  4. IOBROKER mit piCCU3
IOBROKER mit piCCU3
piccv3
55 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Homoran
    @neueWelt sagte in IOBROKER mit piCCU3:
    Ich will eigentlich nur 2 Heizthermostate und ein Wandthermostat steuern über die CCU.
    Hört sich hier aber anders an ;)
    Aber wurscht. Er wird sich schon noch wieder melden.
    N Offline
    N Offline
    neueWelt
    @haselchen Das Grundproblem dass das Funkmodul nicht läuft besteht ja weiterhin also stimmt was nicht. Ich habe ein fertiges Image iobroker mit piccu.
    Das Funkmodul scheint diesmal nicht zu funktionieren was könnte das sein auser der Spannungsversorgung ?
      @haselchen sagte in IOBROKER mit piCCU3:
      @Homoran
      Ich meine die Aussage in Bezug auf das, was der TE vorhat.
      Und da ist dieses Modul völlig oversized.
      Das Thema hatten wir im anderen Thread und war von ihm so entschieden worden, falls er später noch aufrüsten will.
      Das ist in meinen Augen auch vollkommen legitim so.
      N Offline
      N Offline
      neueWelt
      @Homoran danke Dir
      • N neueWelt
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @neueWelt
        Neue SD Karte in den PI , Raspberrymatic drauf und nochmal mit dem Modul testen.
        Dann kann man schon mehr eingrenzen oder ausschliessen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @neueWelt
          N Offline
          N Offline
          neueWelt
          @haselchen ok kann ich denn jetzt nur eine Sicherung von dem iobroker machen?
          weil ich da schon alles eingerichtet habe mit dem Zigbee Netzwerk die ich dann wieder einspiele ?
          • N neueWelt
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @neueWelt
            SD Karte raus. Neue SD Karte mit Raspberrymatic rein.
            Wenn das nicht passt , SD Karte mit IObroker wieder rein.
            Einfach erklärt, auf der einen Karte ist IOBroker drauf , auf der anderen Raspberrymatic.
            Plug and Play ;)
              @neueWelt
              Plug and Play ;)
              N Offline
              N Offline
              neueWelt
              @haselchen wenn die CCU laufen würde mit Raspberrymatic könnte ich dann die Einstellungen vom iobroker einspielen oder muss ich wieder 2 Tage lang alles neu einrichten ?
              • N neueWelt
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @neueWelt
                Da sind wir wieder auf dem Stand von gestern.
                Wenn du nur Raspberrymatic auf der Karte hast , GEHT NICHTS ANDERES DRAUF.
                Wenn du beides willst musste das PiVCCU Image wieder nehmen.
                Aber meine Idee von vorhin war, einfach mal wieder Raspberrymatic zu nehmen um zu sehen , ob dein Modul da funktioniert.
                Und immer 2 SD Karten benutzen, wie ich es eben schon schrieb.
                  @neueWelt
                  N Offline
                  N Offline
                  neueWelt
                  @haselchen also mit Raspberrymatic funktioniert das Funkmodul ?
                  • N neueWelt
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @neueWelt
                    Willst du mich ärgern?
                    In einen deiner Posts hast du doch geschrieben, dass du diese Kombination schonmal funktionierend gehabt hast.
                    Mein Support endet hier. Wir haben dir lang und breit alles erklärt. Nun musst du mal selber "laufen" lernen.
                      @neueWelt
                      N Offline
                      N Offline
                      neueWelt
                      @haselchen ich will Dich keinesfalls ärgern. Und ich hatte noch nie ein System wo Zigbee und Homematic IP gleichzeitig gelaufen ist. Mit dem fertigen Image Iobroker und CCU läuft alles super nur dass das Funkmodul nicht richtig funktioniert. Es scheint teilweise zu laufen nur die blaue LED leuchtet nicht und die Oberfläche hängt sich nach kurzer Zeit auf.
                      Alles klar trotzdem Danke
                      • N neueWelt
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        woher weisst du das diese leuchten soll?
                        hat es das schon mal getan?
                          N Offline
                          N Offline
                          neueWelt
                          @Homoran wenn ich das Raspberrymatic benutze leuchtet sie und ist somit bereit. Dann kann man Geräte anlernen Sie ist halt Betriebsbereit sozusagen. Da das fertige Image von iobroker mit piccu das ich installiert habe veraltet ist und das upgrade fehlschlug werde ich mir jetzt ein neues fertiges Image suchen und nochmal von vorne anfangen.
                          N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N neueWelt
                            N Offline
                            N Offline
                            neueWelt
                            @neueWelt wenn ich aktualisiere kommt:
                            pi@IOBROKER-PI:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                            Ign:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stabile InRelease
                            Fehl:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stabile Release
                            404 Not Found [IP: 95.216.13.95 443]
                            Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
                            E: Das Depot »https://www.pivccu.de/piVCCU stabile Release« enthält keine Release-Datei.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            • N neueWelt
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              ...und die led nicht aktiv ist...
                              hat eine ich leuchtende led nichts zu sagen
                              • N neueWelt
                                @neueWelt
                                Bitte CodeTags verwenden
                                stabile Release
                                Tippfehler in den sources.list? Das muss bestimmt
                                stable Release
                                heißen. Datei dürfte
                                /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                                sein.
                                Und wenn du da schon aktiv bist, stell auch gleich auf node12 um.
                                  @neueWelt
                                  stabile Release
                                  stable Release
                                  sein.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neueWelt
                                  @Thomas-Braun ich versteh leider nur Bahnhof. Schritt für Schritt wäre Klasse für Leute die ganz neu in dieser Materie sind. Danke.
                                  • N neueWelt
                                    @neueWelt
                                    In der Datei /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list dürfte ein Tippfehler sein.
                                    Mit
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                                    das i aus stabile entfernen.
                                    Zum Update von node lies dich hier ein:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                      @neueWelt
                                      Mit
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neueWelt
                                      @Thomas-Braun ich habe jetzt das ganze neu installiert weil ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr verstanden habe und zu viel Eingaben drauf gebügelt habe.
                                      Habe diese Image Raspian Buster Liste piVCCU3_2019-07-11.mg + update und upgrade gemacht.
                                      Hurra die blaue LED leuchtet und ist Betriebsbereit das anlernen hat jedoch noch nicht geklappt keine Ahnung warum.
                                      • N neueWelt
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        waren die Geräte noch irgendwo anders angelernt?
                                        Dann müssen die erst zurückgesetzt werden
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          neueWelt
                                          @Homoran ja an der Rasbianmatic hab sie aber auf Werks Einstellung zurückgesetzt.
                                          82.9k
