  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • S stevie77
    Mal ne Frage: Da ich ja mal dieses Modbus-Register modbus.0.holdingRegisters.40087_EMS_CTRL in Aktion sehen wollte (weil das Austauschen des Bildes bei mir möglicherweise nicht funktioniert bzw. ich es noch nicht gesehen hatte bisher), habe ich jetzt mal in der Zeit des Regelzeitraums auf mein HKW geschaut und sehe den gelben Balken nicht. E3DC-Control läuft, die Zeit müsste passen. Was mache ich falsch? Liegt es daran, dass E3DC-Control zur Zeit bei schlechtem Wetter bei meiner Einstellung 1 mit Ladeschwelle = 100 überhaupt nicht regelnd eingreift?
    ArnoD
    #636
    @stevie77
    richtig, wenn E3DC-Control nichts macht bleibt dieser Modbus-Register auf 0.
    Ich verwende beim Basic-Image Widget die Eigenschaft Signalbilder mit folgenden Einstellungen:
    So sollte es funktionieren.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @stevie77
      stevie77
      #637
      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @stevie77
      Hmm, ich hatte versucht E3DC-Control während der Regelungszeit versucht zum Steuern zu motivieren, aber hab' nur unload und ladeschwelle niedriger gesetzt. Hätte wohl besser das ladeende darunter gesetzt, fiel mir nach dem Mittagessen ein. Jetzt ist es natürlich zu spät. Naja, nächstes Wochenende dann vielleicht (davor bin ich nicht zu Hause)... ;-)
      • S stevie77
        @stevie77
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #638
        @stevie77
        logge den Status doch einfach mal mit dem History Adapter oder mit SQL ...
        Hatte mich auch lange voppen lassen. Geregelt wird natürlich nur innerhalb der Regelzeit, welche jetzt schon früh zu ende geht...
        • A ArnoD
          @stevie77
          stevie77
          #639
          @stevie77
          Ja, so funktioniert es, ich hatte dieselben Einstellungen (heute mal mit Teamviewer von der Firma aus drauf geschaut). Das warf allerdings eine neue Frage auf: Warum ist das Register außerhalb der Regelzeit aktiv? Screenshot um 10:18 Uhr erstellt (ganz selten wird die Jahreszahl vierstellig anstatt wie parametriert zweistellig dargestellt), d.h. über eine Stunde vor Regelbeginn...
          • S stevie77
            @stevie77
            ArnoD
            #640
            @stevie77
            Das wird dir aus der Ferne keiner beantworten können.
            Es hängt ja auch nicht direkt mit der Regelzeit zusammen ob gerade von E3DC-Control was geändert wird.
            • A ArnoD
              @stevie77
              stevie77
              #641
              @ArnoD Ich dachte bisher vor Beginn der Regelzeit würde sich E3DC-Control gar nicht einmischen, also keine Steuerbefehle an das Hauskraftwerk senden und der Speicher einfach mit volle Pulle (heute zwischen 4 und 5 kW) laden bis Ladeschwelle (bei mir heute 100 %) erreicht ist? Und erst bei Erreichen von Ladeschwelle wird so weitergeladen (und geregelt), dass zum Ladeende der Zielwert erreicht ist? Andererseits wurde aber möglicherweise auch schon geregelt um den Sockel zu erreichen (muss ja z.B. falls Unload noch nicht erfüllt wurde bis Regelbeginn). Ich bin verwirrt...im Sommer war das einfacher festzustellen, als die Zeitpunkte viel weiter auseinander lagen... :-)
              Jedenfalls gehe ich also falsch in der ursprünglichen Annahme, dass E3DC-Control immer nur im Zeitfenster Start und Ende Regelzeitraum regelt. Wäre mir vielleicht besser aufgefallen, wenn es im Sommer schon die Zeitangaben übersichtlich in ioBroker gegeben hätte... ;-)
              • A ArnoD
                Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
                Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
                Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.
                Ziel der Steuerung ist:
                Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.
                • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
                • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
                • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
                • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
                Es werden folgende Adapter benötigt:
                • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
                • e3dc-rscp
                Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
                • vis-hqwidgets
                • vis-materialdesign
                • vis-timeandweather
                Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
                https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                Einstellbare Parameter:
                Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.
                Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
                Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
                Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
                Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
                Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
                Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
                Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.
                Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.
                Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
                Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
                Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
                Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
                Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
                Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.
                Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
                Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
                Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
                Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%
                Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
                Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
                Laderegelung:
                Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
                Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
                Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
                Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
                Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
                stevie77
                #642
                Mal was anderes: Ihr (@ArnoD und @smartboart) habt ja deutlich mehr Erfahrung mit ioBroker als ich. Ich hab' hier ne Funktion durch den Scheduler ausgelöst, die läuft einige Tage gut genau um 10:02 Uhr, dann jedoch gibt es irgendwann einen Tag und es passiert nichts. Ich müsste im Log unterhalb des Skripts wenigstens eine Logausgabe sehen. Selbst im heruntergeladen Log für den vollständigen heutigen Tag taucht der Name des Skripts nicht auf, also keine Logausgabe.
                Habt ihr das auch mal festgestellt, dass der Scheduler nicht mehr auslöst? Anders kann ich mir die fehlenden Logausgaben im Log nicht erklären...
                // Ablauf: Um 10:00 Uhr beendet die Wasserpumpe die Gartenbewässerung, um 10:01 Uhr werden die beiden Motorkugelhähne
                // geschlossen, um 10:02 Uhr kann frühestens die Teichbewässerung starten.
                schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"10:02"},"period":{"days":1}}', function(){
                    log("Scheduler Pondwaterlevel am " + new Date());
                    if (getState(pondWaterLevelAutomaticStateId).val){
                        checkAndFillPondWithWater();
                    } else {
                        log("Automatischer Wasserausgleichausgleich für den Teich ist ausgeschaltet, keine Bewässerung.");
                • S stevie77
                      } else {
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  #643
                  @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  nein meine schedule funktionieren zuverlässig....
                  baue die auch anders auf...
                  probier mal den schedule...
                  '2 10 * * *'
                  schedule('2 10 * * *', function(){
                  • smartboartS smartboart
                    '2 10 * * *'
                    stevie77
                    #644
                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    2 10 * * *
                    Probier' ich mal parallel. Mal sehen, welche Funktion die nächsten Tage länger loggt...
                    Das Komische ist ja, es funktioniert ja einige Tage lang und dann setzt es irgendwann aus. Ist aber offiziell über die Skriptfunktion rechts oben im ioBroker generiert (auf die Arno glaub' ich irgendwann mal hier hingewiesen hatte), sollte ja schon eigentlich passen. Einige andere Schedules, die so ähnlich sind, laufen auch lange zuverlässig.
                    • S stevie77
                      2 10 * * *
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #645
                      @stevie77
                      ja aber du hast ein wizard konfiguriert und kein cron...
                      Was auch immer der unterschied ist...
                      ich würde es auch so schreiben...
                      var Automatic = getState(pondWaterLevelAutomaticStateId).val;
                      if (Automatic){
                      } else {
                        @stevie77
                        if (Automatic){
                        } else {
                        stevie77
                        #646
                        @smartboart Mir ist der Unterschied zwischen cron und wizard nicht wirklich klar. Und 5 min googeln brachte auch keine Erhellung. Werden die Daten im ioBroker-Skript nicht über den Wizard ebenfalls in einen cron-Job umgesetzt? Kann natürlich sein, dass der Wizard teilweise buggy ist, aber ich hätte jetzt vermutet, dass er im Hintergrund ebenfalls einen cron-Job anlegt und es dann aufs gleiche raus kommt (da es ja einige Tage funktioniert).
                          script nochmal aktualisiert ...auf grund der letzten Diskussion habe ich Wirkungsgrad und Tiefenentladeschutz mit in die Berechnung einbezogen und somit die Erkenntnisse einfliessen lassen. Beide Werte sind nun konfigurierbar. Hinweise dahinter beachten...
                          var Wirkungsgrad = 0.88; // Faktor Systemwirkungsgrad > 88% beiS10 E Pro Beispiel 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44
                          var Entladetiefe = 0.9; // Faktor Tiefenentladeschutz 90% Nutzbar weil Tiefenentladungsschutz von E3DC 11.44 / 100 * 90 = 10,296
                          https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/591
                          Abyss
                          #647
                          Ich komm jetzt auch endlich mal wieder dazu eure Scripte auf den aktuellen Stand zu bringen...
