  4. [Gelöst] Zigbee Pairing Probleme
    6.7k
zigbee adapter cc2531zigbeezigbee2mqtt
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @DoLLah-One
    Hier wird ein Downgrade der node-Version (auch) beschrieben:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    DoLLah OneD Offline
    DoLLah OneD Offline
    DoLLah One
    @Thomas-Braun
    Ich bin jetzt nach der Anleitung vorgegangen und lief auch soweit alles problemlos durch. Ich sehe hier aber ein weiteres Problem (aus diesem Grund habe ich jetzt noch kein Pairing vorgenommen).
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.19.0
    /usr/local/bin/node
    v14.14.0
    /usr/local/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installiert:           12.19.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.15.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
         14.15.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
     *** 12.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.23.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    NodeJS und Node haben unterschiedliche Versionen und Node liegt auch in einem Verzeichnis was in deinem Tutorial als falsch angegeben ist.
    Ich denke ich sollte erstmal da ansetzen und daher kommt jetzt meine neue Frage:
    Bekommt man das leicht wieder gefixt oder ist hier eine komplett neuinstallation des OS am besten und dann die Installation nach deinem Tutorial.
    Verlust bei einer Neuinstallation habe ich nicht, da hier eh noch nichts wirklich eingerichtet ist.
    • DoLLah OneD DoLLah One
      @Thomas-Braun
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/local/bin/node
      v14.14.0
      /usr/local/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @DoLLah-One
      Genau das ist doch auch dort beschrieben.
      Im zweiten Teil geht es darum, wie man eine krumme Installation wieder gerade zieht.
      DoLLah OneD 1 Antwort Letzte Antwort
        @DoLLah-One
        DoLLah OneD Offline
        DoLLah OneD Offline
        DoLLah One
        @Thomas-Braun
        Ich melde mich gleich wieder, tschuldigung. Stand wohl eben grad ein bisschen neben mir (peinlich :) )
          @Thomas-Braun
          @DoLLah-One
          Wichtig ist jetzt das node14-Repository per # in der nodesource.list auszukommentieren. Sonst haust du dir die immer wieder ins System.
            @DoLLah-One
            DoLLah OneD Offline
            DoLLah OneD Offline
            DoLLah One
            @Thomas-Braun
            tut mir leid das ich erst jetzt wieder reagiere, mir kam was dazwischen somit kam ich erst jetzt dazu weiter zu machen.
            Leider ist das Ergebnis weiterhin das gleiche.
            Die Xiami Aqara Dinger laufen, bei den Birnen und dem Thermostat passiert nichts.
            Node: 12.19.0
            Nodejs: 12.19.0
              @Thomas-Braun
              Node: 12.19.0
              Nodejs: 12.19.0
              @DoLLah-One NodeJS ist jetzt sauber?
              Zeig nochmal die Ausgabe der Befehlskette.
                DoLLah OneD Offline
                DoLLah OneD Offline
                DoLLah One
                schrieb am zuletzt editiert von DoLLah One
                @Thomas-Braun
                EDIT: Upps finger schneller gewesen als ich wollte:
                Ja, meiner Verständnis nach sieht das jetzt korrekt aus
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.0
                /usr/bin/node
                v12.19.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                • DoLLah OneD Offline
                  DoLLah OneD Offline
                  DoLLah One
                  Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig als mich an allem zu halten was ich finde:
                  Da ich nicht weiss ob das normal ist, kann jemand eine Aussage dazu treffen ob es "korrekt" ist, dass sich im ioBroker der "pairingMode" nicht auf True setzt, wenn ich das Pairing im Adapter starte?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @DoLLah-One Ja, das ist normal
                    A
                      DoLLah OneD Offline
                      DoLLah One
                      ich gehe hier langsam von einem Hardwareproblem aus.
                      Während ich grad nochmal "nur so" versucht habe eine Glühbirne zu Pairen, ist folgende Fehler 3x aufgetaucht:
                      (904) Adapter disconnected, stopping
                      Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine auch, dass die LED des CC2531 auch kurz erloschen ist.
                      Ein neues Netzteil am Raspi habe ich auch getestet, das Stoppen kam dann trotzdem und jetzt auch nochmal, obwohl ich nichts am System gemacht habe.
                      Ich werde mir jetzt einen neuen Stick bestellen und dann mal gucken was passiert.
                        DoLLah OneD Offline
                        DoLLah One
                        Es war wirklich ein Hardwareproblem.
                        Neuer Stick und es läuft wieder alles.
                        Vielen Dank an alle die Unterstützt haben und ein schönes Wochenende wünsche ich.
