  4. Probleme mit wifilight-Adapter / LED verliert Verbindung
    1.7k
wifilight adapter
10 Beiträge 3 Kommentatoren 818 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Creatorhs
    ich wende mich an euch, da mein LED-Streifen immer wieder die Verbindung zu iobroker verliert.
    Verbunden ist er mit dem wifilight-Adapter (Version 1.1.0). Welches Modell der LED-Streifen ist kann ich gar nicht so genau sagen, ist ein Aliexpress-Kauf gewesen. In iobroker wird "LD686" angezeigt.
    Nach dem Hinzufügen läuft alles ein paar Stunden, im Anschluss steht der Datenpunkt "reachable" auf false und es passiert nichts mehr.
    Per MagicHome-APp lässt sich der LED-Streifen steuern.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen, wo ich ansetzen kann oder kennt das Problem auch?
    Danke euch.
    Creator
    • C Creatorhs
      Danke euch.
      Creator
      M Online
      M Online
      MCU
      @Creatorhs Habe auch ähnliches Problem gehabt und starte deswegen die wifilight-Instanz jede halbe Stunde neu:
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Creatorhs
        @MCU und das funktioniert? Bei mir ging bisher (meist) leider nur ein kompletter Reboot des Raspberrys. Aber selbst dann war nicht immer sicher, dass es funktionierte.
        • C Creatorhs
          M Online
          M Online
          MCU
          @Creatorhs Also bei mir ja!
          • M MCU
            Creatorhs
            @MCU Wie weit ist der Empfänger von Router entfernt? Eher weiter, also schlechtes WLAN-Signal?
            • C Creatorhs
              M Online
              M Online
              MCU
              @Creatorhs Bei mir sind es vielleicht 10 m?
                DennisMenger
                Ich klinke mich hier mal mit ein, da ich den Adapter auch nutzen möchte, aber keine Ahnung habe wie ich an die zu füllenden Felder komme. Wie kommt ihr an den Typ und den Port?
                • M MCU
                  Creatorhs
                  @MCU said in Probleme mit wifilight-Adapter / LED verliert Verbindung:
                  ok, ähnlich wie bei mir. ich fürchte fast, dass es immer wieder zu verbindungsabbrüchen kommt, da das WLAN-Signal zu schwach ist. Ist aber nur eine Vermutung.
                  @DennisMenger said in Probleme mit wifilight-Adapter / LED verliert Verbindung:
                  Wenn der WifiLight-Adapter installiert ist und der LED-Streifen auch erkannt wird steht dieser unter Instanzen --> Wifilight (Schlüssel/Einstellungs-Symbol) drin.
                  • C Creatorhs
                    DennisMenger
                    @Creatorhs ach so … ich war davon ausgegangen, dass ich diese Felder befüllen muss und dann nach dem Gerät suchen muss
                    • D DennisMenger
                      Creatorhs
                      @DennisMenger Nein. Falls du MagicHome verwendest, dann ist diese Anleitung nicht schlecht.
