  4. Raspberry Pi 4 mit Touchscreen
    5.7k
raspberry pi 4 mit touchscreen
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Loop76
    @da_Woody said in Raspberry Pi 4 mit Touchscreen:
    @Loop76 hast du beide anschlüsse getestet? mWn geht standard mal nur einer...
    Welche Anschlüsse meinst du ?
    Loop76
    @Loop76 said in Raspberry Pi 4 mit Touchscreen:
    Wenn ich den Raspberry an einem normalen Monitor per HDMI anschließe kommt auch kein Bild
    Meister MopperM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Loop76
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @Loop76 der Raspi hat ja zwei HDMI-Schnittstellen. Wenn ich nur einen Monitor verwende, funktioniert nur der linke (bei Draufsicht).
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      • L Loop76
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @Loop76 der raspi 4 hat 2 hdmi anschlüsse!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          Loop76
          An beiden ist kein Signal, muss ich ggf was installieren?
          • L Loop76
            @Loop76 Wenn da direkt ein Display laufen soll, dann muss auf dem Pi auch ein X-Server installiert sein und laufen.
            Das ist bei der Raspberry OS Lite nicht der Fall, kann aber nachinstalliert werden.
            Aber eigentlich sollte man zumindest die Konsole (tty) sehen können.
            Kannst du den Pi mal an einen anderen Monitor oder Fernsehgerät anschließen? (Vorher bitte den Pi sauber herunterfahren, nicht hart vom Strom nehmen)
              Loop76
              @Thomas-Braun said in Raspberry Pi 4 mit Touchscreen:
              Hallo Thomas, danke für die Info, an beiden HDMI Anschlüssen habe ich kein Signal. Kannst du mir sagen wenn kein großer Aufwand wo ich den X Server finde und wie ich diesen installieren kann?
              Vielen Dank und Grüße
              Stefan
              • L Loop76
                Stefan
                @Loop76 https://raspberrytips.com/upgrade-raspbian-lite-to-desktop/
                Also mindestens
                sudo apt install xserver-xorg
                  Also mindestens
                  Loop76
                  Also mindestens
                  Ok muss ich dann noch was ausführen oder sollte es dann gehen. Sorry bin Neuling hier
                  • L Loop76
                    Also mindestens
                    @Loop76
                    Möglich, dass in
                    sudo raspi-config
                    auch noch in Menüpunkt
                    1 - S5 - B3
                    der runlevel eingestellt werden muss.
                    (Achtung, raspi-config hat das Menü umgestellt, in alten Versionen war das ein anderer Menüpunkt).
                      @Loop76
                      Möglich, dass in
                      sudo raspi-config
                      1 - S5 - B3
                      Loop76
                      @Loop76
                      Möglich, dass in
                      sudo raspi-config
                      1 - S5 - B3
                      Was muss ich da einstellen, gibt es dazu eine Anleitung?
                      • L Loop76
                        @Loop76
                        Möglich, dass in
                        sudo raspi-config
                        1 - S5 - B3
                        @Loop76 Stell auf GUI mit Anmeldung um.
                          Loop76
                          Perfect das Funktioniert, und wie komme ich jetzt in-Broker, bzw. wie starte ich diese ( mit welchem Befehl)
                          • L Loop76
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @Loop76 im browser die IP eingeben port 8081
                              Loop76
                              Nein will direkt vom pi starten nicht über einem Browser
                              • L Loop76
                                @Loop76 Das läuft alles über Browser.
                                  Loop76
                                  @Thomas dann die Frage wie bekomme ich das Dashboard von io-Broker auf das Touch-Display?
                                  • L Loop76
                                    @Loop76 Browser starten und dann dort über z. B.
                                    http://localhost:8081
                                    auf den Admin zugreifen. Vermutlich willst du aber eine vis haben. Aber auch die läuft im Browser.
