  4. Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT)
    6.3k
mqttklimaanlageadapter
74 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P pi_noob15
    @smartboart ok mittlerweile sind die states da....
    aber blöde Frage für was sind die "settings"
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    @pi_noob15 sagte in Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT):
    Settings sind das was du einstellst Also Info von dem was du per mqtt als Befehle an die Anlage schickst und State ist das was die Anlage macht. Also die Rückmeldung...
    Die Settings folgen also den MqTT Befehlen an die Anlage und die Settings folgen dann der Rückmeldung der Anlage.
    Wenn beides dann nach kurzer Zeit gleich ist, hat die Anlage den Befehl angenommen und umgesetzt.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      pi_noob15
      schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
      @smartboart danke für die Info 👍
      aber die setzen tue ich ja die Parameter per MQTT.
      Sobald ich per MQTT was schicke ändert sich das "setting" sobald die Anlage es dann übernommen hat der "State" quasi die Rückmeldung der Anlage dann. Wenn ich das so richtig verstanden habe.
      Wie hast du eigentlicht die Vis Oberfläche zu steuerung der Klima umgesetzt, ich hab da im Moment noch keine Richtige Vorstellung....
      • P pi_noob15
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        ja ...das script stellt dir nur die Rückmeldungen als einzelnen states aus den beiden mqtt strings zur Verfügung. Damit kann man dann eine vernünftige Vis erstellen ...
          pi_noob15
          @smartboart ich habe dein Skript mal noch um den "wideVane" Status ergänzt, sowie um die Kompressorfrequenz. Beim zweiteren habe ich jedoch probleme da die Frequenz im StateString nicht wie die anderen Werte in "0" steht sonder so.
          {"roomTemperature":29.5,"temperature":23,"fan":"1","vane":"SWING","wideVane":"|","mode":"off","action":"off","compressorFrequency":0}
          Der Variabentyp ist ja theoretisch egal, da ich den Werte ja nur anzeigen möchte, oder ?
          Mein angepasstes Skript sieht im Moment so aus:
          Visualisierung und Rückmeldung der Mitsubishi2mqtt strings
          Breitstellung einzelner Rückmelde States aus den mqtt Strings.
          {1}
          Skripterstellung: Smartboart
          {1}
          https://forum.iobroker.net/topic/37332/welcher-adapter-f%C3%BCr-klimaanlage-mitsubishi2mqtt/38
          // Erstellung der States für KlimaGeräte Bsp. Gerät MSZ-AP25VGK
          // State Example {"roomTemperature":27,"temperature":23,"fan":"1","vane":"SWING","wideVane":"|","mode":"fan_only","action":"fan","compressorFrequency":0}
          // Setting Example {"temperature":23,"fan":"1","vane":"SWING","wideVane":"|","mode":"fan_only"}
          var logging = true;
          var debug = true;
          const fC = false; // nach 1. Skriptstart auf false setzen
          const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.Raumklima.Mitsubishi.';
          // Trigger
          const idKISettings = 'mqtt.0.mitsubishi2mqtt.Klima_kinder.settings'/*mitsubishi2mqtt/Klima_kinder/settings*/;
          const idKIState = 'mqtt.0.mitsubishi2mqtt.Klima_kinder.state'/*mitsubishi2mqtt/Klima_kinder/state*/;
          const idConnection = 'mqtt.0.info.connection'/*List of connected clients*/;
          const idStoerung = 'javascript.0.Vis.KlimaStoerung'/*Klima Stoerung*/;
          //const id0 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Connection';
          const id1 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.Temperature';
          const id2 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.Fan';
          const id3 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.Vane';
          const id4 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.Mode';
          const id5 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.wideVane';
          const id6 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.RoomTemperature';
          const id7 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Temperature';
          const id8 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Fan';
          const id9 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Vane';
          const id10 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.wideVane';
          const id11 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Action';
          const id12 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Mode';
          const id13 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Compressor';
          createState(id1, null, fC, { type: 'number', name: 'Klima_kinder Temperatur Vorwahl',role:'value'});
          createState(id2, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Luefter Vorwahl'});