                          Was ich nicht ganz rauslesen konnte:
                          Ist das Autonomiezeitscript jetzt in Arnos Script mit integriert, oder muss ich mir das als eigenständiges Script zusätzlich mit anlegen?
                          Danke schonmal
                          • A Abyss
                            Danke schonmal
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #648
                            @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Danke schonmal
                            Ist ein eigenständiges script...
                              Danke schonmal
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #649
                              Habe heute entdeckt, dass ich nen neue Firmware / Update erhalten habe. Muss irgendwann zwischen letzter und dieser Woche passiert sein..
                              P10_2020_068
                              Muss mal ne Pushnachicht aktivieren für das Objekt...
                                P10_2020_068
                                stevie77
                                #650
                                P10_2020_068
                                Ich hab's seit 28.10.2020 02:04:25.
                                Oder so...und wie funktioniert ne Push-Nachricht? Mit nem Mail-Adapter o.ä.?
                                // Speichert zum Zeitpunkt eines Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer.
                                const lastFirmwareUpdate = 'javascript.0.e3dc.lastFirmwareUpdate';
                                const lastFirmware = 'javascript.0.e3dc.lastFirmware';
                                createState(lastFirmwareUpdate);
                                createState(lastFirmware);
                                const firmware = 'modbus.0.holdingRegisters.40052_Firmware';
                                on(firmware, function(obj){
                                    var actualDate = new Date();
                                    var actualDateString = formatDate(actualDate, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss");
                                    setState(lastFirmwareUpdate, actualDateString);
                                    setState(lastFirmware, obj.oldState.val);
                                • S stevie77
                                  P10_2020_068
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #651
                                  @stevie77
                                    ArnoD
                                    #652
                                    Wo hast du eigentlich das Datum auslesen können ?
                                    Wenn ich mir das Änderungsdatum im Adapter ansehe ist dort der 05.11.2020 eingetragen, was eigentlich nicht sein kann.
                                    In der Übersicht im E3DC sehe ich nur das Datum der einzelnen Versionen und dort ist das aktuellste Datum der 23.10.2020 und 28.10.2020
                                    und geändert wurden:
                                    libSanyoBattery 23.10.2020
                                    libTimeSource 23.10.2020
                                    libNetworkService 23.10.2020
                                    libP10BatteryDetector 23.10.2020
                                    libP10StorageEntity 23.10.2020
                                    libBatteryToDatabase 28.10.2020
                                    @smartboart
                                    Die Lösung funktioniert für Telegram für Pushover kann folgende function verwendet werden:
                                    function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                                       sendTo("pushover.0", {
                                            device: device,
                                            message: message,
                                            title: titel,
                                            priority: prio,
                                            retry: 30,
                                            expire: 3600,
                                            html: 1
                                    @stevie77
                                    Es gibt verschiedene Adapter im IoBroker mit denen Push Nachrichten möglich sind.
                                    Eine gute Auflistung der Vor und Nachteile findest du hier:
                                    Link Text
                                    • A ArnoD
                                      • e3dc-rscp
                                      • vis-hqwidgets
                                      Laderegelung:
                                      stevie77
                                      #653
                                      Hmm, Telegram hab' ich nicht (und lege ich mir deswegen nicht zu), die anderen erwähnten scheinen kostenpflichtig zu sein. Was ist mit der guten alten E-Mail geworden? ;-)
                                      Naja, ist mir auch nicht so wichtig. Wenn mir ein Update auffällt, dann schaue ich nach, wann es gekommen ist.
                                      @ArnoD Das Datum wird durch mein kleines Skript geschrieben, das ich weiter unten gepostet hatte. Auch mal ein kleiner Beitrag von mir, hehe. :-)
                                      smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stevie77
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #654
                                        @stevie77 email geht auch mittels Script... Sent to mail... Mit dem email Adapter..Damit kannst dein Script ganz leicht erweitern...
                                        Gibt sogar einen WhatsApp Adapter.. Ob der auch so komfortabel über die objejtliste geht Weiss ich nicht... Benutze nur telegramm als messenger..
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #655
                                          Was is mit proplanta los diesen Monat?
