  4. Raspberry Pi 4 mit Touchscreen
    5.7k
raspberry pi 4 mit touchscreen
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Loop76 https://raspberrytips.com/upgrade-raspbian-lite-to-desktop/
    Also mindestens
    sudo apt install xserver-xorg
    Loop76
    @Thomas-Braun said in Raspberry Pi 4 mit Touchscreen:
    Also mindestens
    Ok muss ich dann noch was ausführen oder sollte es dann gehen. Sorry bin Neuling hier
    • L Loop76
      Also mindestens
      @Loop76
      Möglich, dass in
      sudo raspi-config
      auch noch in Menüpunkt
      1 - S5 - B3
      der runlevel eingestellt werden muss.
      (Achtung, raspi-config hat das Menü umgestellt, in alten Versionen war das ein anderer Menüpunkt).
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @Loop76
        Möglich, dass in
        sudo raspi-config
        1 - S5 - B3
        Loop76
        @Loop76
        Möglich, dass in
        sudo raspi-config
        1 - S5 - B3
        Was muss ich da einstellen, gibt es dazu eine Anleitung?
        • L Loop76
          @Loop76
          Möglich, dass in
          sudo raspi-config
          1 - S5 - B3
          @Loop76 Stell auf GUI mit Anmeldung um.
            Loop76
            Perfect das Funktioniert, und wie komme ich jetzt in-Broker, bzw. wie starte ich diese ( mit welchem Befehl)
            • L Loop76
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @Loop76 im browser die IP eingeben port 8081
              • da_WoodyD da_Woody
                Loop76
                @da_Woody said in Raspberry Pi 4 mit Touchscreen:
                Nein will direkt vom pi starten nicht über einem Browser
                • L Loop76
                  @Loop76 Das läuft alles über Browser.
                    Loop76
                    @Thomas dann die Frage wie bekomme ich das Dashboard von io-Broker auf das Touch-Display?
                    • L Loop76
                      @Loop76 Browser starten und dann dort über z. B.
                      http://localhost:8081
                      auf den Admin zugreifen. Vermutlich willst du aber eine vis haben. Aber auch die läuft im Browser.
