  4. Hm-rpc-0 # Send this info to developer:
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    Habe heute fehlermeldungen beim aufsetzen eines neuen ioBroker auf einem NUC
    • Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu SMP Thu May 12 22:03:46 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    v4.4.5
    2.15.5
    ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
    ! hm-rpc-0 2016-06-09 21:23:25.159 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_CONT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'PRESS_CONT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_LONG':{'CONTROL':'BUTTON.LONG','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'PRESS_LONG','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':6,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_LONG_RELEASE':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'PRESS_LONG_RELEASE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_SHORT':{'CONTROL':'BUTTON.SHORT','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'PRESS_SHORT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':6,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'ACTION','UNIT':''}}}
    ! hm-rpc-0 2016-06-09 21:23:25.102 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DEVICE_IN_BOOTLOADER':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DEVICE_IN_BOOTLOADER','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'LOWBAT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UPDATE_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UPDATE_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    ! hm-rpc-0 2016-06-09 21:23:24.295 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'DIRECTION':{'DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'DIRECTION','MAX':3,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'ENUM','UNIT':'','VALUE_LIST':['NONE','UP','DOWN','UNDEFINED']},'INHIBIT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'INHIBIT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'LEVEL':{'CONTROL':'BLIND.LEVEL','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'LEVEL','MAX':1,'MIN':0,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'100%'},'STOP':{'CONTROL':'BLIND.STOP','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'STOP','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'WORKING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'WORKING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    ! hm-rpc-0 2016-06-09 21:23:24.219 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DEVICE_IN_BOOTLOADER':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DEVICE_IN_BOOTLOADER','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DUTYCYCLE':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DUTYCYCLE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UPDATE_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UPDATE_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    ! hm-rpc-0 2016-06-09 21:23:24.050 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'INHIBIT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'INHIBIT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'ON_TIME':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'ON_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'STATE':{'CONTROL':'SWITCH.STATE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'STATE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'WORKING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'WORKING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    ! hm-rpc-0 2016-06-09 21:23:23.858 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':9,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DEVICE_IN_BOOTLOADER':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DEVICE_IN_BOOTLOADER','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DUTYCYCLE':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DUTYCYCLE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'LOWBAT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UPDATE_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UPDATE_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    ! hm-rpc-0 2016-06-09 21:23:23.805 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'BRIGHTNESS':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'BRIGHTNESS','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'MOTION':{'DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'MOTION','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    ! hm-rpc-0 2016-06-09 21:23:23.750 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DEVICE_IN_BOOTLOADER':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DEVICE_IN_BOOTLOADER','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'ENTER_BOOTLOADER':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'ENTER_BOOTLOADER','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':9,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'LOWBAT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UPDATE_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UPDATE_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    ! hm-rpc-0 2016-06-09 21:23:22.979 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'DECISION_VALUE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'DECISION_VALUE','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''}}}
    Jürgen
      Kamikaze
      Auch ich habe mein hm.rpc auf 1.1.3 upgedatet und erhalte viele Meldungen: # Send this info to developer: Außerdem erhalte ich keine Statusänderungen von den Homematic-Komponenten
      Auf meiner Produktivmaschine mit hm.rpc 0.5.2 erscheinen diese Meldungen nicht und die Statusänderungen werden angezeigt und meine Scripts reagieren darauf.
      Kann das etwas damit zu tun haben, dass ich jetzt zwei iobroker an einer CCU2 betreibe?
      1055_log.txt
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Danke. Habe die Objekte eingepflegt.
          DeepCore
          Hab jetzt (03.07.2016) auch ein paar solcher Meldungen erhalten … Danke Bluefox für's nachpflegen !
