  4. IOBROKER mit piCCU3
    5.7k
IOBROKER mit piCCU3
piccv3
55 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N neueWelt
    @haselchen Nein ich musste ja die Stromversorgung über das Funkmodul herstellen und das hat einen Hohlstecker das Netzgerät hat 2 Ampere ist bisschen wenig ich weiß aber als ich das anderes Image laufen hatte ging es ja auch. Nur leuchtet jetzt die blaue LED nicht.
    @neueWelt sagte in IOBROKER mit piCCU3:
    Was bitte machst du da ???
    Der Status aus den anderen Threads ist also gar nicht mehr der aktuelle?
    haselchenH N 2 Antworten Letzte Antwort
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Homoran
      Warum macht man das?
      Unhandlich, umständlich und sinnfrei?
      19 Euro Aufsteckmodul, vernünftiges Netzteil und Du bist noch unter dem grossen Aufsteckmodul Preis
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @neueWelt
        Im Normalfall reden wir von diesem Gerät
        Das kommt auf die Aufsteckleiste des Raspi.
        N Offline
        N Offline
        neueWelt
        @haselchen ja das große
          N Offline
          N Offline
          neueWelt
          @Homoran deshalb hatte ich ja einen neuen Thread angefangen weil ich es geändert habe und keine unnötigen Verwirrungen schaffen wollte ist mir wohl nicht gelungen 😁
            @Homoran
            N Offline
            N Offline
            neueWelt
            @haselchen ich hatte gelesen dass die Reichweite besser wäre und Zukunftsfähiger. Stimmt das nicht ? Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar nur wollte ich keine 2 Raspi´s oder Zentralen.
            • N neueWelt
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @neueWelt
              Du willst keinen 2.Raspi aber schmeisst 40 Euro raus.... :)
              Ich weiss nicht , ob es dir um die Kohle geht oder einfach aus Prinzip um das nicht kaufen wollen.
              Das kleine Modul deckt alles ab, was du brauchst.
              Vorausgesetzt dein Homematic Gerät ist nicht 100m weit weg ;)
              1 Raspi ist halt dahingehend gefährlich, stürzt dein Iobroker ab oder geht in Ar... und du musst neu starten oder dergleichen, hängt auch immer die Homematic mit dran.
              N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @neueWelt
                gibt es irgendwelche Rückmeldungen??
                ich habe in der Zwischenzeit mal bei mir selber nachgesehen und einen erheblichen Schrecken bekommen.
                Zur Überprüfung von möglichen Unterspannungen auf meiner piVCCU habe ich erst das Systemlog der piVCCU angesehen und dort einige Under-Voltage Meldungen gesehen und bin dann auf den RasPi selbst mit:
                tac /var/log/kern.log | grep -i under
                und konnte meinen Augen nicht trauen. Der RasPi hing mit mehreren anderen SBC an einem China-Mehrfach USP-Netzteil.
                Habe ihn dann runtergefahren und an ein anderes Netzteil geklemmt. Seit dem (außer unmittelbar nach dem Hochfahren) keinerlei Meldungen mehr:
                pi@raspberrypi:~ $ tac /var/log/kern.log | grep -i under
                Nov  3 10:39:33 raspberrypi kernel: [   14.792104] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 10:36:37 raspberrypi kernel: [    6.472198] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 10:36:42 raspberrypi kernel: [   31.352027] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 10:35:02 raspberrypi kernel: [    6.392225] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 10:33:09 raspberrypi kernel: [5431691.344366] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 10:32:59 raspberrypi kernel: [5431680.944451] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 09:43:01 raspberrypi kernel: [5428683.660628] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 09:42:47 raspberrypi kernel: [5428669.100655] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 08:49:05 raspberrypi kernel: [5425447.177909] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 08:43:36 raspberrypi kernel: [5425118.537295] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 08:38:26 raspberrypi kernel: [5424808.616805] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 08:38:14 raspberrypi kernel: [5424796.136784] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 08:37:43 raspberrypi kernel: [5424764.936763] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 08:33:00 raspberrypi kernel: [5424482.056291] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 08:32:16 raspberrypi kernel: [5424438.376229] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 08:25:06 raspberrypi kernel: [5424007.815510] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 08:03:30 raspberrypi kernel: [5422711.973595] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 08:03:24 raspberrypi kernel: [5422705.733538] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 08:02:42 raspberrypi kernel: [5422664.133529] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:57:34 raspberrypi kernel: [5422356.293000] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:57:24 raspberrypi kernel: [5422345.893108] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:56:30 raspberrypi kernel: [5422291.812965] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:55:23 raspberrypi kernel: [5422225.252957] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:52:03 raspberrypi kernel: [5422025.572606] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:51:28 raspberrypi kernel: [5421990.212644] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:47:35 raspberrypi kernel: [5421757.252278] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:46:45 raspberrypi kernel: [5421707.332266] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:45:57 raspberrypi kernel: [5421659.492176] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:41:41 raspberrypi kernel: [5421403.651747] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:41:00 raspberrypi kernel: [5421362.051751] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:40:49 raspberrypi kernel: [5421351.651678] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:36:19 raspberrypi kernel: [5421081.251278] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:36:07 raspberrypi kernel: [5421068.771270] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:35:46 raspberrypi kernel: [5421047.971269] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:26:33 raspberrypi kernel: [5420494.690370] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:25:59 raspberrypi kernel: [5420461.410484] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:25:18 raspberrypi kernel: [5420419.810288] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:21:27 raspberrypi kernel: [5420188.930048] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:21:18 raspberrypi kernel: [5420180.609917] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:20:16 raspberrypi kernel: [5420118.209846] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:17:42 raspberrypi kernel: [5419964.289598] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:17:30 raspberrypi kernel: [5419951.809614] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:15:10 raspberrypi kernel: [5419812.449422] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:10:17 