  5. Blockly Listen per Telegram schicken
    5.3k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    Hallo, ich habe aus der Facebook Gruppe ein Script, was prinzipiell funktionier. Jedoch wird mir jeweils ein "Komma" zwischen den ausgegebenen Namen gemacht.
    Dies würde ich gerne noch weg haben.
    Eventuell weis jemand wie man dies noch entfernen kann.
    Das Blockly sieht so aus:
    So heißen die jeweiligen Datenpunkte, die per "ID´s von Selector" abgefragt werden:
    Und so sieht die Telegram Meldung aus, in der das besagte Komma zu sehen ist:
    • Q quorle
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @quorle
      mach mal da ein Leerzeichen rein, oder mach den Textbaustein weg und in das darunter liegende Feld das Komma durch ein Leerzeichen ersetzen.
      Oder exportiere mal Dein ganzes Blockly, der Vorschlag oben wäre jetzt eine "Vermutung"
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @quorle
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @dslraser sagte in Blockly Listen per Telegram schicken:
        @quorle
        Funktioniert leider so nicht.
        Hier mal der Blockly Export:
          <variables>
            <variable id="w`ZrvR{ex^Z,duQyV}@G">i</variable>
            <variable id="yp!4sJVI~:S-9-OK-z^N">Liste</variable>
            <variable id="I6ppz^r,ru+OoQ@-`OKY">Telegram</variable>
            <variable id="MoG(DDW16%D3fzZyq)+@">Liste_unbearbeitet</variable>
            <variable id="%*`9c=sj~{p)^50p0Emf">Liste_geschnitten</variable>
            <variable id="0+XU.q(iM_8MQ=jksP4N">Objekt_ausschneiden</variable>
            <variable id="dEg[Omj=9LjCX,[tEy}c">UG/OG</variable>
            <variable id="1FrC}7y3nC?@./vo0*:[">Zaehler</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="6r?-BnL%DvJ*KUi(MtXM" x="13" y="-1687">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="zmV:n{X0#uTF+8kP*n35">
                <field name="oid">javascript.0.test.Test_2</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="procedures_callnoreturn" id="3,fbKXKzrcU@uJsElFf$">
                <mutation name="Liste_erstellen_und_auswerten"></mutation>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="JPw9nq}RJu03B.15CmQG" x="38" y="-1462">
            <field name="NAME">Liste_erstellen_und_auswerten</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="procedures_callnoreturn" id="*g$C`%a=V(S5joAxVQS%">
                <mutation name="Variablen_reset"></mutation>
                <next>
                  <block type="debug" id="n?~Z.3722WR{]#tuygoA">
                    <field name="Severity">warn</field>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="4lbD?T`3SqB+iGNod$~o">
                        <field name="TEXT">Liste erstellen und auswerten gestartet</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="(O7+SZ:tq[F`*AR_aitj">
                        <field name="VAR" id="MoG(DDW16%D3fzZyq)+@">Liste_unbearbeitet</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="selector" id="!I}:Qbr[?bLi]}xsDd{n">
                            <field name="TEXT">channel[state.id=knx.0.Erdgeschoss*Status_untere_Position]</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="Zv14+(|@6MuapSzkph8a">
                            <field name="VAR" id="yp!4sJVI~:S-9-OK-z^N">Liste</field>
                              <block type="text_join" id="V3tvZ$k$EYoL6C(@+O(@">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="V^]*o^X[c;y(*f-tOa:T">
                                    <field name="TEXT">Folgende Jalousien wurden heruntergefahren: </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text_newline" id=".W[MAAY-_k;7*Zc/)Xd6">
                                    <field name="Type">\n</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_forEach" id="/B0]aYo{sy0V1%?;,gTY">
                                <field name="VAR" id="w`ZrvR{ex^Z,duQyV}@G">i</field>
                                <value name="LIST">
                                  <block type="variables_get" id="4Ghj@-v9.~hQoX.@blX=">
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO">
                                  <block type="comment" id="tZZFMz`o|fniqRAHb.$%">
                                    <field name="COMMENT">Zurechtschneiden der Objekte:</field>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="(@fw%b/Vl8g.]05|VI}1">
                                        <field name="COMMENT">Zurechtschneiden UG/OG:</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="!M[6fN[Z/|IEo-y^Dfm*">
                                            <field name="VAR" id="dEg[Omj=9LjCX,[tEy}c">UG/OG</field>