          hm-rega-0 2016-07-03 17:09:09.696 error ReGaHSS down
          hm-rega-0 2016-07-03 17:08:38.684 error ReGaHSS down
          hm-rega-0 2016-07-03 17:08:07.506 error ReGaHSS down
          hm-rega-0 2016-07-03 17:07:37.079 error ReGaHSS down
          hm-rega-0 2016-07-03 17:07:06.637 error ReGaHSS down
          hm-rpc-0 2016-07-03 17:06:56.109 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'DECISION_VALUE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'DECISION_VALUE','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''}}}
          hm-rpc-0 2016-07-03 17:06:56.099 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{}}
          hm-rpc-0 2016-07-03 17:06:56.086 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{}}
          hm-rpc-0 2016-07-03 17:06:56.022 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'ACTUAL_HUMIDITY':{'CONTROL':'THERMAL_CONTROL.HUMIDITY','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'ACTUAL_HUMIDITY','MAX':99,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'%'},'ACTUAL_TEMPERATURE':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.TEMPERATURE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'ACTUAL_TEMPERATURE','MAX':50,'MIN':-10,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'�C'},'AUTO_MODE':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.AUTO','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'AUTO_MODE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':9,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'BATTERY_STATE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'BATTERY_STATE','MAX':4.6,'MIN':1.5,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'V'},'BOOST_MODE':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.BOOST','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'BOOST_MODE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':11,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'BOOST_STATE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'BOOST_STATE','MAX':30,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':'min'},'COMFORT_MODE':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.COMFORT','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'COMFORT_MODE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':12,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'COMMUNICATION_REPORTING':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'COMMUNICATION_REPORTING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'CONTROL_MODE':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'CONTROL_MODE','MAX':3,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'ENUM','UNIT':'','VALUE_LIST':['AUTO-MODE','MANU-MODE','PARTY-MODE','BOOST-MODE']},'LOWBAT_REPORTING':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'LOWBAT_REPORTING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'LOWERING_MODE':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.LOWERING','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'LOWERING_MODE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':13,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'MANU_MODE':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.MANU','DEFAULT':20,'FLAGS':1,'ID':'MANU_MODE','MAX':30.5,'MIN':4.5,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':10,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'�C'},'PARTY_MODE_SUBMIT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':'','FLAGS':1,'ID':'PARTY_MODE_SUBMIT','MAX':'','MIN':'','OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':14,'TYPE':'STRING','UNIT':''},'PARTY_START_DAY':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.PARTY_START_DAY','DEFAULT':1,'FLAGS':1,'ID':'PARTY_START_DAY','MAX':31,'MIN':1,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':17,'TYPE':'INTEGER','UNIT':'day'},'PARTY_START_MONTH':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.PARTY_START_MONTH','DEFAULT':1,'FLAGS':1,'ID':'PARTY_START_MONTH','MAX':12,'MIN':1,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':18,'TYPE':'INTEGER','UNIT':'month'},'PARTY_START_TIME':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.PARTY_START_TIME','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'PARTY_START_TIME','MAX':1410,'MIN':0,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':16,'TYPE':'INTEGER','UNIT':'minutes'},'PARTY_START_YEAR':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.PARTY_START_YEAR','DEFAULT':12,'FLAGS':1,'ID':'PARTY_START_YEAR','MAX':99,'MIN':0,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':19,'TYPE':'INTEGER','UNIT':'year'},'PARTY_STOP_DAY':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_DAY','DEFAULT':1,'FLAGS':1,'ID':'PARTY_STOP_DAY','MAX':31,'MIN':1,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':21,'TYPE':'INTEGER','UNIT':'day'},'PARTY_STOP_MONTH':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_MONTH','DEFAULT':1,'FLAGS':1,'ID':'PARTY_STOP_MONTH','MAX':12,'MIN':1,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':22,'TYPE':'INTEGER','UNIT':'month'},'PARTY_STOP_TIME':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_TIME','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'PARTY_STOP_TIME','MAX':1410,'MIN':0,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':20,'TYPE':'INTEGER','UNIT':'minutes'},'PARTY_STOP_YEAR':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_YEAR','DEFAULT':12,'FLAGS':1,'ID':'PARTY_STOP_YEAR','MAX':99,'MIN':0,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':23,'TYPE':'INTEGER','UNIT':'year'},'PARTY_TEMPERATURE':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.PARTY_TEMP','DEFAULT':20,'FLAGS':1,'ID':'PARTY_TEMPERATURE','MAX':30,'MIN':5,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':15,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'�C'},'SET_TEMPERATURE':{'CONTROL':'HEATING_CONTROL.SETPOINT','DEFAULT':20,'FLAGS':1,'ID':'SET_TEMPERATURE','MAX':30.5,'MIN':4.5,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'�C'},'WINDOW_OPEN_REPORTING':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'WINDOW_OPEN_REPORTING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
          hm-rpc-0 2016-07-03 17:06:55.519 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'HUMIDITY':{'AutoconfRoles':'WEATHER','CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'HUMIDITY','MAX':99,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'INTEGER','UNIT':'%'},'TEMPERATURE':{'AutoconfRoles':'WEATHER','CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'TEMPERATURE','MAX':50,'MIN':-10,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'�C'}}}
          hm-rpc-0 2016-07-03 17:06:55.469 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':9,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DEVICE_IN_BOOTLOADER':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DEVICE_IN_BOOTLOADER','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'INHIBIT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'INHIBIT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'LOWBAT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UPDATE_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UPDATE_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
          hm-rpc-0 2016-07-03 17:06:55.090 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'ERROR':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':9,'ID':'ERROR','MAX':7,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'ENUM','UNIT':'','VALUE_LIST':['NO_ERROR','','','','','','','SABOTAGE']},'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'LOWBAT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'STATE':{'CONTROL':'RHS.STATE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'STATE','MAX':2,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'ENUM','UNIT':'','VALUE_LIST':['CLOSED','TILTED','OPEN']}}}
          hm-rpc-0 2016-07-03 17:06:55.049 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'LOWBAT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Hänge mich mal hier ran - habe einige solche Meldungen erhalten.
            ! hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.355 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.355 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-Wa-Od.CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR.12 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.350 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["MEQ0690365:1","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.340 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0690365:1","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.335 debug getValueParamsets HM-Sen-Wa-Od.CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR.12 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.320 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.320 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-Wa-Od.MAINTENANCE.12 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.315 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["MEQ0690365:0","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.305 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0690365:0","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.300 debug getValueParamsets HM-Sen-Wa-Od.MAINTENANCE.12 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.285 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.285 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.280 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["MEQ0197597:4","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.270 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0197597:4","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.265 debug getValueParamsets HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.250 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.250 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.245 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["MEQ0197597:3","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.235 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0197597:3","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.230 debug getValueParamsets HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.215 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.215 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.210 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["MEQ0197597:2","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.200 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0197597:2","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.195 debug getValueParamsets HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.180 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.180 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.175 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["MEQ0197597:1","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.165 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0197597:1","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.160 debug getValueParamsets HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.110 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.110 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-4-2.MAINTENANCE.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.105 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["MEQ0197597:0","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.095 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0197597:0","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.090 debug getValueParamsets HM-RC-4-2.MAINTENANCE.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.085 debug object hm-rpc.0.LEQ1175474.1.STATE extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.085 debug object hm-rpc.0.LEQ1175474.1.LOWBAT extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.075 debug object hm-rpc.0.LEQ1175474.1.INSTALL_TEST extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.050 debug object hm-rpc.0.LEQ1175474.1.ERROR extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.035 debug paramset cache hit hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.035 debug getValueParamsets HM-Sec-SCo.SHUTTER_CONTACT.2 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.035 debug object hm-rpc.0.LEQ1175474.0.UPDATE_PENDING extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.035 debug object hm-rpc.0.LEQ1175474.0.UNREACH extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.030 debug object hm-rpc.0.LEQ1175474.0.STICKY_UNREACH extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.010 debug object hm-rpc.0.LEQ1175474.0.RSSI_PEER extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.010 debug object hm-rpc.0.LEQ1175474.0.RSSI_DEVICE extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.005 debug object hm-rpc.0.LEQ1175474.0.LOWBAT extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.005 debug object hm-rpc.0.LEQ1175474.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:48.000 debug object hm-rpc.0.LEQ1175474.0.CONFIG_PENDING extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.965 debug object hm-rpc.0.LEQ1175474.0.AES_KEY extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.945 debug paramset cache hit hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.945 debug getValueParamsets HM-Sec-SCo.MAINTENANCE.2 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.940 debug object hm-rpc.0.LEQ1093239.1.STATE extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.925 debug object hm-rpc.0.LEQ1093239.1.INSTALL_TEST extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.915 debug paramset cache hit hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.915 debug getValueParamsets HM-Sec-SD.SMOKE_DETECTOR.9 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.915 debug object hm-rpc.0.LEQ1093239.0.UPDATE_PENDING extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.910 debug object hm-rpc.0.LEQ1093239.0.UNREACH extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.910 debug object hm-rpc.0.LEQ1093239.0.STICKY_UNREACH extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.905 debug object hm-rpc.0.LEQ1093239.0.RSSI_PEER extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.905 debug object hm-rpc.0.LEQ1093239.0.RSSI_DEVICE extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.900 debug object hm-rpc.0.LEQ1093239.0.LOWBAT extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.900 debug object hm-rpc.0.LEQ1093239.0.DUTYCYCLE extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.895 debug object hm-rpc.0.LEQ1093239.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.850 debug object hm-rpc.0.LEQ1093239.0.CONFIG_PENDING extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.840 debug paramset cache hit hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.840 debug getValueParamsets HM-Sec-SD.MAINTENANCE.9 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.835 debug object hm-rpc.0.LEQ0722845.1.STATE extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.820 debug object hm-rpc.0.LEQ0722845.1.INSTALL_TEST extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.810 debug paramset cache hit hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.810 debug getValueParamsets HM-Sec-SD.SMOKE_DETECTOR.9 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.805 debug object hm-rpc.0.LEQ0722845.0.UPDATE_PENDING extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.805 debug object hm-rpc.0.LEQ0722845.0.UNREACH extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.805 debug object hm-rpc.0.LEQ0722845.0.STICKY_UNREACH extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.800 debug object hm-rpc.0.LEQ0722845.0.RSSI_PEER extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.800 debug object hm-rpc.0.LEQ0722845.0.RSSI_DEVICE extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.795 debug object hm-rpc.0.LEQ0722845.0.LOWBAT extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.795 debug object hm-rpc.0.LEQ0722845.0.DUTYCYCLE extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.790 debug object hm-rpc.0.LEQ0722845.