raspberrypi kernel: [5419519.169006] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:10:07 raspberrypi kernel: [5419508.768930] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:09:48 raspberrypi kernel: [5419490.048926] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:05:49 raspberrypi kernel: [5419250.848546] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:05:13 raspberrypi kernel: [5419215.488485] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:04:42 raspberrypi kernel: [5419184.288567] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 07:00:18 raspberrypi kernel: [5418920.128096] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:59:49 raspberrypi kernel: [5418891.008094] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:59:28 raspberrypi kernel: [5418870.208039] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:56:02 raspberrypi kernel: [5418664.287802] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:55:23 raspberrypi kernel: [5418624.768165] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:54:16 raspberrypi kernel: [5418558.207645] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:50:06 raspberrypi kernel: [5418308.607352] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:49:46 raspberrypi kernel: [5418287.807358] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:49:02 raspberrypi kernel: [5418244.127386] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:44:44 raspberrypi kernel: [5417986.207151] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:44:27 raspberrypi kernel: [5417969.567124] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:43:58 raspberrypi kernel: [5417940.447136] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:39:30 raspberrypi kernel: [5417672.127165] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:38:44 raspberrypi kernel: [5417626.367171] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:37:42 raspberrypi kernel: [5417563.967167] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:34:16 raspberrypi kernel: [5417358.046701] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:31:42 raspberrypi kernel: [5417204.126382] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:31:36 raspberrypi kernel: [5417197.886405] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:26:53 raspberrypi kernel: [5416915.005857] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:26:30 raspberrypi kernel: [5416892.125756] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:25:55 raspberrypi kernel: [5416856.765726] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:21:57 raspberrypi kernel: [5416619.645157] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:21:24 raspberrypi kernel: [5416586.365081] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:19:44 raspberrypi kernel: [5416486.524810] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:15:35 raspberrypi kernel: [5416236.924183] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:14:59 raspberrypi kernel: [5416201.564198] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:14:41 raspberrypi kernel: [5416182.844007] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:10:19 raspberrypi kernel: [5415920.763073] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:09:35 raspberrypi kernel: [5415877.082854] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:09:27 raspberrypi kernel: [5415868.762874] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:05:44 raspberrypi kernel: [5415646.201782] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 06:03:48 raspberrypi kernel: [5415529.721421] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 05:58:02 raspberrypi kernel: [5415184.440943] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 05:47:28 raspberrypi kernel: [5414550.040245] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 05:47:05 raspberrypi kernel: [5414527.160234] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 05:42:01 raspberrypi kernel: [5414223.479879] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 05:41:05 raspberrypi kernel: [5414167.319835] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 05:30:35 raspberrypi kernel: [5413537.079177] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 04:31:06 raspberrypi kernel: [5409967.796575] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 04:29:28 raspberrypi kernel: [5409870.036404] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 04:05:16 raspberrypi kernel: [5408418.194158] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 04:04:53 raspberrypi kernel: [5408395.314181] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 04:04:22 raspberrypi kernel: [5408364.114059] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 04:00:48 raspberrypi kernel: [5408149.873781] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 04:00:25 raspberrypi kernel: [5408126.993727] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 03:58:55 raspberrypi kernel: [5408037.553573] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 03:54:00 raspberrypi kernel: [5407742.193132] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 03:53:54 raspberrypi kernel: [5407735.953082] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 03:53:39 raspberrypi kernel: [5407721.393100] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 03:49:05 raspberrypi kernel: [5407446.832638] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 03:10:21 raspberrypi kernel: [5405123.469055] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 03:00:01 raspberrypi kernel: [5404503.628023] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 02:49:40 raspberrypi kernel: [5403881.706997] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 02:48:21 raspberrypi kernel: [5403802.666865] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 02:47:47 raspberrypi kernel: [5403769.386818] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 02:43:40 raspberrypi kernel: [5403521.866307] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 02:43:21 raspberrypi kernel: [5403503.146294] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 02:42:46 raspberrypi kernel: [5403467.786254] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 02:38:36 raspberrypi kernel: [5403218.185778] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 02:37:42 raspberrypi kernel: [5403164.105686] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 02:37:29 raspberrypi kernel: [5403151.625641] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 02:31:36 raspberrypi kernel: [5402798.025105] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 02:31:23 raspberrypi kernel: [5402785.545171] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 02:31:17 raspberrypi kernel: [5402779.305081] Under-voltage detected! (0x00050005)
                Nov  3 02:14:35 raspberrypi kernel: [5401776.743660] Under-voltage detected! (0x00050005)
                klassisch
                @Homoran sagte in IOBROKER mit piCCU3:
                Vielen Dank für den Tipp an einen Linux-Meider
                Mein piVCCU3 Opi
                root@opi2e_piVCCU3:~# tac /var/log/kern.log | grep -i under
                findet da nichts. Ich löte meine Versorgungen und mach die 5V mit einem DC/DC buck direkt vor Ort aus 15V.
