  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    6.3k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • D danny_v1
    @Asgothian Ok, ich würde heute abend mal nach den Nummern schauen. Hatte den Hersteller auch schon mal angeschrieben und nach Infos der Firmware gefragt, was sich da genau geändert hat und welche davon der aktuelle Stand ist. Aber außer der Frage ob ich schon einen Reset durchgeführt habe kam da nichts zurück.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @danny_v1 Deswegen ja die Sammlung der Nummern. Ich will denen vor Augen führen das es kein Problem von einem Thermostat ist.
    A.
    D R 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      danny_v1
      @Asgothian Ja das macht Sinn. Aber eine Änderung am Deconz Adapter oder am Rest-API müsste bestimmt dennoch erfolgen.
        @r0b1zZle @danny_v1 @Strberg
        Ich hab mir zum Testen noch einen Thermostat besorgt und der zeigt das gleiche Verhalten, sowohl am deconz als auch am Zigbee Adapter. Da ich mehrere funktionierende Thermostate besitze habe ich mir diese mal genauer angeschaut, und bin auf eine Art "Seriennummer" der Thermostate gestossen (unter den Batterien versteckt eingelagert, ETxxxxxx - xxxx
        Ich würde alle die nicht funktionierende Thermostate besitzen (bzw. auch funktionierende) diese ET Nummer zusammen mit der Info ob der thermostat geht oder nicht hier zu posten, damit ich damit an den Hersteller heran treten kann.
        A
        Strberg
        @Asgothian
        Ich habe nur ein Thermostat und das funktioniert nicht.
        ET 200431 - 2238
          A.
          r0b1zZle
          schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
          @Asgothian
          Eins das funktioniert: ET 200431 - 0470
          Eins das nicht funktioniert: ET 200431 - 2120
          Zwei weitere habe ich hier irgendwo noch rumzuliegen, da muss ich dann morgen nochmal nachschauen.
          PS: Alle vier habe ich bei Amazon bestellt.
          • R r0b1zZle
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @r0b1zZle sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
            Das funktioniert zu 100%, inclusive. dem Temperaturoffset ?
            Gibt es irgend welche erkennbaren Unterschiede zwischen dem funktionierenden und dem nicht funktionierenden Thermostat ?
            A.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              A.
              r0b1zZle
              @Asgothian Ja, das funktioniert. Kann alles ändern. Heute habe ich noch die anderen beiden getestet:
              ET 200431 - 2256 --> funktioniert nicht
              ET 200431 - 0993 --> funktioniert nicht
              Keine erkennbaren Unterschiede. SW Build ID bei allen: 22190930 und Date Code: 20191014 auch bei allen gleich. Ansonsten ist alles identisch.
                danny_v1
                ET200431-1029 -> funktioniert nicht
                ET195031-0231 -> funktioniert
                ET195031-0209 -> funktioniert
                • R r0b1zZle
                  danny_v1
                  @r0b1zZle said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                  Wie sehen die Befestigungsmuttern aus eine fein geriffelt und das andere grob?
                  AsgothianA R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D danny_v1
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @danny_v1
                    der Thermostat der bei mir nicht funktioniert hat eine feine Riffelung. Ich denke für Diskussionen mit dem Hersteller sind die ET Nummern aber besser
                      @danny_v1
                      danny_v1
                      @Asgothian ja klar sind die ET Nummern besser, wollte nur wissen ob das mit den Muttern auch immer so ist. Oder ob das kein richtiges Unterscheidungsmerkmal ist.
                      • D danny_v1
                        r0b1zZle
                        @danny_v1 Hast du ein Vergleichsfoto, damit ich sehe, was du meinst? Ansonsten sehe ich auf den ersten Blick keinen Unterschied.
                        • R r0b1zZle
                          danny_v1
                          @r0b1zZle Beitrag Nr.7 etwas weiter oben!
                          • F falk0holic
                            da ich hier einen ziemlichen Kampf hatte die Thermostate einigermaßen ans fliegen zu bekommen möchte ich gerne teilen, wie man vorgehen muss:
                            • Batterien einlegen
                            • Thermostat auf Werkseinstellungen zurücksetzen („Jin“ erscheint im Display wenn es nagelneu ist, muss aber trotzdem zurückgesetzt werden)
                            • Thermostat initial verbinden
                              • „Jin“ erscheint im Display des Thermostats
                              • In Phoscon neuen Sensor suchen —> „Sensor verbinden“ findet nichts, ist erstmal egal…
                              • In deCONZ erscheint das Thermostat (Name 0xXXXXXX)
                            • Thermostat neu verbinden
                              • In Phoscon neuen Sensor suchen —> „Sensor verbinden“ findet das Thermostat („Sensor bereit“)
                                • Das Thermostat erscheint NICHT in Phoscon, da es noch nicht in der GUI unterstützt wird
                              • In deCONZ im Dropdown Menü „Basic“ wählen und die Attribute per „read“ auslesen
                                • Nun ändert sich der Name von 0xXXXXXX in SPZB0001
                                  • Ab jetzt steht das Thermostat per Rest-API zur Verfügung
                                  • Wer den Namen des Thermostats in einen sprechenderen ändern möchte kann dies per Rest API machen:
                                    • Sensornummer per Rest-API auslesen (Alternativ in der iobroker Objektliste des deCONZ-Adapters):
                                      • curl -X GET -H "Content-Type: application/json" http://###deCONZ-Server###:###Port###/api/322B1ACC0B/sensors
                                    • Neuen Namen setzen
                                      • curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" -d '{"name“:“###Neuer Name###“}‘ http://###deCONZ-Server###:###Port###/api/322B1ACC0B/sensors/###Sensornummer###
                            • deCONZ-Adapter neu starten, falls das Thermostat nicht in der Objektliste auftaucht
                            So hat es bei mir funktioniert und es liest sich auch schlimmer als es tatsächlich ist ;)
                            Matthias1234
                            @falk0holic Servus, wie kann ich den die Phoscon app und die Deconz app gleichzeitig laufen lassen?
