  4. Vis keine Verbindung
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mark15
    kann keine Verbindung zu Vis mehr aufbauen kommt immer No Connection
    host.raspberrypi 2020-10-26 09:28:03.065 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0 2020-10-26 09:28:02.505 info (4266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0 2020-10-26 09:28:01.624 info (4266) vis license is OK.
    vis.0 2020-10-26 09:28:01.147 info (4266) starting. Version 1.2.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Mark15
    Gerät oder Iobroker neu gestartet?
    Adapter soweit auf dem neuesten Stand ?
    Stable?
    • haselchenH haselchen
      @Mark15
      Stable?
      Mark15
      @haselchen
      Ja raspi schon neu gestartet
      Wie kann iobroker neu starten?
      • M Mark15
        @haselchen
        @Mark15
        Über die Konsole
        iobroker restart
        Node mal auf Version 12 bringen.
          @Mark15
          Über die Konsole
          iobroker restart
          Mark15
          @Thomas-Braun said in Vis keine Verbindung:
          iobroker restart
          hab neu gestartet jetzt ist Mqtt und Web auf rot :-(
          • M Mark15
            iobroker restart
            @Mark15 Versionsnummern?
              Mark15
              @Thomas-Braun
              Wo finde ich die?
              • M Mark15
                @Thomas-Braun
                Wo finde ich die?
                @Mark15
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Mark15
                  Mark15
                  system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                  system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.10
                  system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                  system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.4
                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                  system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                  system.adapter.web                     : web            - v3.0.12
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    @Mark15
                    Mark15
                    @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                               t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, por                               t: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                      system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, por                               t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    • M Mark15
                      @Thomas-Braun
                      + instance is alive
                      @Mark15 Bitte Konsolentext in CodeTags </> setzen. Danke.
                      • M Mark15
                        @Thomas-Braun
                        + instance is alive
                        @Mark15
                        iobroker start all
                          @Mark15
                          iobroker start all
                          Mark15
                          iobroker start all
                          Stoppt immer noch beim Verbinden
                          Connect to Server dann ist Schluß hmmm
                          • M Mark15
                            iobroker start all
                            @Mark15
                            liefert nun?
                              @Mark15
                              liefert nun?
                              Mark15
                              @Thomas-Braun
                              jetzt kommt das:
                              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por
                              • M Mark15
                                @Thomas-Braun
                                jetzt kommt das:
                                @Mark15
                                Bitte komplette Ausgaben in CodeTags. Nix kürzen, nix weglassen, nix vorenthalten.
                                Dein Posting sieht dann so ähnlich aus:
                                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                  system.adapter.ble.0                   : ble                   - disabled
                                + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, port: 80
                                  system.adapter.devices.0               : devices               - disabled
                                  system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
                                  system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         - disabled, port: 54321
                                + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.miio.0                  : miio                  - disabled
                                  system.adapter.nina.0                  : nina                  - disabled
                                + system.adapter.nuki-extended.0         : nuki-extended         -  enabled
                                + system.adapter.tado.0                  : tado                  -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                                + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
                                  system.adapter.vodafone-speedtest.0    : vodafone-speedtest    - disabled
                                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
                                + instance is alive
                                  @Mark15
                                  + instance is alive
                                  Mark15
                                  @Thomas-Braun
                                  + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, por               t: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por               t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  machs nochmal so rein weiss nicht wie du das vorher gemeint hast mit dem Tags sry
                                  • M Mark15
                                    @Thomas-Braun
                                    + instance is alive
                                    @Mark15
                                    Schau dir deine vorherigen, vom Mod editierten Postings an.
                                    Zu taggenden Text markieren; Icon </> anklicken; fertig
                                      @Mark15
                                      Mark15
                                      @Thomas-Braun
                                      soll iobroker nochmal neu installieren??
                                      Hat ja mal getan
                                      • M Mark15
                                        @Thomas-Braun
                                        Hat ja mal getan
                                        @Mark15
                                        iobroker start vis
                                          @Mark15
                                          iobroker start vis
                                          Mark15
                                          iobroker start vis
                                          Haut auch nicht getan.
                                          Soll ich es nochmal neu installieren??