                Die 15V gehen dann noch über Linearregler und rauscharme Linearregler zum alten Funkmodul im abgesetzten Gehäuse.
                Kein Unterspannungsproblem, super Empfang.
                Kann diese Maßnahmen nur empfehlen.
                Den Micro-USBs traue ich nicht für Versorgung eines Pi.
                haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @neueWelt
                  N Offline
                  N Offline
                  neueWelt
                  @haselchen es sind für mich einfach zu viele Informationen und Systeme die ich verarbeiten muss aber ja du hattest Recht. Ich will eigentlich nur 2 Heizthermostate und ein Wandthermostat steuern über die CCU.
                  haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    Mein piVCCU3 Opi
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @klassisch
                    Sprach der Linux Meider :) :)
                    Für die Versorgung meiner Geräte nehme ich nur Original (USB) Netzteile, die für das Produkt hergestellt wurden.
                    Diese Maßnahme kann ich auch nur empfehlen 😜
                    • N neueWelt
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @neueWelt
                      Also für diese handvoll Geräte war der Kauf des Moduls leider mumpitz.
                      Es sind genau nur 2 Systeme, die wir dir hier sehr ausführlich nahegelegt haben.
                      Raspberrymatic hattest du, jedenfalls hast du das geschrieben, schon installiert und ausprobiert. Das heisst, das System kennst du schonmal.
                      Iobroker hast du jetzt auch installiert und hast es auch kennengelernt.
                      Und das jetzt einfach nur getrennt auf 2 Raspis anwenden.
                        @neueWelt
                        @haselchen
                        Wenn man HmIP wired oder den HmIP-HAP zur Reichweitenverlängerung nutzen will, muss man das große Funkmodul verwenden!
                        • K klassisch
                          Mein piVCCU3 Opi
                          @klassisch sagte in IOBROKER mit piCCU3:
                          das ist eine weise Entscheidung!
                          im Armbian-Forum auch immer wieder als "crap" bemängelt.
                          Ich habe diesen Befehl aber auch erst im Forum suchen müssen
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Homoran
                            Ich meine die Aussage in Bezug auf das, was der TE vorhat.
                            Und da ist dieses Modul völlig oversized.
                              @Homoran
                              @haselchen sagte in IOBROKER mit piCCU3:
                              @Homoran
                              Das Thema hatten wir im anderen Thread und war von ihm so entschieden worden, falls er später noch aufrüsten will.
                              Das ist in meinen Augen auch vollkommen legitim so.
                              • N neueWelt
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Homoran
                                Hört sich hier aber anders an ;)
                                Aber wurscht. Er wird sich schon noch wieder melden.
                                  @Homoran
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neueWelt
                                  @haselchen Das Grundproblem dass das Funkmodul nicht läuft besteht ja weiterhin also stimmt was nicht. Ich habe ein fertiges Image iobroker mit piccu.
                                  Das Funkmodul scheint diesmal nicht zu funktionieren was könnte das sein auser der Spannungsversorgung ?
                                    @Homoran
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neueWelt
                                    @Homoran danke Dir
                                    • N neueWelt
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @neueWelt
                                      Neue SD Karte in den PI , Raspberrymatic drauf und nochmal mit dem Modul testen.
                                      Dann kann man schon mehr eingrenzen oder ausschliessen.
                                        @neueWelt
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neueWelt
                                        @haselchen ok kann ich denn jetzt nur eine Sicherung von dem iobroker machen?
                                        weil ich da schon alles eingerichtet habe mit dem Zigbee Netzwerk die ich dann wieder einspiele ?
                                        • N neueWelt
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @neueWelt
                                          SD Karte raus. Neue SD Karte mit Raspberrymatic rein.
                                          Wenn das nicht passt , SD Karte mit IObroker wieder rein.
                                          Einfach erklärt, auf der einen Karte ist IOBroker drauf , auf der anderen Raspberrymatic.
                                          Plug and Play ;)