          createState(id3, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Luftstromstellung vertikal Vorwahl'});
          createState(id4, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Modus Vorwahl'});
          createState(id5, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Luftstromstellung horizontal Vorwahl'});
          createState(id6, null, fC, { type: 'number', name: 'Klima_kinder Raumtemperatur',role:'value'});
          createState(id7, null, fC, { type: 'number', name: 'Klima_kinder Geraetestatus Temperatur',role:'value'});
          createState(id8, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus Luefter'});
          createState(id9, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus vertikal Luftstromstellung '});
          createState(id10, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus horizontal Luftstromstellung '});
          createState(id11, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus Aktion'});
          createState(id12, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus Modus'});
          createState(id13, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Kompressor Frequenz'});
          on(idKISettings, function(dp) {
          var KISettings = getState(idKISettings).val;
          if(debug)log(['Klima_kinder: Einstellungen geändert. ' , getState(idKISettings).val,''].join('') );
          let stringsetKI = JSON.parse(dp.state.val);
          var KItemperaturesetting = toFloat(stringsetKI.temperature);
          setState(id1 , KItemperaturesetting, true);
          setState(id2 , stringsetKI.fan, true);
          setState(id3 , stringsetKI.vane, true);
          setState(id5 , stringsetKI.wideVane, true);
          setState(id4 , stringsetKI.mode, true);
          if(logging)log('Klimaanlage Kinder: Setting: '+ KItemperaturesetting +' °C Temperatureinstellung, '+stringsetKI.fan+ ' Fan, '+ stringsetKI.vane + ' vane, '+ stringsetKI.wideVane + ' wideVane,'+stringsetKI.mode+ ' Mode.');
          on(idKIState, function(dp) {
          var KIState = getState(idKIState).val;
          if(debug)log(['Klima Kinder: Status geändert.' , getState(idKIState).val,''].join('') );
          let stringstateKI = JSON.parse(dp.state.val);
          var KItemperaturestate = toFloat(stringstateKI.temperature);
          setState(id6 , stringstateKI.roomTemperature, true);
          setState(id7 , KItemperaturestate, true);
          setState(id8 , stringstateKI.fan, true);
          setState(id9 , stringstateKI.vane, true);
          setState(id10 , stringstateKI.wideVane, true);
          setState(id11 , stringstateKI.mode, true);
          setState(id12, stringstateKI.action, true);
          setState(id13, stringstateKI.compressor, true);
          if(debug)log('Klimaanlage Kinder: Status: ' + stringstateKI.roomTemperature + ' °C Raumtemperatur, '+ KItemperaturestate +' °C Tempstate, '+ stringstateKI.fan +' Fansetting, '+ stringstateKI.vane + ' Vanesetting, '+stringstateKI.wideVane+ ' wideVanesetting, '+stringstateKI.mode +' Mode, '+stringstateKI.action + ' Action,'+ stringstateKI.compressor +' Compressor, ');
          Und die Objektansicht:
          • smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            ch habe dein Skript mal noch um den "wideVane" Status ergänzt, sowie um die Kompressorfrequenz. Beim zweiteren habe ich jedoch probleme da die Frequenz im StateString nicht wie die anderen Werte in "0" steht sonder so. Der Variabentyp ist ja theoretisch egal, da ich den Werte ja nur anzeigen möchte, oder ?
            ohne "" ist es kein string sonder typ number...
            Ich würde den Kompressor Typ number nehmen.
            Aber mal zu der neuen Firmware mitsubishi2mqtt, die liefert bei mir teilweise Müll zurück, deshalb hatte ich ein issue auf github aufgemacht. Ist das bereits gelöst?
            • P pi_noob15
              {1}
              {1}
              var logging = true;
              var debug = true;
              // Trigger
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @pi_noob15
              und den type number state musst du so füllen
              setState(id13, stringstateKI.compressorFrequency, true);
                pi_noob15
                @smartboart ok habe Typ numer gesetzt
                createState(id13, null, fC, { type: 'number', name: 'Klima_kinder Kompressor Frequenz'});
                befüllt wird das ja dann so oder ?
                if(debug)log('Klimaanlage Kinder: Status: ' + stringstateKI.roomTemperature + ' °C Raumtemperatur, '+ KItemperaturestate +' °C Tempstate, '+ stringstateKI.fan +' Fansetting, '+ stringstateKI.vane + ' Vanesetting, '+stringstateKI.wideVane+ ' wideVanesetting, '+stringstateKI.mode +' Mode, '+stringstateKI.action + ' Action,'+ stringstateKI.compressor +' compressorFrequency, ');
                also ich kann mich bisher nicht beklagen bezgl. der Firmware.
