  4. Vis keine Verbindung
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Mark15
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    Mark15
    @Thomas-Braun said in Vis keine Verbindung:
    system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
    system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.10
    system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.4
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
    system.adapter.web                     : web            - v3.0.12
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      @Mark15
      Mark15
      @Thomas-Braun
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                               t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, por                               t: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, por                               t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      • M Mark15
        @Thomas-Braun
        + instance is alive
        @Mark15 Bitte Konsolentext in CodeTags </> setzen. Danke.
        • M Mark15
          @Thomas-Braun
          + instance is alive
          @Mark15
          iobroker start all
            @Mark15
            iobroker start all
            Mark15
            iobroker start all
            Stoppt immer noch beim Verbinden
            Connect to Server dann ist Schluß hmmm
            • M Mark15
              iobroker start all
              @Mark15
              liefert nun?
                @Mark15
                liefert nun?
                Mark15
                @Thomas-Braun
                jetzt kommt das:
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por
                • M Mark15
                  @Thomas-Braun
                  jetzt kommt das:
                  @Mark15
                  Bitte komplette Ausgaben in CodeTags. Nix kürzen, nix weglassen, nix vorenthalten.
                  Dein Posting sieht dann so ähnlich aus:
                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    system.adapter.ble.0                   : ble                   - disabled
                  + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, port: 80
                    system.adapter.devices.0               : devices               - disabled
                    system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
                    system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         - disabled, port: 54321
                  + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.miio.0                  : miio                  - disabled
                    system.adapter.nina.0                  : nina                  - disabled
                  + system.adapter.nuki-extended.0         : nuki-extended         -  enabled
                  + system.adapter.tado.0                  : tado                  -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                  + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
                    system.adapter.vodafone-speedtest.0    : vodafone-speedtest    - disabled
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
                  + instance is alive
                    @Mark15
                    + instance is alive
                    Mark15
                    @Thomas-Braun
                    + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, por               t: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por               t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    machs nochmal so rein weiss nicht wie du das vorher gemeint hast mit dem Tags sry
                    • M Mark15
                      @Thomas-Braun
                      + instance is alive
                      @Mark15
                      Schau dir deine vorherigen, vom Mod editierten Postings an.
                      Zu taggenden Text markieren; Icon </> anklicken; fertig
                        @Mark15
                        Mark15
                        @Thomas-Braun
                        soll iobroker nochmal neu installieren??
                        Hat ja mal getan
                        • M Mark15
                          @Thomas-Braun
                          Hat ja mal getan
                          @Mark15
                          iobroker start vis
                            @Mark15
                            iobroker start vis
                            Mark15
                            iobroker start vis
                            Haut auch nicht getan.
                            Soll ich es nochmal neu installieren??
                            • M Mark15
                              iobroker start vis
                              @Mark15 Meldungen im log?
