  4. [Gelöst] Zigbee Pairing Probleme
    6.7k
zigbee adapter cc2531zigbeezigbee2mqtt
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DoLLah OneD DoLLah One
    @Thomas-Braun
    Werde ich gleich mal testen, doch bevor ich google nach einem Downgrade frage, muss ich danach noch irgendwas beachten?
    z.B. irgendwo ein Repair über ioBroker oder irgendwas drüber laufen lassen oder irgendwas neu initialisieren lassen?
    Reboot des System findet danach auf jeden Fall statt.
    @DoLLah-One
    Hier wird ein Downgrade der node-Version (auch) beschrieben:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    DoLLah OneD 1 Antwort Letzte Antwort
      @DoLLah-One
      DoLLah OneD Offline
      DoLLah OneD Offline
      DoLLah One
      @Thomas-Braun
      Ich bin jetzt nach der Anleitung vorgegangen und lief auch soweit alles problemlos durch. Ich sehe hier aber ein weiteres Problem (aus diesem Grund habe ich jetzt noch kein Pairing vorgenommen).
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/local/bin/node
      v14.14.0
      /usr/local/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installiert:           12.19.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.15.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
           14.15.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
       *** 12.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.23.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      NodeJS und Node haben unterschiedliche Versionen und Node liegt auch in einem Verzeichnis was in deinem Tutorial als falsch angegeben ist.
      Ich denke ich sollte erstmal da ansetzen und daher kommt jetzt meine neue Frage:
      Bekommt man das leicht wieder gefixt oder ist hier eine komplett neuinstallation des OS am besten und dann die Installation nach deinem Tutorial.
      Verlust bei einer Neuinstallation habe ich nicht, da hier eh noch nichts wirklich eingerichtet ist.
        @Thomas-Braun
        /usr/bin/nodejs
        v12.19.0
        /usr/local/bin/node
        v14.14.0
        /usr/local/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @DoLLah-One
        Genau das ist doch auch dort beschrieben.
        Im zweiten Teil geht es darum, wie man eine krumme Installation wieder gerade zieht.
          @DoLLah-One
          DoLLah OneD Offline
          DoLLah OneD Offline
          DoLLah One
          @Thomas-Braun
          Ich melde mich gleich wieder, tschuldigung. Stand wohl eben grad ein bisschen neben mir (peinlich :) )
            @Thomas-Braun
            @DoLLah-One
            Wichtig ist jetzt das node14-Repository per # in der nodesource.list auszukommentieren. Sonst haust du dir die immer wieder ins System.
              @DoLLah-One
              DoLLah OneD Offline
              DoLLah OneD Offline
              DoLLah One
              @Thomas-Braun
              tut mir leid das ich erst jetzt wieder reagiere, mir kam was dazwischen somit kam ich erst jetzt dazu weiter zu machen.
              Leider ist das Ergebnis weiterhin das gleiche.
              Die Xiami Aqara Dinger laufen, bei den Birnen und dem Thermostat passiert nichts.
              Node: 12.19.0
              Nodejs: 12.19.0
                @Thomas-Braun
                Node: 12.19.0
                Nodejs: 12.19.0
                @DoLLah-One NodeJS ist jetzt sauber?
                Zeig nochmal die Ausgabe der Befehlskette.
                  DoLLah OneD Offline
                  DoLLah OneD Offline
                  DoLLah One
                  schrieb am zuletzt editiert von DoLLah One
                  @Thomas-Braun
                  EDIT: Upps finger schneller gewesen als ich wollte:
                  Ja, meiner Verständnis nach sieht das jetzt korrekt aus
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.0
                  /usr/bin/node
                  v12.19.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                  • DoLLah OneD Offline
                    DoLLah OneD Offline
                    DoLLah One
                    Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig als mich an allem zu halten was ich finde:
                    Da ich nicht weiss ob das normal ist, kann jemand eine Aussage dazu treffen ob es "korrekt" ist, dass sich im ioBroker der "pairingMode" nicht auf True setzt, wenn ich das Pairing im Adapter starte?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @DoLLah-One Ja, das ist normal
                      A
                        DoLLah OneD Offline
                        DoLLah One
                        ich gehe hier langsam von einem Hardwareproblem aus.
                        Während ich grad nochmal "nur so" versucht habe eine Glühbirne zu Pairen, ist folgende Fehler 3x aufgetaucht:
                        (904) Adapter disconnected, stopping
                        Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine auch, dass die LED des CC2531 auch kurz erloschen ist.
                        Ein neues Netzteil am Raspi habe ich auch getestet, das Stoppen kam dann trotzdem und jetzt auch nochmal, obwohl ich nichts am System gemacht habe.
                        Ich werde mir jetzt einen neuen Stick bestellen und dann mal gucken was passiert.
                          DoLLah OneD Offline
                          DoLLah One
                          Es war wirklich ein Hardwareproblem.
                          Neuer Stick und es läuft wieder alles.
                          Vielen Dank an alle die Unterstützt haben und ein schönes Wochenende wünsche ich.
