  4. IOBROKER mit piCCU3
    5.7k
IOBROKER mit piCCU3
piccv3
55 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N neueWelt
    @haselchen wenn die CCU laufen würde mit Raspberrymatic könnte ich dann die Einstellungen vom iobroker einspielen oder muss ich wieder 2 Tage lang alles neu einrichten ?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @neueWelt
    Da sind wir wieder auf dem Stand von gestern.
    Wenn du nur Raspberrymatic auf der Karte hast , GEHT NICHTS ANDERES DRAUF.
    Wenn du beides willst musste das PiVCCU Image wieder nehmen.
    Aber meine Idee von vorhin war, einfach mal wieder Raspberrymatic zu nehmen um zu sehen , ob dein Modul da funktioniert.
    Und immer 2 SD Karten benutzen, wie ich es eben schon schrieb.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @neueWelt
      N Offline
      N Offline
      neueWelt
      @haselchen also mit Raspberrymatic funktioniert das Funkmodul ?
      • N neueWelt
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @neueWelt
        Willst du mich ärgern?
        In einen deiner Posts hast du doch geschrieben, dass du diese Kombination schonmal funktionierend gehabt hast.
        Mein Support endet hier. Wir haben dir lang und breit alles erklärt. Nun musst du mal selber "laufen" lernen.
          @neueWelt
          N Offline
          N Offline
          neueWelt
          @haselchen ich will Dich keinesfalls ärgern. Und ich hatte noch nie ein System wo Zigbee und Homematic IP gleichzeitig gelaufen ist. Mit dem fertigen Image Iobroker und CCU läuft alles super nur dass das Funkmodul nicht richtig funktioniert. Es scheint teilweise zu laufen nur die blaue LED leuchtet nicht und die Oberfläche hängt sich nach kurzer Zeit auf.
          Alles klar trotzdem Danke
          • N neueWelt
            @neueWelt sagte in IOBROKER mit piCCU3:
            woher weisst du das diese leuchten soll?
            hat es das schon mal getan?
              N Offline
              N Offline
              neueWelt
              @Homoran wenn ich das Raspberrymatic benutze leuchtet sie und ist somit bereit. Dann kann man Geräte anlernen Sie ist halt Betriebsbereit sozusagen. Da das fertige Image von iobroker mit piccu das ich installiert habe veraltet ist und das upgrade fehlschlug werde ich mir jetzt ein neues fertiges Image suchen und nochmal von vorne anfangen.
              N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • N neueWelt
                N Offline
                N Offline
                neueWelt
                @neueWelt wenn ich aktualisiere kommt:
                pi@IOBROKER-PI:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                Ign:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stabile InRelease
                Fehl:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stabile Release
                404 Not Found [IP: 95.216.13.95 443]
                Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
                E: Das Depot »https://www.pivccu.de/piVCCU stabile Release« enthält keine Release-Datei.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                • N neueWelt
                  ...und die led nicht aktiv ist...
                  hat eine ich leuchtende led nichts zu sagen
                  • N neueWelt
                    @neueWelt
                    Bitte CodeTags verwenden
                    stabile Release
                    Tippfehler in den sources.list? Das muss bestimmt
                    stable Release
                    heißen. Datei dürfte
                    /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                    sein.
                    Und wenn du da schon aktiv bist, stell auch gleich auf node12 um.
                      @neueWelt
                      stabile Release
                      stable Release
                      sein.
                      N Offline
                      N Offline
                      neueWelt
                      @Thomas-Braun ich versteh leider nur Bahnhof. Schritt für Schritt wäre Klasse für Leute die ganz neu in dieser Materie sind. Danke.
                      • N neueWelt
                        @neueWelt
                        In der Datei /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list dürfte ein Tippfehler sein.
                        Mit
                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                        das i aus stabile entfernen.
                        Zum Update von node lies dich hier ein:
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          @neueWelt
                          Mit
                          N Offline
                          N Offline
                          neueWelt
                          @Thomas-Braun ich habe jetzt das ganze neu installiert weil ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr verstanden habe und zu viel Eingaben drauf gebügelt habe.
                          Habe diese Image Raspian Buster Liste piVCCU3_2019-07-11.mg + update und upgrade gemacht.
                          Hurra die blaue LED leuchtet und ist Betriebsbereit das anlernen hat jedoch noch nicht geklappt keine Ahnung warum.
                          • N neueWelt
                            waren die Geräte noch irgendwo anders angelernt?
                            Dann müssen die erst zurückgesetzt werden
                              N Offline
                              N Offline
                              neueWelt
                              @Homoran ja an der Rasbianmatic hab sie aber auf Werks Einstellung zurückgesetzt.
                              • N neueWelt
                                N Offline
                                N Offline
                                neueWelt
                                @neueWelt so hatte jetzt die Nase voll mit dieser Vccu und wieder Rasbianmatic gestartet da klappt es sofort. Schade um die ganze Zeit die für die VCCU draufgegangen ist. Werde jetzt den Rat mit den 2 Raspis wohl, oder übel annehmen damit das zu einem Ende kommt.
                                Vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen
                                haselchenH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • N neueWelt
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @neueWelt Schade um die ganze Zeit die für die VCCU draufgegangen ist. Werde jetzt den Rat mit den 2 Raspis wohl, oder übel annehmen damit das zu einem Ende kommt.
                                  Selbstgemachtes Leid, aber das weisst Du ja jetzt selber 😉
                                  Berichte mal, wenn du die beiden Raspis fertig aufgesetzt hast.
                                  • N neueWelt
                                    Ist aber schon seltsam. Funktioniert bei mir bei mehreren (Test-) Installationen immer auf Anhieb
                                    • N neueWelt
                                      Einen Ansatz habe ich noch.
                                      Inzwischen ist mir eingefallen, das es da mal was gab ... ob es noch existiert weiß ich nicht.
                                      Wenn ein Funkmodul einmal an die RasPiMatic angelernt war, funktionierte es nicht mehr in der VCCU.
                                      Ganz dunkel meine ich mich zu erinnern, dass die RM eine neuere Firmware in das Modul kopierte, als damals die VCCU unterstützte.
                                      Vielleicht ist da noch etwas dran, da das letzte All-In-One Image ja schon ein gutes Jahr alt ist.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neueWelt
                                        @haselchen Ja das werde ich machen. Danke
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          neueWelt
                                          @Homoran Das Funkmodul ist ja bei dem vccu nicht "richtig" gelaufen und es läuft ja jetzt wieder mit Raspianmatic selbst wenn es "angelernt" war müsste er wieder alles vergessen haben mit dem neuen System oder nicht ? Oder Speichert er das in diesem fetten Kondensator das kann auch sein egal ich mach das jetzt mit dem 2 Raspi was sollst noch ein Kasten der in der Wohnung hängt und Strom frisst.
                                          Bis bald Grüße