                            • M Matthias1234
                              @Matthias1234 Das baut aufeinander auf. Deswegen laufen die immer gleichzeitig. Oder ich verstehe dein Problem nicht.
                              [Edit:] Die Services deconz und deconz-gui laufen nicht parallel.
                              • D danny_v1
                                r0b1zZle
                                @danny_v1 Ah ok, dann sind alle fein geriffelt
                                • F falk0holic
                                  pd_mueller
                                  @falk0holic
                                  Hallo und danke für die Anleitung.
                                  Damit bin ich schon mal so weit gekommen, dass das Thermostat in der deCONZ GUI angezeigt wird.
                                  Allerdings habe ich keinen Datenpunkt im iobroker unter “deconz.0->sensors”.
                                  Ich hab den iobroker schon neu gestartet, den RaspBee natürlich auch, den deconz-Adapter gestoppt …. Ich kann auch den Sollwert über die deconz-GUI ändern (0x0012), allerdings den Namen nicht (heisst bei mir 0x9254, würde ich natürlich gern ändern).
                                  Hast du einen Tipp was ich noch machen könnte, damit das Thermostat als Datenpunkt im iobroker angezeigt wird? Und einen weiteren Tipp, wie ich den Namen ändern kann?
                                  Vielen Dank!
                                  D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P pd_mueller
                                    @falk0holic
                                    Vielen Dank!
                                    danny_v1
                                    @pd_mueller Ich habe alle meine Thermostate nach der Anleitung:
                                    link text
                                    gemacht. Finde das da echt gut beschrieben.
                                    • vortex0815V Offline
                                      vortex0815V Offline
                                      vortex0815
                                      dieses Problem hat mich nun veranlasst, dass ich mich hier auch mal angemeldet habe :)
                                      Das Problem, dass im ioBroker der "falsche" Wert gesetzt werden kann, besteht bei mir ebenso.
                                      Werte werden vom ioBroker gelesen, aber nicht geschrieben bzw. wird nicht akzeptiert.
                                      Eine Änderung führt zu keiner Reaktion am Thermostat. Sobald man am Regler selbst etwas einstellt, wird das im ioBroker auch umgehend wieder überschrieben.
                                      Im Deconz kann ich aber prima dem "heatsetpoint" per Hand schreiben!
                                      Es erfolgt auch umgehend eine Reaktion am Thermostat. Es funktioniert also rein technisch!
                                      Der State ist auch als "rw" gekennzeichnet.
                                      Wenn ich es via Deconz GUI per VNC setzen kann, muss es doch auch per shell irgendwie gehen, oder nicht?
                                      Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass ich eben diesen Wert (0x0012) via ioBroker irgendwie schreiben kann?
                                      Danke bis hierhin ;)
                                      • vortex0815V vortex0815
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @vortex0815
                                        Das Problem ist das per Default deconz nicht das Attribut 0x0012 beschreibt, sondern (wie von der Anleitung von Eurotronic vorgeschlagen) das Attribut 0x4003 nutzt, welches bei den älteren Thermostaten auch sauber funktioniert.
                                        Die Verbindung zwischen der restAPI und dem Attribut ist innerhalb der deconz software codiert, weswegen der ioBroker da nichts tun kann.
                                        A.
                                        vortex0815V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @vortex0815
                                          A.
                                          vortex0815V Offline
                                          vortex0815V Offline
                                          vortex0815
                                          @Asgothian
                                          Okay. Verstanden. Aber dann sollte man evtl. mit denen aus Dresden sprechen. Denn die Anleitung (https://eurotronic.org/wp-content/uploads/2019/11/Spirit_ZigBee_BAL_web_DE_Okt.-2019.pdf) weist mittlerweile das Attribut 0x0012 aus.
                                          Ich kann doch im ioBroker auch shell-Befehle ausführen, z.B. via Javascript (Blockly).
                                          Wie lautet der Befehl, dass ich den Wert X ins Attribut 0x0012 schreibe? Per Hand im Deconz geht's ja :)
