  4. IOBROKER mit piCCU3
    5.7k
IOBROKER mit piCCU3
piccv3
55 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K klassisch
    @Homoran sagte in IOBROKER mit piCCU3:
    tac /var/log/kern.log | grep -i under
    Vielen Dank für den Tipp an einen Linux-Meider
    Mein piVCCU3 Opi
    root@opi2e_piVCCU3:~# tac /var/log/kern.log | grep -i under
    findet da nichts. Ich löte meine Versorgungen und mach die 5V mit einem DC/DC buck direkt vor Ort aus 15V.
    Die 15V gehen dann noch über Linearregler und rauscharme Linearregler zum alten Funkmodul im abgesetzten Gehäuse.
    Kein Unterspannungsproblem, super Empfang.
    Kann diese Maßnahmen nur empfehlen.
    Den Micro-USBs traue ich nicht für Versorgung eines Pi.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @klassisch
    Sprach der Linux Meider :) :)
    Für die Versorgung meiner Geräte nehme ich nur Original (USB) Netzteile, die für das Produkt hergestellt wurden.
    Diese Maßnahme kann ich auch nur empfehlen 😜
    • N neueWelt
      @haselchen es sind für mich einfach zu viele Informationen und Systeme die ich verarbeiten muss aber ja du hattest Recht. Ich will eigentlich nur 2 Heizthermostate und ein Wandthermostat steuern über die CCU.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @neueWelt
      Also für diese handvoll Geräte war der Kauf des Moduls leider mumpitz.
      Es sind genau nur 2 Systeme, die wir dir hier sehr ausführlich nahegelegt haben.
      Raspberrymatic hattest du, jedenfalls hast du das geschrieben, schon installiert und ausprobiert. Das heisst, das System kennst du schonmal.
      Iobroker hast du jetzt auch installiert und hast es auch kennengelernt.
      Und das jetzt einfach nur getrennt auf 2 Raspis anwenden.
      • haselchenH haselchen
        @neueWelt
        Du willst keinen 2.Raspi aber schmeisst 40 Euro raus.... :)
        Ich weiss nicht , ob es dir um die Kohle geht oder einfach aus Prinzip um das nicht kaufen wollen.
        Das kleine Modul deckt alles ab, was du brauchst.
        Vorausgesetzt dein Homematic Gerät ist nicht 100m weit weg ;)
        1 Raspi ist halt dahingehend gefährlich, stürzt dein Iobroker ab oder geht in Ar... und du musst neu starten oder dergleichen, hängt auch immer die Homematic mit dran.
        @haselchen
        Wenn man HmIP wired oder den HmIP-HAP zur Reichweitenverlängerung nutzen will, muss man das große Funkmodul verwenden!
        • K klassisch
          Mein piVCCU3 Opi
          @klassisch sagte in IOBROKER mit piCCU3:
          das ist eine weise Entscheidung!
          im Armbian-Forum auch immer wieder als "crap" bemängelt.
          Ich habe diesen Befehl aber auch erst im Forum suchen müssen
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Homoran
            Ich meine die Aussage in Bezug auf das, was der TE vorhat.
            Und da ist dieses Modul völlig oversized.
              @Homoran
              @haselchen sagte in IOBROKER mit piCCU3:
              @Homoran
              Das Thema hatten wir im anderen Thread und war von ihm so entschieden worden, falls er später noch aufrüsten will.
              Das ist in meinen Augen auch vollkommen legitim so.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • N neueWelt
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Homoran
                @neueWelt sagte in IOBROKER mit piCCU3:
                Hört sich hier aber anders an ;)
                Aber wurscht. Er wird sich schon noch wieder melden.
                  @Homoran
                  N Offline
                  N Offline
                  neueWelt
                  @haselchen Das Grundproblem dass das Funkmodul nicht läuft besteht ja weiterhin also stimmt was nicht. Ich habe ein fertiges Image iobroker mit piccu.
