  4. Raspberry Pi 4 mit Touchscreen
    5.7k
raspberry pi 4 mit touchscreen
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Loop76
    @Thomas-Braun said in Raspberry Pi 4 mit Touchscreen:
    @Loop76 Wenn da direkt ein Display laufen soll, dann muss auf dem Pi auch ein X-Server installiert sein und laufen.
    Das ist bei der Raspberry OS Lite nicht der Fall, kann aber nachinstalliert werden.
    Aber eigentlich sollte man zumindest die Konsole (tty) sehen können.
    Hallo Thomas, danke für die Info, an beiden HDMI Anschlüssen habe ich kein Signal. Kannst du mir sagen wenn kein großer Aufwand wo ich den X Server finde und wie ich diesen installieren kann?
    Vielen Dank und Grüße
    Stefan
    @Loop76 https://raspberrytips.com/upgrade-raspbian-lite-to-desktop/
    Also mindestens
    sudo apt install xserver-xorg
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Also mindestens
      Loop76
      Also mindestens
      Ok muss ich dann noch was ausführen oder sollte es dann gehen. Sorry bin Neuling hier
      • L Loop76
        Also mindestens
        @Loop76
        Möglich, dass in
        sudo raspi-config
        auch noch in Menüpunkt
        1 - S5 - B3
        der runlevel eingestellt werden muss.
        (Achtung, raspi-config hat das Menü umgestellt, in alten Versionen war das ein anderer Menüpunkt).
          @Loop76
          Möglich, dass in
          sudo raspi-config
          1 - S5 - B3
          Loop76
          @Loop76
          Möglich, dass in
          sudo raspi-config
          1 - S5 - B3
          Was muss ich da einstellen, gibt es dazu eine Anleitung?
          • L Loop76
            @Loop76
            Möglich, dass in
            sudo raspi-config
            1 - S5 - B3
            @Loop76 Stell auf GUI mit Anmeldung um.
              Loop76
              Perfect das Funktioniert, und wie komme ich jetzt in-Broker, bzw. wie starte ich diese ( mit welchem Befehl)
              • L Loop76
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @Loop76 im browser die IP eingeben port 8081
                • da_WoodyD da_Woody
                  Loop76
                  @da_Woody said in Raspberry Pi 4 mit Touchscreen:
                  Nein will direkt vom pi starten nicht über einem Browser
                  • L Loop76
                    @Loop76 Das läuft alles über Browser.
                      Loop76
                      @Thomas dann die Frage wie bekomme ich das Dashboard von io-Broker auf das Touch-Display?
                      • L Loop76
                        @Loop76 Browser starten und dann dort über z. B.
                        http://localhost:8081
                        auf den Admin zugreifen. Vermutlich willst du aber eine vis haben. Aber auch die läuft im Browser.
