  4. Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT)
    6.3k
mqttklimaanlageadapter
74 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    @pi_noob15 sagte in Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT):
    ch habe dein Skript mal noch um den "wideVane" Status ergänzt, sowie um die Kompressorfrequenz. Beim zweiteren habe ich jedoch probleme da die Frequenz im StateString nicht wie die anderen Werte in "0" steht sonder so. Der Variabentyp ist ja theoretisch egal, da ich den Werte ja nur anzeigen möchte, oder ?
    ohne "" ist es kein string sonder typ number...
    Ich würde den Kompressor Typ number nehmen.
    Aber mal zu der neuen Firmware mitsubishi2mqtt, die liefert bei mir teilweise Müll zurück, deshalb hatte ich ein issue auf github aufgemacht. Ist das bereits gelöst?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pi_noob15
      @smartboart ich habe dein Skript mal noch um den "wideVane" Status ergänzt, sowie um die Kompressorfrequenz. Beim zweiteren habe ich jedoch probleme da die Frequenz im StateString nicht wie die anderen Werte in "0" steht sonder so.
      {"roomTemperature":29.5,"temperature":23,"fan":"1","vane":"SWING","wideVane":"|","mode":"off","action":"off","compressorFrequency":0}
      Mein angepasstes Skript sieht im Moment so aus:
      Visualisierung und Rückmeldung der Mitsubishi2mqtt strings
      Breitstellung einzelner Rückmelde States aus den mqtt Strings.
      {1}
      Skripterstellung: Smartboart
      {1}
      https://forum.iobroker.net/topic/37332/welcher-adapter-f%C3%BCr-klimaanlage-mitsubishi2mqtt/38
      // Erstellung der States für KlimaGeräte Bsp. Gerät MSZ-AP25VGK
      // State Example {"roomTemperature":27,"temperature":23,"fan":"1","vane":"SWING","wideVane":"|","mode":"fan_only","action":"fan","compressorFrequency":0}
      // Setting Example {"temperature":23,"fan":"1","vane":"SWING","wideVane":"|","mode":"fan_only"}
      var logging = true;
      var debug = true;
      const fC = false; // nach 1. Skriptstart auf false setzen
      const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.Raumklima.Mitsubishi.';
      // Trigger
      const idKISettings = 'mqtt.0.mitsubishi2mqtt.Klima_kinder.settings'/*mitsubishi2mqtt/Klima_kinder/settings*/;
      const idKIState = 'mqtt.0.mitsubishi2mqtt.Klima_kinder.state'/*mitsubishi2mqtt/Klima_kinder/state*/;
      const idConnection = 'mqtt.0.info.connection'/*List of connected clients*/;
      const idStoerung = 'javascript.0.Vis.KlimaStoerung'/*Klima Stoerung*/;
      //const id0 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Connection';
      const id1 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.Temperature';
      const id2 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.Fan';
      const id3 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.Vane';
      const id4 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.Mode';
      const id5 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.wideVane';
      const id6 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.RoomTemperature';
      const id7 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Temperature';
      const id8 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Fan';
      const id9 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Vane';
      const id10 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.wideVane';
      const id11 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Action';
      const id12 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Mode';
      const id13 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Compressor';
      createState(id1, null, fC, { type: 'number', name: 'Klima_kinder Temperatur Vorwahl',role:'value'});
      createState(id2, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Luefter Vorwahl'});
      createState(id3, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Luftstromstellung vertikal Vorwahl'});
      createState(id4, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Modus Vorwahl'});
      createState(id5, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Luftstromstellung horizontal Vorwahl'});
      createState(id6, null, fC, { type: 'number', name: 'Klima_kinder Raumtemperatur',role:'value'});
      createState(id7, null, fC, { type: 'number', name: 'Klima_kinder Geraetestatus Temperatur',role:'value'});
      createState(id8, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus Luefter'});
      createState(id9, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus vertikal Luftstromstellung '});
      createState(id10, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus horizontal Luftstromstellung '});
      createState(id11, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus Aktion'});
      createState(id12, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus Modus'});
      createState(id13, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Kompressor Frequenz'});
      on(idKISettings, function(dp) {
      var KISettings = getState(idKISettings).val;
      if(debug)log(['Klima_kinder: Einstellungen geändert. ' , getState(idKISettings).val,''].join('') );
      let stringsetKI = JSON.parse(dp.state.val);