                  Das Funkmodul scheint diesmal nicht zu funktionieren was könnte das sein auser der Spannungsversorgung ?
                    @Homoran
                    N Offline
                    N Offline
                    neueWelt
                    @Homoran danke Dir
                    • N neueWelt
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @neueWelt
                      Neue SD Karte in den PI , Raspberrymatic drauf und nochmal mit dem Modul testen.
                      Dann kann man schon mehr eingrenzen oder ausschliessen.
                        @neueWelt
                        N Offline
                        N Offline
                        neueWelt
                        @haselchen ok kann ich denn jetzt nur eine Sicherung von dem iobroker machen?
                        weil ich da schon alles eingerichtet habe mit dem Zigbee Netzwerk die ich dann wieder einspiele ?
                        • N neueWelt
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @neueWelt
                          SD Karte raus. Neue SD Karte mit Raspberrymatic rein.
                          Wenn das nicht passt , SD Karte mit IObroker wieder rein.
                          Einfach erklärt, auf der einen Karte ist IOBroker drauf , auf der anderen Raspberrymatic.
                          Plug and Play ;)
                            @neueWelt
                            Plug and Play ;)
                            N Offline
                            N Offline
                            neueWelt
                            @haselchen wenn die CCU laufen würde mit Raspberrymatic könnte ich dann die Einstellungen vom iobroker einspielen oder muss ich wieder 2 Tage lang alles neu einrichten ?
                            • N neueWelt
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @neueWelt
                              Da sind wir wieder auf dem Stand von gestern.
                              Wenn du nur Raspberrymatic auf der Karte hast , GEHT NICHTS ANDERES DRAUF.
                              Wenn du beides willst musste das PiVCCU Image wieder nehmen.
                              Aber meine Idee von vorhin war, einfach mal wieder Raspberrymatic zu nehmen um zu sehen , ob dein Modul da funktioniert.
                              Und immer 2 SD Karten benutzen, wie ich es eben schon schrieb.
                                @neueWelt
                                N Offline
                                N Offline
                                neueWelt
                                @haselchen also mit Raspberrymatic funktioniert das Funkmodul ?
                                • N neueWelt
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @neueWelt
                                  Willst du mich ärgern?
                                  In einen deiner Posts hast du doch geschrieben, dass du diese Kombination schonmal funktionierend gehabt hast.
                                  Mein Support endet hier. Wir haben dir lang und breit alles erklärt. Nun musst du mal selber "laufen" lernen.
                                    @neueWelt
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neueWelt
                                    @haselchen ich will Dich keinesfalls ärgern. Und ich hatte noch nie ein System wo Zigbee und Homematic IP gleichzeitig gelaufen ist. Mit dem fertigen Image Iobroker und CCU läuft alles super nur dass das Funkmodul nicht richtig funktioniert. Es scheint teilweise zu laufen nur die blaue LED leuchtet nicht und die Oberfläche hängt sich nach kurzer Zeit auf.
                                    Alles klar trotzdem Danke
                                    • N neueWelt
                                      woher weisst du das diese leuchten soll?
                                      hat es das schon mal getan?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neueWelt
                                        @Homoran wenn ich das Raspberrymatic benutze leuchtet sie und ist somit bereit. Dann kann man Geräte anlernen Sie ist halt Betriebsbereit sozusagen. Da das fertige Image von iobroker mit piccu das ich installiert habe veraltet ist und das upgrade fehlschlug werde ich mir jetzt ein neues fertiges Image suchen und nochmal von vorne anfangen.
                                        N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N neueWelt
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          neueWelt
                                          @neueWelt wenn ich aktualisiere kommt:
                                          pi@IOBROKER-PI:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                          Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                          Ign:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stabile InRelease
                                          Fehl:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stabile Release
                                          404 Not Found [IP: 95.216.13.95 443]
                                          Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
                                          E: Das Depot »https://www.pivccu.de/piVCCU stabile Release« enthält keine Release-Datei.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