                Skript läuft jetzt 👍
                Hier das aktuelle Skript:
                Verwendetes Gerät MSZ-AP25VGK
                {1}
                Aktualisierung: pi_noob15
                Version: 1.0
                {1}
                var logging = true;
                var debug = true;
                // Trigger
                smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pi_noob15
                  {1}
                  Version: 1.0
                  {1}
                  var logging = true;
                  var debug = true;
                  // Trigger
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  ok benutz du noch die bin die ich dir erstellt hatte, da hatte ich es ja anders gelöst...Aber heute ist hier wohl was passiert..
                  • P pi_noob15
                    {1}
                    Version: 1.0
                    {1}
                    var logging = true;
                    var debug = true;
                    // Trigger
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    ja genau so..
                      pi_noob15
                      @smartboart ich hatte ja versucht die per OTA Update zu laden, ging dann aber nicht, vielleicht da ich den Huzzah von Adafruit verwende. Werde bei der nächsten Klima dann den Wemos D1 Mini nehmen, da ich ja ein anderes Problem hatte, und einfach alle Fehlerquellen ausschließen wollte.
                        ja genau so..
                        pi_noob15
                        @smartboart sagte in Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT):
                        ja genau so..
                        läuft super 👍🏻 Danke nochmal für die Hilfe 😎
                        • P pi_noob15
                          ja genau so..
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          @pi_noob15
                          schau mal was ich heute gesehen habe...
                          tasmota release 9.1.0
                          Optional support for Mitsubishi Electric HVAC by David Gwynne (#9237)
                          P C 2 Antworten Letzte Antwort
                            @pi_noob15
                            pi_noob15
                            @smartboart ah cool 👍 das heißt ab sofort wird das ganze standardmäßig von Tasmota unterstützt 👏
                            • P pi_noob15
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              @pi_noob15 hab es noch nicht probiert.
                              Wenn du es vor mir hinbekommst sag bescheid..
                              • P pi_noob15
                                pi_noob15
                                @smartboart
                                so... die Klimaanlage ist nun endlich installiert :)
                                Ich habe jedoch noch das Problem mit der Kompressorfrequenz welche nicht angezeigt bekomme ?
                                Und die nächste Frage wäre, da ich 4x Innengeräte habe, ob ich für jedes Gerät ein eigenes Script anlege oder nur ein Script habe und dieses erweitere.
                                Aktuell kommt noch ein weiteres Problem dazu… 3 von 4 Innengeräten schalten sich ab und an von alleine ein und ich habe bisher keine Ahnung warum?
                                In allen ist ein D1 mini direkt über CN105 mit dem Innengerät verbunden ohne externe pullup Widerstände. Die Steuerung über MQTT klappt soweit ganz gut….
                                • P pi_noob15
                                  @smartboart
                                  pi_noob15
                                  So mittlerweile hab ich 4x separate Skripte erstellt(für jedes Innengerät ein eigenes), diese funktionieren auch.
                                  Nur hab ich noch das Problem mit der Kompressorfrequenz sowie das die Geräte einfach nach ein paar Stunden sich von selbst einschalten 😕
                                  Könnte das auch an der Fernbedienung liegen, da ich ja per MQTT und auch per Fernbedienung die Geräte steuern kann(ein Timer ist nicht aktiviert)
                                  @smartboart kannst du mir dein aktuelles bin File zur Verfügung stellen damit ich die SW als Fehlerquelle ausschließen kann ?
                                  Habe jetzt mal testweise bei 2x innengeräten die MQTT Server Adresse gelöscht um zu schauen ob’s am MQTT liegt.
                                  • P pi_noob15
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @pi_noob15
                                    ist oben
                                    https://forum.iobroker.net/topic/37332/welcher-adapter-für-klimaanlage-mitsubishi2mqtt/17?_=1626869573329
                                      @pi_noob15
                                      ist oben
                                      pi_noob15
                                      ok, mittlerweile habe ich auf Github die Info bekommen, dass das selbständige Einschalten von einer zu schlechten WLAN Verbindung kommen kann. Was bei mir auch zutreffen könnte, da das Innengerät mit den meisten "selbstständigen Einschaltvorgängen" am weitesten weg ist.
                                      Werde demnächst mal einen Repeater installieren und das ganze im Blick behalten.
                                      • P pi_noob15
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        @pi_noob15 habe das mit nem wemo d1 mini pro gelöst.
                                          pi_noob15
                                          #66
                                          @smartboart
                                          Ja mittlerweile läuft es, habe mir einen WLAN Repeater geholt. Einen D1 mini Pro mit externer Antenne hab ich am Stromzähler 👍🏻