      var KItemperaturesetting = toFloat(stringsetKI.temperature);
      setState(id1 , KItemperaturesetting, true);
      setState(id2 , stringsetKI.fan, true);
      setState(id3 , stringsetKI.vane, true);
      setState(id5 , stringsetKI.wideVane, true);
      setState(id4 , stringsetKI.mode, true);
      if(logging)log('Klimaanlage Kinder: Setting: '+ KItemperaturesetting +' °C Temperatureinstellung, '+stringsetKI.fan+ ' Fan, '+ stringsetKI.vane + ' vane, '+ stringsetKI.wideVane + ' wideVane,'+stringsetKI.mode+ ' Mode.');
      on(idKIState, function(dp) {
      var KIState = getState(idKIState).val;
      if(debug)log(['Klima Kinder: Status geändert.' , getState(idKIState).val,''].join('') );
      let stringstateKI = JSON.parse(dp.state.val);
      var KItemperaturestate = toFloat(stringstateKI.temperature);
      setState(id6 , stringstateKI.roomTemperature, true);
      setState(id7 , KItemperaturestate, true);
      setState(id8 , stringstateKI.fan, true);
      setState(id9 , stringstateKI.vane, true);
      setState(id10 , stringstateKI.wideVane, true);
      setState(id11 , stringstateKI.mode, true);
      setState(id12, stringstateKI.action, true);
      setState(id13, stringstateKI.compressor, true);
      if(debug)log('Klimaanlage Kinder: Status: ' + stringstateKI.roomTemperature + ' °C Raumtemperatur, '+ KItemperaturestate +' °C Tempstate, '+ stringstateKI.fan +' Fansetting, '+ stringstateKI.vane + ' Vanesetting, '+stringstateKI.wideVane+ ' wideVanesetting, '+stringstateKI.mode +' Mode, '+stringstateKI.action + ' Action,'+ stringstateKI.compressor +' Compressor, ');
      Und die Objektansicht:
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      @pi_noob15
      und den type number state musst du so füllen
      setState(id13, stringstateKI.compressorFrequency, true);
      • smartboartS smartboart
        pi_noob15
        schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
        @smartboart ok habe Typ numer gesetzt
        createState(id13, null, fC, { type: 'number', name: 'Klima_kinder Kompressor Frequenz'});
        befüllt wird das ja dann so oder ?
        if(debug)log('Klimaanlage Kinder: Status: ' + stringstateKI.roomTemperature + ' °C Raumtemperatur, '+ KItemperaturestate +' °C Tempstate, '+ stringstateKI.fan +' Fansetting, '+ stringstateKI.vane + ' Vanesetting, '+stringstateKI.wideVane+ ' wideVanesetting, '+stringstateKI.mode +' Mode, '+stringstateKI.action + ' Action,'+ stringstateKI.compressor +' compressorFrequency, ');
        also ich kann mich bisher nicht beklagen bezgl. der Firmware.
        Skript läuft jetzt 👍
        Hier das aktuelle Skript:
        Verwendetes Gerät MSZ-AP25VGK
        {1}
        Aktualisierung: pi_noob15
        Version: 1.0
        {1}
        var logging = true;
        var debug = true;
        // Trigger
        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pi_noob15
          {1}
          Version: 1.0
          {1}
          var logging = true;
          var debug = true;
          // Trigger
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          ok benutz du noch die bin die ich dir erstellt hatte, da hatte ich es ja anders gelöst...Aber heute ist hier wohl was passiert..
          • P pi_noob15
            {1}
            Version: 1.0
            {1}
            var logging = true;
            var debug = true;
            // Trigger
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            ja genau so..
              pi_noob15
              @smartboart ich hatte ja versucht die per OTA Update zu laden, ging dann aber nicht, vielleicht da ich den Huzzah von Adafruit verwende. Werde bei der nächsten Klima dann den Wemos D1 Mini nehmen, da ich ja ein anderes Problem hatte, und einfach alle Fehlerquellen ausschließen wollte.
                ja genau so..
                pi_noob15
                @smartboart sagte in Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT):
                ja genau so..
                läuft super 👍🏻 Danke nochmal für die Hilfe 😎
                • P pi_noob15
                  ja genau so..
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @pi_noob15
                  schau mal was ich heute gesehen habe...
                  tasmota release 9.1.0
                  Optional support for Mitsubishi Electric HVAC by David Gwynne (#9237)
                  P C 2 Antworten Letzte Antwort
                    @pi_noob15
                    pi_noob15
                    @smartboart ah cool 👍 das heißt ab sofort wird das ganze standardmäßig von Tasmota unterstützt 👏
                    • P pi_noob15
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @pi_noob15 hab es noch nicht probiert.
                      Wenn du es vor mir hinbekommst sag bescheid..
                      • P pi_noob15
                        pi_noob15
                        @smartboart
                        so... die Klimaanlage ist nun endlich installiert :)
                        Ich habe jedoch noch das Problem mit der Kompressorfrequenz welche nicht angezeigt bekomme ?
                        Und die nächste Frage wäre, da ich 4x Innengeräte habe, ob ich für jedes Gerät ein eigenes Script anlege oder nur ein Script habe und dieses erweitere.