                                              <block type="lists_getSublist" id="t#MNimq9B,xy;UxfxhvY">
                                                <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                <value name="LIST">
                                                  <block type="lists_split" id="z.Lh5Z:9OIT)`hLfOCJb">
                                                    <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                    <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                    <value name="INPUT">
                                                      <block type="variables_get" id="6VhC0[YVX#.Jc../G7QY">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="DELIM">
                                                      <shadow type="text" id="y6lHKpc@]K(N#7k(=F|#">
                                                        <field name="TEXT">,</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text" id="0e3zMTK?VScdhSGK|aU,">
                                                        <field name="TEXT">_</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_number" id="sA8?|JjCpRnL$:D=Z}:!">
                                                    <field name="NUM">4</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_number" id="+_dl%`f_g0M+#Q%V6zK+">
                                                    <field name="NUM">5</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="U#8_pzos_w=d8FA~k+?i">
                                                  <block type="text_join" id="1yjj:.v#_gcNRX5n*;ps">
                                                    <mutation items="9"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="8|lT/G(a.IRW0$t]:Mc,">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="(P(,C6reAI|CzMF;[d/+">
                                                        <field name="TEXT">- EG </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="variables_get" id="A.Y1%?:)VST5iist/-Jd">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text" id="SP.T%0dB#J,CQRx/vdfo">
                                                        <field name="TEXT"> : </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="text" id="*pR;BpKt0C0^(77.Cxk4">
                                                        <field name="TEXT"> ( </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="get_value_var" id="O8jQ(LbHrPN[_?R+~]OT">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="text">
                                                            <field name="TEXT"></field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="|WFNTO?c[xg/={pcA8w4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      <block type="text" id="E@nN0/fLzSdNPqCm7RRJ">
                                                        <field name="TEXT"> )</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD8">
                                                      <block type="text_newline" id="Dj]I1HiqvbGfdD9Uxfe|">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="{NWmx{;I^tw?.X4?V8Wy">
                                                    <field name="VAR" id="1FrC}7y3nC?@./vo0*:[">Zaehler</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="%f+CX{1*M:Y5U?7{]EHm">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="E7_;?5d]iOZd!U(^-2ei">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_number" id="L$AM*eHU_wqU4yY6yXo(">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="v;ElfxN$q4LNC$jM*@#!">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="X8)B)@H-Lt4ejs:}?[(h">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="5F2/(lU{84VUXO;08JHD">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="Iv^DKWIaMAUS`?WgfZT$">
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="oGsxbM+b0UoklFHjMH!+">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="N[pG#z0Xwrks8HVWuXph">
                                            <field name="VAR" id="I6ppz^r,ru+OoQ@-`OKY">Telegram</field>
                                              <block type="variables_get" id=",IIN,o,-p@**T3Sks`WR">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="Q}39C/ol|IiiElP6K4!L">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="FKd1^3B4]%Ly:2q~hBYB">
                                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id=".S-X;a1,s{SbEo$*c.yn">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="!pos43jCh?/+kdL=5]Y~">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="/pCn$v?vdW%/#[y0[/na">
                                                    <mutation name="Telegram"></mutation>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="$Nk/hkp_r`43?8-.l-52" x="762" y="-938">
