  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 686.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M Marsx79
    @Marsx79 said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
    Ist es vielleicht möglich bei den "Zeiten" in den Haupteinstellungen auch optional Minuten statt nur Sekunden auswählen zu können.
    ??? Würde mich über eine Antwort des Entwicklers freuen (ein Nein nicht gewollt/möglich ist auch ok :-) ). Danke.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #735
    @Marsx79 am besten wäre ein issue bei GitHub anlegen, dann vergesse ich es nicht.
    Schaue was ich die Tage an freie Zeit Ressourcen zur Verfügung habe um deinen Wunsch zu realisieren.
    - Alarm Adapter
    • M Marsx79
      blauholsten
      schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
      #736
      @Marsx79 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
      Bitte die Version 1.3.0 von GitHub testen, über feedback würde ich mich freuen, da ich selbst nicht alles testen konnte.
      Sollte es okay sein, mache ich ne neue Version.
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB blauholsten
        Marsx79
        #737
        @blauholsten
        Super danke dir. Werde ich heute Abend mal testen!
          Aktuelle Test Version 3.6.x
          Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
          Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
          #738
          @blauholsten Moin, ich habe den Adapter auch erfolgreich eingerichtet. Was mir jetzt noch fehlt ist, dass ich meinen Öffnungsmelder am Eingang zur Aus und Eingangszone machen kann. Das bedeutet ich möchte nach dem scharfschalten innerhalb einer zeit von 30 sek herausgehen, ohne einen Alarm auszulösen. Dies darf aber nur einmalig nach dem scharfschalten passieren. Im intern scharfen zustand, natürlich auch. Zumindest die Zeitverzögerung wenn jemand nach Hause kommt. Danach soll der Melder nach 30 sek immer auslösen. So habe ich dann die Zeit herein zu gehen und unscharf zu schalten. Alle anderen Meldekreise sollen sofort auslösen. Bei meinem alten System konnte ich dies einstellen. Habt Ihr darüber schon einmal nachgedacht ?
          Gruß und danke für die super Arbeit.
          Gruß André
          blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
          • gelberlemmyG gelberlemmy
            Gruß André
            blauholsten
            #739
            @gelberlemmy denke drüber nach
            - Alarm Adapter
            • ? Offline
              #740
              ich habe den Adapter jetzt schon eine weile im Einsatz, funktioniert gut... eine Ausgabeverknüpfung macht aber nicht das was sie soll, "enableable" wird nicht weitergeleitet, bei den anderen funktioniert es auch bei der Eingabe?!
              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                blauholsten
                #741
                @lackylacky bitte genauer beschreiben, bei mir Haut das hin.
                - Alarm Adapter
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  #742
                  hier meine verknüpfungen, bis auf die letzten 2 funktionieren alle, der DP enableable im Alarm Adapter wird aber geändert, nur weitergeleitet wird nicht.... komisch?
                    #743
                    @blauholsten ich habe jetzt auf die schnelle status.enableable gegen status.deactivated getauscht und es hat funktioniert... also meine verknüpfung zum KNX DP läuft!
                      blauholsten
                      #744
                      @lackylacky ok, muss ich mir anschauen
                      - Alarm Adapter
                        #745
                        @blauholsten noch eine frage, wenn bei Abwesend der Alarm ausgelöst wird, kann ich mit disable gleichzeitig auch die Sirene ausschalten, nicht aber bei Anwesend scharf, nur über disable + quit changes wird die Sirene stumm, ? ist das so gewollt?
                          blauholsten
                          #746
                          @lackylacky du meinst intern scharf?
                          - Alarm Adapter
                            #747
                            @blauholsten ja richtig...
                              blauholsten
                              #748
                              @lackylacky muss ich mir anschauen, ich glaube aber das hatte ein Grund.
                              - Alarm Adapter
                                blauholsten
                                #749
                                @lackylacky ab der Version 1.4.0 ist das behoben
                                - Alarm Adapter
                                  Gruß André
                                  blauholsten
                                  #750
                                  @gelberlemmy sagte in Test Adapter Alarm 1.3.x:
                                  Gruß André
                                  Bitte die Version 1.4.0 testen, dort habe ich das versucht umzusetzen. Es ist jetzt möglich jeden einzelnen state mit einem Stillen Alarm zu beschalten, nicht wie vorher eine Zeit für alle States. Ich auch so ziemlich alles getestet, sollte soweit klappen. Allerdings ist es erforderlich seinen alle Konfiguration zu checken, da die Option jetzt neu hinzukam und automatisch mit false vorbelegt wird.
                                  - Alarm Adapter
                                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Gruß André
                                    gelberlemmy
                                    #751
                                    @blauholsten das ging ja fix. Danke werde ich heute testen. Werde berichten.
                                    Erst einmal TOP für diese schnelle Umsetzung.
                                    Gruß André
                                      gelberlemmy
                                      #752
                                      @blauholsten habe einmal einen Test gemacht. Mir ist noch nicht ganz klar, was der "stille Alarm" macht. Wenn meinem Eingang den "stillen Alarm" zuweise und "extern" scharf schalte, passiert bei Türöffnung nichts. Wenn ich den haken für "Alarmkreis" mit setze, kommt der Alarm sofort.
                                      Also kurz zusammen gefasst:
                                      1. scharf schalten "Innen" am Keypad.
                                      2. Eingang öffnen inner einer Zeit "x" und Tür wieder zu. (keine Auslösung. Einmalig nach Scharfschaltung)
                                      3. Wenn jetzt die Eingangstür geöffnet wird Zeit "x" bis Alarmauslösung. In der zeit sollte man am Keypad den Alarm
                                        unscharf geschaltet haben.
                                      Gruß André
                                        Gruß André
                                        blauholsten
                                        #753
                                        @gelberlemmy Als Beispiel für deine Tür.
                                        Zum Aktivieren am Pad, benutzt du enable with delay, wenn du jetzt zusätzlich noch bei dem state den Haken beim stillen Alarm setzt, kannst du deine Tür öffnen ohne den eigentlichen Alarm auszulösen.
                                        Beide Zeiten kannst du separat in den Haupteinstellungen vornehmen.
                                        - Alarm Adapter
                                        gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #754
                                          @blauholsten also ich habe das jetzt mit 1.4.0 getestet, hat aber leider nicht funktioniert.
                                          Das Problem ist halt, mit Apple Homekit oder auch mit dem Fingerprint kann ich bei intern Scharf die Sirene nicht abstellen, da hier keine Möglichkeit für ein "quit changes" objekt ist.
