  4. Backitup für einen auf dem Synology laufenden IO-Broker
nas backitup docker
46 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mueller1842
    @Glasfaser
    Ich habe den Ordner erst in der Filestation erstellt und dann über das Fenster zugefügt.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Mueller1842
    Beide Ordner oder nur den für den Backups !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Mueller1842
      Mueller1842
      @Glasfaser
      Im Prinzip beide. Die Backupverzeichnisse waren schon früher eingerichtet und über das Fenster hinzugefügt.
      Das Fehlende habe ich gerade eben erstellt und dann mit dem Fenster eingerichtet.
      Das mit dem Edit-Log... War das so gemeint?
      • M Mueller1842
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Mueller1842 sagte in Backitup für einen auf dem Synology laufenden IO-Broker:
        fast ...
        schau dir das Video an :
        Klicke auf das Symbol </> und dann wo code_text steht , ersetzt du es mit deinem Logtext
        code_text
          fast ...
          code_text
          Mueller1842
          @Glasfaser
          Habe es hoffe ich jetzt hingekriegt.
          • M Mueller1842
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Mueller1842
            .... gehen wir mal vom Log weg ..
            ..... dazu habe ich dir ja schon geantwortet was für eine Fehlermeldung ausschlaggebend war.
            Wie weit bist du jetzt ... hast du alle zwei Ordner gemountet und iobroker gestartet.
            Wird der Mountorder ( opt/iobroker ) jetzt befüllt
              @Mueller1842
              Mueller1842
              @Glasfaser
              Der neue Ordner wird befüllt.
              In dem anderen Ordner steht noch nichts drin.
              • M Mueller1842
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                sehr gut ...
                lösche den anderen Ordner (für Backups) ...... und lege ihn so an wie du Ihn jetzt für ioBroker angelegt hast .
                  sehr gut ...
                  Mueller1842
                  @Glasfaser
                  Ist passiert. Muss ich den jetzt gerade erstellten Ordner auch wieder neu mounten?
                  • M Mueller1842
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Mueller1842
                    ich denke mal schon ... du hast ihm doch einen anderen Namen gegeben !?
                    Später must du darauf achten , wer den Ordner benutzen darf .
                    Siehe hier bei mir :
                    Also nicht root sondern der User 1000 ( ist dann Docker ioBroker )
                      @Mueller1842
                      Mueller1842
                      @Glasfaser
                      Ich habe gelöscht und unter exakt gleichem Namen wieder alles aufgebaut, aber in Filestation.
                      • M Mueller1842
                        @Glasfaser
                        Mueller1842
                        eigentlich wollte ich heute Abend mit der Einrichtung und Kontrolle weiter machen.
                        Habe aber nach der Arbeit feststellen müssen, dass im Master praktisch alle installierten Adapter futsch sind inkl. Skripts. Die Slaves sind auch weg.
                        Gestern Abend hatte schon Flot Probleme mit dem Finden von History-Daten, d.h. er hat versucht die Daten zu laden, konnte sie aber nicht finden.
                        Das alles kann ich mir nun überhaupt nicht erklären...
                        Hat jemand eine Idee???
                        • M Mueller1842
                          Mueller1842
                          @Glasfaser
                          Nachdem, warum auch immer, die Installation futsch ist und quasi nur noch der Admin läuft, habe ich versucht das Backup vom NAS zurück zu holen. Mit der Restore-Funktion funktioniert das aber nicht, egal welche Einstellungen man wählt.
                          Was ist zu tun?
                          • M Mueller1842
                            @Glasfaser
                            Was ist zu tun?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Was ist zu tun?
                            Mehr Input wäre besser ... Log Ausgabe was nicht geht.
                            .... nimm den normalen weg zur Restore
                            https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2194
                            aber nicht mehr iobroker start wie beschrieben , sondern danach den Container neu starten .
                              Was ist zu tun?
                              Mueller1842
                              @Glasfaser
                              Im Log sind leider nicht mehr die Ereignisse von letzter Nacht drin, sondern nur noch neuere Einträge/Temperaturen des OWFS.
                              Folgende Adapter sind jetzt drauf:
                              Ich habe owfs, javascript und flot nachträglich draufgespielt. Die fehlten auch. Aber bevor ich jetzt alles wieder aufbaue, will ich doch noch zuerst versuchen, den Altzustand wieder herzustellen.
                              Jedenfalls kann ich im Reiter "Wiederherstellen" des BackItUp nur beim Punkt "Lokal" den Button Backups abrufen betätigen. Der wird dann grau und nichts weiters passiert.
                              Im Log findet man diese Einträge:
                              Mit dem Link muss ich mich erst mal beschäftigen. Der ist ja schon ziemlich länglich...
                              • M Mueller1842
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                du brauchst doch nur meinen Beitrag lesen ..... und durchführen .
                                ja .... und deshalb nimm den Fußweg ......