            <field name="NAME">Variablen_reset</field>
              <block type="variables_set" id="Mll0=1pwEr^EN-H%skX=">
                  <block type="text" id="{B@T%5pevJA(TxO.6JlM">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="(mVe3/5P^36OiTmwTPb5">
                      <block type="text" id="yR8NZOP}?8`(C9i=j]-j">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="SL+#eJi4K6?OqiF]]]=Y">
                        <field name="VAR" id="%*`9c=sj~{p)^50p0Emf">Liste_geschnitten</field>
                          <block type="text" id="f79Z1wVOzb5L=_x:XRKO">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="dp)qn~!x62Xv(7zN;v^k">
                              <block type="text" id="{HUC@a%Kh%Kk.?a-%#Bo">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="=h6MI93CS8Yi-OqeMupo">
                                <field name="VAR" id="0+XU.q(iM_8MQ=jksP4N">Objekt_ausschneiden</field>
                                  <block type="text" id="_g%~LpU)aM~]Iz6,LY6*">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="!w6_f{kcM0gNIm6ZVx4a">
                                      <block type="text" id="4W*Z0Y2{62.]$!Gy@ccB">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="g|1`ORzldC33go}Hr`a.">
                                          <block type="text" id="d-KrR{D@rR,I%7ZvcXIO">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="tZ]/9~Kj{pX5/CE8@_qw">
                                              <block type="math_number" id=")!:?0G]#!g0{nIkag==f">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="RTPz{9i]9EN`jzY.6;D1" x="738" y="-687">
            <field name="NAME">Telegram</field>
              <block type="telegram" id="!HM{zU^c9Sf}w@MTQlJg">
                <field name="LOG"></field>
                <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="G1dl!}q7QqM8b8-QDb)k">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="7rw%Xb3)+/`DfhkRmi9|">
                  </block>
                </value>
                <value name="USERNAME">
                  <block type="text" id="yH80C$=W-SbB2=Y2o]}E">
                    <field name="TEXT">Quorle</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • Q quorle
          @quorle
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="LIST">
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                  <value name="LIST">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD8">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @quorle
          30.10.2020, 12:06:58.783	[info ]: javascript.0 (3292) Stop script script.js.19_Test.Liste
          30.10.2020, 12:06:58.910	[info ]: javascript.0 (3292) Start javascript script.js.19_Test.Liste
          30.10.2020, 12:06:58.915	[info ]: javascript.0 (3292) script.js.19_Test.Liste: ['bla_bla_bla']
          30.10.2020, 12:06:58.915	[info ]: javascript.0 (3292) script.js.19_Test.Liste: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          30.10.2020, 12:07:48.341	[info ]: javascript.0 (3292) Stop script script.js.19_Test.Liste
          30.10.2020, 12:07:48.545	[info ]: javascript.0 (3292) Start javascript script.js.19_Test.Liste
          30.10.2020, 12:07:48.549	[info ]: javascript.0 (3292) script.js.19_Test.Liste: ['bla','bla','bla']
          30.10.2020, 12:07:48.549	[info ]: javascript.0 (3292) script.js.19_Test.Liste: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          EDIT: ohne was drinn (also auch ohne Leerzeichen
          30.10.2020, 12:11:36.280	[info ]: javascript.0 (3292) Stop script script.js.19_Test.Liste
          30.10.2020, 12:11:36.373	[info ]: javascript.0 (3292) Start javascript script.js.19_Test.Liste
          30.10.2020, 12:11:36.377	[info ]: javascript.0 (3292) script.js.19_Test.Liste: ['b','l','a','_','b','l','a','_','b','l','a']
          30.10.2020, 12:11:36.377	[info ]: javascript.0 (3292) script.js.19_Test.Liste: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          Mit Leerzeichen drinn
          • Q quorle
            @quorle
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="LIST">
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <value name="LIST">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD7">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD8">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @quorle
            Probiere mal das und mache in das Textfeld ein Leerzeichen rein
              @quorle
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @quorle
              Es kann so einfach sein.
              Manchmal hat man wirklich eine Latte vorm Kopf.
              Vielen Dank für die Hilfe, nun funktioniert es.