                        Aktuell kommt noch ein weiteres Problem dazu… 3 von 4 Innengeräten schalten sich ab und an von alleine ein und ich habe bisher keine Ahnung warum?
                        In allen ist ein D1 mini direkt über CN105 mit dem Innengerät verbunden ohne externe pullup Widerstände. Die Steuerung über MQTT klappt soweit ganz gut….
                        • P pi_noob15
                          @smartboart
                          pi_noob15
                          So mittlerweile hab ich 4x separate Skripte erstellt(für jedes Innengerät ein eigenes), diese funktionieren auch.
                          Nur hab ich noch das Problem mit der Kompressorfrequenz sowie das die Geräte einfach nach ein paar Stunden sich von selbst einschalten 😕
                          Könnte das auch an der Fernbedienung liegen, da ich ja per MQTT und auch per Fernbedienung die Geräte steuern kann(ein Timer ist nicht aktiviert)
                          @smartboart kannst du mir dein aktuelles bin File zur Verfügung stellen damit ich die SW als Fehlerquelle ausschließen kann ?
                          Habe jetzt mal testweise bei 2x innengeräten die MQTT Server Adresse gelöscht um zu schauen ob’s am MQTT liegt.
                          • P pi_noob15
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @pi_noob15
                            ist oben
                            https://forum.iobroker.net/topic/37332/welcher-adapter-für-klimaanlage-mitsubishi2mqtt/17?_=1626869573329
                              @pi_noob15
                              ist oben
                              pi_noob15
                              ok, mittlerweile habe ich auf Github die Info bekommen, dass das selbständige Einschalten von einer zu schlechten WLAN Verbindung kommen kann. Was bei mir auch zutreffen könnte, da das Innengerät mit den meisten "selbstständigen Einschaltvorgängen" am weitesten weg ist.
                              Werde demnächst mal einen Repeater installieren und das ganze im Blick behalten.
                              • P pi_noob15
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @pi_noob15 habe das mit nem wemo d1 mini pro gelöst.
                                  pi_noob15
                                  #66
                                  @smartboart
                                  Ja mittlerweile läuft es, habe mir einen WLAN Repeater geholt. Einen D1 mini Pro mit externer Antenne hab ich am Stromzähler 👍🏻
                                  • P pi_noob15
                                    @smartboart
                                    pi_noob15
                                    #67
                                    @smartboart
                                    habe aktuell mit einem Gerät Probleme im Heizbetrieb. Nach dem Einschalten über MQTT schaltet das Gerät nach 10-20s wieder aus, ist dann kurz aus und geht wieder an, dann nach 10-20s das selbe......
                                    • P pi_noob15
                                      @smartboart
                                      pi_noob15
                                      #68
                                      hier hat nicht jemand zufällig einen externen Temp Sensor am Wemos angeschlossen ?
                                      Ich habe nämlich an einem Innengerät dass Problem, das dort immer 23°C Raumtemperatur angezeigt werden und der Wert sich nicht ändert. Wäre im Prinzip kein Problem.... die Anlage hört halt nicht auf zu kühlen/heizen da die Zieltemperatur nicht erreicht wird.
                                      Habe schon gehört das es möglich wäre, weiß nur nicht wie es umgesetzt wird.
                                      • P pi_noob15
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #69
                                        @pi_noob15 versuch mal den wemo neu zu flashen . hatte den fehler auch. Habe sogar ein neues Innengerät auf Gewährleistung bekommen😂 . Der Fehler lag aber an der Firmware mitsubishi 2 mqtt.. Vlt. hilft ja auch ein neustart des Wemo...
                                        • P Offline
                                          pi_noob15
                                          #70
                                          @smartboart an sowas dachte ich auch schon, nachdem ich den den originalen Temp Sensor vom Gerät geprüft hatte. Da ich gerade bei diesem Gerät auch keinen Wemos sondern den Adafruit Huzah verwende, und alle andere Geräte laufen problemlos mit dem Wemos mini. Wo wir gerade bei der SW Thematik sind......
                                          Kannst du eine spezielles Repo auf Github empfehlen, gibt ja mittlerweile mehrere, da auf dem originalen von gysmo38 nichts mehr aktualisiert wird.
                                          https://github.com/toaday/mitsubishi2MQTT
                                          https://github.com/reibuehl/mitsubishi2MQTT
                                          https://github.com/zkniebel/mitsubishi2MQTT
                                          edit so, hab nun mal den Huzah gegen nen Wemos ausgetauscht. Temperatur passt nun :)
                                          Hab aber manchmal probleme dass "ack":true...." oder sowas angezeigt wird(statt der Raumtemp) auf meiner VIS, bis ich dann nachgeschaut habe ist es immer wieder weg.
                                          jtauscherJ 1 Antwort Letzte Antwort