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.725 debug object hm-rpc.0.LEQ0722845.0.CONFIG_PENDING extended hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.715 debug paramset cache hit hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.710 debug getValueParamsets HM-Sec-SD.MAINTENANCE.9 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.700 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.700 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-Ba-PCB.SWITCH.3 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.695 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["LEQ0411469:4","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.680 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0411469:4","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.675 debug getValueParamsets HM-LC-Sw4-Ba-PCB.SWITCH.3 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.665 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.665 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-Ba-PCB.SWITCH.3 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.660 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["LEQ0411469:3","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.650 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0411469:3","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.645 debug getValueParamsets HM-LC-Sw4-Ba-PCB.SWITCH.3 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.630 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.630 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-Ba-PCB.SWITCH.3 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.625 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["LEQ0411469:2","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.615 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0411469:2","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.610 debug getValueParamsets HM-LC-Sw4-Ba-PCB.SWITCH.3 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.595 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.595 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-Ba-PCB.SWITCH.3 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.590 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["LEQ0411469:1","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.580 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0411469:1","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.575 debug getValueParamsets HM-LC-Sw4-Ba-PCB.SWITCH.3 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.560 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.560 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-Ba-PCB.MAINTENANCE.3 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.550 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["LEQ0411469:0","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.535 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0411469:0","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.530 debug getValueParamsets HM-LC-Sw4-Ba-PCB.MAINTENANCE.3 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.510 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.510 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.500 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["KEQ1054632:4","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.490 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["KEQ1054632:4","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.485 debug getValueParamsets HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.470 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.470 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.460 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["KEQ1054632:3","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.445 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["KEQ1054632:3","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.440 debug getValueParamsets HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.425 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.420 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.415 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["KEQ1054632:2","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.405 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["KEQ1054632:2","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.395 debug getValueParamsets HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.385 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.385 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.375 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["KEQ1054632:1","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.365 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["KEQ1054632:1","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.360 debug getValueParamsets HM-RC-4-2.KEY.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.340 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":""} hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.340 info Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-4-2.MAINTENANCE.7 hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.335 warn xmlrpc <- undefined method getParamsetDescription ["KEQ1054632:0","VALUES"] hm-rpc-0 2016-09-21 20:11:47.305 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["KEQ1054632:0","VALUES"] !
            Wobei ich jetzt der Meinung bin dass die Initialisierung des HM-RPC-Adapters früher ohne diese Meldungen durchgelaufen ist.. :?
            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              Kamikaze
              ich habe wieder ein neues HM-Gerät in Betrieb genommen und erhalte diese Meldung.
              iobroker.2016-10-05.log:2016-10-05 19:28:11.859  - info: hm-rpc.0 Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-TX-WM.MAINTENANCE.1
              iobroker.2016-10-05.log:2016-10-05 19:28:11.860  - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATIONS":1,"TAB_ORDER":8,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"CONFIG_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DEVICE_IN_BOOTLOADER","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":6,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"LOWBAT":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"LOWBAT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"RSSI_DEVICE":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"RSSI_PEER":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"STICKY_UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":25,"ID":"STICKY_UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UPDATE_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":7,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
              Grüße und zusätzlich einmal vielen Dank für deinen unglaublichen Einsatz Bluefox.
              geändert Homoran: code in code-tags
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Danke. Letzter Eintrag habe ich eingepflegt.
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Hallo Bluefox,
                  darf ich mal nachfragen was mit meinen Meldungen aus dem Post vorher ist?
