fertiges Tasmota Image wo die Messung mit beinhaltet ist?
                      W amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @amg_666
                        Link ? 🤔
                        Ick seh nüscht 😊
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        @haselchen kalibrieren besteht nur daraus einen Verbraucher, also bspw eine Glühbirne über die Steckdose laufen zu lassen, von dem man den genauen Verbrauch kennt. Also zum Beispiel eine 60W Birne. Dann sagst du in tasmota der Dose DAS sind 60W. Fertig "kalibriert".
                        Grüße Andreas
                          @amg_666
                          Link ? 🤔
                          Ick seh nüscht 😊
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @haselchen Also wenn du so gar nicht basteln willst, dann ist Tasmota nix für dich :-) :-) :-)
                          Im Ernst: Wie @weimeraner schreibt, das "kalibrieren" ist echt einfach. Es kann kein "fertiges Image" geben, dass schon kalibiert ist, weil die China Teile sind Billigware und die Hardware unterleigt gewissen Toleranzen, das heisst du hast eine Gosund, die zeigt bei 60 Watt vielleicht 65 an, bei der nächsten sind es 58 und genau diese Toleranz musst du individuell korrigieren.
                          • amg_666A amg_666
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @amg_666
                            Basteln schon, aber nix löten 😉
                            Da habe ich 2 linke Hände für.
                            Hab ne Fritzdect200, mit der Messung bin ich sehr zufrieden.
                            Aber wenn ich mehr Geräte überwachen will ist mir das zu teuer.
                            Ich muss also den Spagat finden.
                              @amg_666
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @haselchen Aber dann hast du doch schon die Antwort. Was hängt an der Fritzdect und was zeigt die an? Häng da eine geflashte Gosund dran. Wenn die halbwegs dasselbe anzeigt ist gut, wenn nicht dann "kalibirier" die mit "PowerSet xxx" und
                              "VoltageSet yyy" wobei xxx und yyy die Werte aus der Fritz sind.
                              • amg_666A amg_666
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @amg_666
                                Alles klärchen. No risk no fun.
                                2er Pack ist gerade im Angebot ( ~ 19Euro)
                                  @amg_666
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  @haselchen wo gibts 2 für 19 Euronen ?
                                  • amg_666A amg_666
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @amg_666
                                    SP1 von Gosund.
                                    Amazon sogar mit 15% noch.
                                    Hab um die 17Euro für die Beiden bezahlt.
                                    Gültig bis 0Uhr heute.
                                      @amg_666
                                      SP1 von Gosund.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @amg_666
                                      @weimaraner
                                      Nun habe ich alles fertig.
                                      Steckdosen mit Tasmota geflasht (8.1.0.2)
                                      Sonoff Adapter installiert.
                                      Alles hübsch ausgefüllt.
                                      Steckdose wird angelegt in den Datenpunkten.
                                      Nun der Ärger. Ausser dem Datenpunkt Switch , wird nichts aktualisiert.
                                      Ich meine, dass er beim Kalibrieren 1 Mal die Daten reingeschrieben hat, das wars.
                                      Ich hätte natürlich gerne live die Zahlen, die auch angezeigt werden, wenn man auf die Oberfläche der Dose geht.
                                      MQTT Adapter ist ausgeschaltet.
                                      Port Sonoff Adapter 1883.
                                      Portwechsel hat auch nichts gebracht.
                                        @amg_666
                                        @weimaraner
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @haselchen geh mal auf das Webfrontend des Zwischensteckers, zeigt er da korrekte Werte Spannung/Strom/Leistung etc an?
                                        Geh mal im Webfrontend auf Konsole:
                                        1 .Da gibst du PowerDelta ein und er zeigt dir einen Wert an. Mit Powerdelta <x> kannst du den Wert auch ändern.
                                        Wenn der Wert auf 0 steht, dann reported die Steckdose auch nichts an iobroker, wenn da ein Wert steht, dann ist das die Prozentuale Abweichung ab der reported wird.
                                        1. Du gibst da mal TelePeriod ein, um nicht zuviel Traffic zu erzeugen steht TelePeriod im Default auf 300, sprich alle 300 Sekunden wird was gesendet. Auch hier ist 0 wieder "disabled", ich hab da meist Werte zwischen 10 und 30 eingetragen, je nachdem wie eng ich das device überwachen will
                                        • amg_666A amg_666
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @amg_666
                                          Auf der ersten Seite wird alles sahnemässig angezeigt.
                                          Ich probiere gleich mal den TelePeriod Befehl.
                                          Frage zwischendurch, warum steht das standardmässig auf 300?
                                          Da lässt sich ja gar nichts genau wenn feststellen?
